будете
Подписаться
14
Напечатал шлем солдата-клона из 501-легиона. Шлем получился с маленьким отверстием для головы,
пришлось расширять при помощи гравера и отрезного диска. Есть еще вариант не расширять отверстие, а посадить лицевую часть на магниты, но в таком случае на шлеме будет видно швы в местах соединения частей шлема. Были проблемы с креплением ушей на шлем, модель плохо прилегала и после отрезания нижней части торчал лишний хвост. При помощи обычного фена я смягчил деталь чтобы загнуть торчащий конец детали внутрь шлема и плотно прижал деталь к поверхности, затем все приклеил. Схожая ситуация возникла при крепеже зубов к шлему, но все исправил фен. После того как все части шлема были склеены при помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы я приступил к шлифовке стыков.
Далее покрыл шлем грунтовкой в 3 слоя чтобы максимально избавится от видимости слоев после печати. Затем шпатлевка, снова грунтовка, шлифовка и опять грунтовка.
Когда результат обработки меня устроил приступил к покраске, сначала в базовый белый цвет в 2 слоя. Затем подготовил шлем к покраске черных частей, а затем синих.
Зубы красил отдельно в серый цвет,
а внутреннюю черную часть раскрасил при помощи кисти и акриловых красок, таким же методом покрасил синие полоски по бокам шлема. Затем приклеил визор при помощи двухстороннего скотча и поролоновые вставки.
https://vk.com/crealitycr10
https://vk.com/starwarscosplayprops
https://www.instagram.com/crealityrussia#501st #sw #starwars #зв #звездныевойны #starwars #звездныевойны #LucasArts #bestfilament #crealitycr10 #creality #cr10 #3dprint #3dprinter #3dprinting #3дпечать #3дпринтер #helmet
будете
Подписаться
14
Лучшие распечатанные модели
amforma
1523
15
будете
Подписаться
Масштаб 1:24.
Egen_M
629
6
будете
Подписаться
3D-модель подвижной золотой рыбки — это изящное твор...
eta4ever
9239
71
будете
Подписаться
Тут недавно, когда пытались закидать Ultimaker 3, выкладывали типа контрпример печати, в виде красно...
А психиатр что говорит?
В 0.9.13 все это появилось. А....
Понимаю, что эндер 3 не стоит....
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
