ЧПУ на 3д принтере
zloy
17187
39
Разное
35
В одном из своих постов рассказывал как изготавливать печатные платы приделав фрезу к порталу 3д принтера. Но что то разладилось и платы пошли с браком. А изготавливать утюжным способом религия не позволяет. Ну не хочу руками.
На просторах интернета нашел такой проект: http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
Решил делать под 10мм направляющие, но перепутал файл и сделал по 8мм. Хорошо что были подшипники и направляющие под оба размера.
Ходовые винты - строительные шпильки 8*1.25мм. Что бы не путаться с коэффициентами , шестерни нарисовал сам с расчетом, на один оборот шагового перемещение на 2мм.
ЧПУ на 3д принтере
ЧПУ на 3д принтере
ЧПУ на 3д принтере
ЧПУ на 3д принтере
ЧПУ на 3д принтере
Электронику взял от строящегося 3д принтера, временно. Должна прийти из Китая для станка. БП 12в 2а на питание шаговых. для шпинделя отдельный БП на 24В.
В планах небольшая модернизация, щетку на вал шпинделя, для авто нуля. И подключить реле управления шпинделем.
В общем вполне приличный хоббийный фрезер получился. Платы на ура режет.
35
