Проблемы при подключении LCD full grafics smart controller + RAMPS 1.4 + mega2560
dt_andrew
10331
9
Данная тема поднималась не раз, но ответов как все таки подружить эту связку, так и не нашел
сначала действия были стандартные
1 устанавливаем среду Ардуино, на данный момент 1.8.1
2 устанавливаем библиотеку u8glib 1.18.1
3 скачиваем и распоковываем прошивку Marlin 1.1.0-RC8
правим Configuration.h
делал все по видео
https://www.youtube.com/watch?v=C4uoD2LtYhMзаливаем прошивку, но на экране ничего, светиться только подсветка
еще один момент, прошивка не заливается если в ардуину вставлен RAMPS, без него все заливается нормально
кто не исправен RAMPS или LCD full grafics smart controller?
идем в порядке исключения
отцепляем LCD от Ардуино
берем Ардуино UNO или подобную
соединяем согласно схеме
В среде ардуино из примеров загружаем скетч GraphicsTest.ino
в нем правим только определение подключения дисплея
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(6, 5, 4); // SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17
грузим скетч в Ардуино, и видим, что дисплей работает нормально
значит проблема в RAMPS, эти подозрения возникли тогда, когда при воткнутом RAMPS в Ардуино , ни один из скетчей не грузиться
Вопрос собственно в том, как можно проверить RAMPS?
Понятно, что нужно прозвонить и прочее, может есть другой способ, по сути в RAMPS то и ломаться нечего, только контакт, не контакт
перед тестами я кстати проверил плату RAMPS на предмет косяков, нашел штук 10 кусочков олова лежащих на плате, убрал их, отмыл все в ультразвуковой ванне
вообщем по отдельности все работает а вместе нет, КАК проверит RAMPS?
видел гдето скетч по проверке портов RAMPS, но не помню где и ссылки не сохранилось
У кого есть какие идею, если найдем методу проверки всех основный частей электроники, думаю многим будет полезно
