Крышка старого советского термоса
knpl
19476
18
Мы печатаем
13
Этот термос я помню с самого своего рождения - отец всегда брал его в командировки и, когда возвращался домой, зачастую поздно ночью, всегда угощал нас с сестрой чаем и печеньем/конфетами, оставшимися с дороги.
За 28 лет с момента его выпуска в нашей семье были еще несколько термосов: огромный китайский трёхлитровый 'пингвин' с помпой и стеклянной колбой, маленькие советские термосы снова со стеклянной колбой, современный ашинский термос из нержавейки, китайские так же из нержавейки.
Термосы со стеклянной колбой рано или поздно разбивались, китайские потерялись, ашинский умудрился сломаться( перестал держать тепло - видимо какой-то шов внутри был негерметичен). В конце концов остался только один этот советский мастодонт со знаком качества.
Но даже он не выдержал на 38 году жизни. Развалилась пробка. сделанная из какого-то неизвестного мне желтоватого, слегка эластичного пластика. Сломалась внутренняя часть с резьбой, благодаря которой пробка фиксировалась в горлышке термоса. Отец у меня тоже не лыком шит и отремонтировал пробку при помощи самореза и пробки от шампанского - она как раз подошла под диаметр горлышка термоса.
Такого ремонта хватило примерно на год. Теперь остатки резьбы отслоились и перестали держать пробку в термосе.
Тут уже я взялся за дело. Быстренько накидал во фрикаде первый вариант пробки и понеслась) Тут для сравнения первый и окончательный варианты:
Всего понадобилось 8 вариантов. После второго, для экономии времени и материала я уже печатал только саму внутреннюю часть с резьбой и с нулевым заполнением. Экспериментировал с длиной и шагом резьбы.
После двух вечеров печати наконец-то подобрал нужный вариант. Т.к. дно оставил плоское для удобства печати, то и боковую форму оригинальной крышки не стал повторять, но в будущем, думаю, сделаю точную копию, ибо новая, как мне кажется, не очень вписывается стилистически.
Огрехи, конечно, присутствуют, но в целом крышка прошла испытания - тепло держит, герметична. Только вот самое донышко, непосредственно соприкасающееся с жидкостью, оказалось негерметично - нужно или плотность заполнения увеличить, или количество слоев наверху.
Ссылка на модель и и параметры печати:
Печатал из АБС FDPlast на стоковом Anet A8. Сопло 0,4, слой 0,2, заполнение 10%, периметр 3 слоя, верх и низ 4 слоя (но у меня верх получился негерметичным, нужно либо еще пару слоев, либо дообработать ацетоном, либо увеличить плотность заполнения). Сопло 245 градусов, стол 80 + треугольный клей-карандаш из Ашана.
P.S. Ну и помощники напоследок. Правда их больше интересовала старая пробка)
13
