Печать заготовки пистолета Mercy из Overwatch
Тут обратились с просьбой напечатать пистолет Mercy из игры Overwatch. Так как он после будет краситься, то цвета деталей не важны, хотя я и пытался печатать теми цветами, что должны быть после, но всё равно черный иссяк, та и. как оказалось, краситься он будет не под стандартный скин.
Печатал я на своих первых двух принтерах - фанерная третья пруса, и Мендель из ДСП (те, принтеры, что собраны на профилях я забросал в углу хламом - пока закончились идеи как сделать механику жестче, из-за больших люфтов, пока, линия становится бабочкой).
Тут печать пошла тоже не без проблем. В последнее время печатал на менделе, и даже забыл, что делал с первым. И сначала не мог понять, от чего на пруше детали на чистом стекле отлипают, а на менделе их иногда и оторвать остывшими сложно.Оказалось, что на пруше вполне себе работает обдув, о котором я преспокойно забыл, и он включался после первых слоёв, что приводило к остыванию стола, и соответсвенно к отлипанию деталей. Печатал я, кстати, всё, кроме одной небольшой детали, АБС. После намазывания стекла ПВА детали отлипать перестали, хотя иногда углы приподнимались, что, впрочем, не сильно влияло на конечный результат - некоторые части, после сборки не видны, на том я и решил не усложнять себе задачу. За первый пару дней я распечатал около половины деталей (всего их где-то 20).Но дальше не всё пошло гладко, при чём сразу на обоих принтерах - на одном закончился черный пластик, и пришлось быстро добавить, какой висел рядом (на заднем плане деталька), а на другом застряла катушка. Пришлось недостающуюю часть отпечатать отдельно и приклеить, что, по сути, не сильно страшно.Более крупные детали, так как это АБС, который печатался без термокамеры, пошли трещинами, где-то меньше,
где-то больше. На зелёной детальке (этого цвета у меня до сих пор почти полная катушка - не часто им хочется. и совсем редко нужно им печатать) в добавок ещё и обдув был включен - стенки вышли довольно ровными, но трещин получил больше, чем ожидал.Трещины в итоге были залиты ручкой, где-то деталь была разделена по слою и склеена заново, и отдана котейке на хранение.После обработано напильником, надфилем и ацетоном.Одна деталь была испорчена в следствие того, что печатный шкив оси Y развалился за год печати, ремень с него стал соскакивать, а двигатель соответсвенно - пропускать шаги, что привело к сдвигу слоёв. Деталь я перепечатал (верхняя), а неудавшуюся (нижняя) попытался, ради интереса, восстановить, склеив и залив швы ручкой, доработав напильником и сгладив поверхность чуть тем же ацетоном.Затем были напечатаны последние небольшие детальки. На выбор - желтая из АБС и единственная из ПЛА - мутного цвета (пруток изначально был прозрачный). Эта часть, по задумке автора модели, может быть подсвечена светодиодом.После нескольких примерок, допиливания, примерок и снова допиливания, конструктор стал потихоньку собираться и кое-как держаться одним целым.Некоторые детали держатся на соединении 'ласточкин хвост', некоторые на винтах.После того, как я убедился, что всё можно собрать и разобрать (это значит, что человек тоже сможет этот конструктор сложить), подобрал подходящие винты, сделал несколько фото и сложив в коробку, передал на дальнейшее усмотрение. Буду ждать, что с ним будет сделано в итоге.
Лучшие распечатанные модели
1 заказ
Мужики в масштабе 1:43.
Принтер: Elegoo...
Экскаватор из шприцов
такое вообще без проблем, есть...
Не по Хуану сомбреро. =D
Вот бы прикрутить к нему Маки...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
