Печать под металлом! А фейковая ли медь? Ч. 1.
Сегодня расскажу Вам о ещё одном способе, как применяю я 3D печать и о очередном простом способе пост обработки.
Наверное уже многие догадались, по картинке из превью, о чём пойдёт речь?
Да, это будет гальванопластика.
Гальванопластика – это электрохимический процесс, который позволяет на поверхности любого предмета, форму которого хотят повторить, осаждать слой металла (меди, никеля, серебра и т.д.).
Итак. Берём подопытную распечатанную фигурку, у меня это будет бюст, кавер версия, многим известного футболиста.
Напечатана она из пластика ПЛА ФД пласт 'античная латунь'
Сопло 0.4мм
Слой 0.15мм.
Без обработки поверхности.Красивый пластик получился у ребят завода ФД пласт, но мне нужна медь а не латунь и настоящая.
Предварительно в фигурку я впаял латунную резьбовую вставку, она будет служить и как крепление в последующем и как точка подключения электрического тока.Далее для гальванизации, нужно покрыть модель токопроводящим слоем.
Существует много способов это сделать, но сегодня будет бич вариант, просто и дёшево, натираю модель графитом, используя строительный карандаш. Его грифель достаточно мягкий для этого дела.
Втираем усердно, каждый закоулочек, каждое ребро, особенно в месте подключения.По завершению, желательно проверить омметром полученную поверхность.
Один щуп в точку подключения провода, а вторым щупом пробежаться по всей модели и особенно в заковыристых местах. Сопротивление может меняться от 100Ом до 100кОм, в зависимости от удаления щупов и от толщины графитового покрытия. Для такого бич метода нанесения это нормально.
Теперь пора приготовить ёмкость, а в ней 'бульончик' для нашего графитового парня.
Пропоции электролита и состав у меня таков:
1. Вода дистиллированная 0.5л
2. медный купорос 100гр
3. Электролит для аккумуляторов (разбавленная серная кислота) 100мл.
В качестве источника тока, блок питания с регулировкой напряжения и тока.
Для меднения такой модели требуется напряжение до 5В и ток примерно 0.1-0.2А
Вообще в гальванике действует правило 'тише едешь - дальше будешь' т.е. чем меньше ток, тем дольше процесс, но тем качественней и ровней будет металлическое покрытие.
Ну что ж, опускаем в электролит медную пластину - это АНОД (+) и голову чувака - это КАТОД (-). Подаём электричество.По началу процесс проходил активно. Интересно было наблюдать как медь покрывает пластик словно как жижа покрывала Нео в фильме 'Матрица' )))
Но потом процесс сильно замедлился и медь стала больше нарастать уже на образованное покрытие, чем продолжать покрывать модель.
Вот он, один из недостатков такого 'карандашного' графитового покрытия.
Далее я помаленьку добавлял ток и медь продолжала, хоть и медленно, покрывать оставшуюся поверхность.На полную гальванизацию ушло 14 часов. Из-за того, что я не хотел долго ждать, я поднимал периодически ток, по окончанию он составлял 1А и поэтому поверхность металла получилась не много рыхлая.
После извлечения из электролита, изделие нужно погрузить в водный раствор пищевой соды, для погашения кислоты и промыть в воде с мылом.
Ну и вот результат сего творения.Всё таки на чубе и на груди есть места которые я не до покрыл графитом и медь естественно там не легла.
Маленькое видео для полноты картины
https://youtu.be/fG6EHltHfOg
И такой результат после первичной обработки дремелем с насадкой - металлическая щётка.И ещё видос, после обработки щёткой
https://youtu.be/WmROMvDKCZI
Часть медной пластины, находившейся в электролите, похудела в половину, вот столько меди переплыло на этого чувака и его вес стал ощутимо больше )))Спасибо Вам за внимание!
Удачных всем распечаток!
=====> To bee continued ====>
Лучшие распечатанные модели
Памятник туристу. Первая четверть XXI века.
Рыцарь некромант
Подставка под умную колонку
Кмк из цветного не стоит, он о...
Пла пробовал, АБС пробовал, те...
А кто сказал, что этот расход....
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
