TPE WONDER TOUCH от U3PRINT VS FLEX от REC много букв...
Попал ко мне на тест пробник разновидность флекса от компании U3Print под названием TPE WONDER TOUCH.
Весьма любопытный пластик с весьма бюджетно ценой (в сравнении с конкурентами). мне было очень любопытно попробовать этот пластик. А точнее сравнить его с аналогами. Т.к. у меня имелась в наличии катушка FLEX от REC я решил сделать мини батл данных пластиков.
Я не большой любитель проведения каких либо сложных умопомрачительных тестов, кубиков и прочих малоинтересных для меня ненужных действий. Поэтому я решил так сказать с ходу в карьер. Попробовать напечатать тестовые модельки с пользой для дела и души. Настройки для печати я ставил рекомендованные производителями. Точнее я сгенерил один гкод модели и в начале печати я изменял только температуру сопла.
Настройки получились следующие:
- скорость печати 30 ммс;
- температура стола 80 градусов;
- температура печати TPE 200 градусов, FLEX 230 градусов;
- обдув отключен;
- ретаркт отключен;
- сопло 0,8 толщина слоя 0,35;
- на столе смесь клея БФ2 и спирта.
Печатал я на принтере с боуден подачей. При чем боуден почти метровой длины!!!
Как я говорил модели должны принести пользу поэтому для модели я выбрал удлинители ножек для моей новой игрушки квадрокоптера MAVIC PRO. Модель будет печататься с поддержками.
Итак пластики готовы? Начнем!
Первое впечатление от пластиков. Тактильно они очень похожи. Оба очень гибкие, можно вязать узлы.
В руках не определишь кто из них мягче а кто жесче. Однако при заправке боудена пластик от REC оказался ощутимо увереннее что ли.. TPE заряжать прям не по себе. В принципе то же самое подтвердилось и при печати. несколько раз TPE удавалось намотать то на подающую шестерню, то на прижимной ролик. При этом экструдер у меня доработан под флекс и с FLEX от REC проблем не возникало ни разу.
Для TPE строго обязательным является правильная калибровка стола. Для любителей вмазывать первый слой в стол будет ожидать разочарование.
На то что пластик намотает влияет огромное количество факторов. Тонкий первый слой, засоры в сопле, заломы на прутке. Заломы получались после того как вытаскивал намотанный пластик и пытался отправить его на печать снова, принтер начинал успешно печатать, но вероятность очередного наматывания возрастала примерно в момент прохождения прутком термобарьера. Поэтому если намотало то обрезаем пластик до места залома и по новой... Справедливо для боудена, как с директом, не знаю.
При печати было много сомнений с прилипанием к столу. Если FLEX прилипал намертво, то TPE по ощущениям просто лежал на столе. Модель легко могло сорвать со стола при прохождении какого либо наплыва. Правильное расположение печати учитывающее изменение температурной усадки материала обязательно.
Но хватит слов. Посмотрим что получилось:Найдете где кто?
Оставляйте ваши варианты в комментах. Судим по последней фотке.
На сопли и грубость моделей не смотрите. Печать велась с соответствующими настройками. Величина сопла и слоя печати дала свои плоды. Зато быстро! :-)
Поддержки со всех моделей отделялись с трудом. Часто оставляя ошметки на самих моделях. Межслойная адгезия шикарная!!!
К моему удивлению готовая модель выполненная из TPE оказалась менее гибкая чем из FLEXa. Не сказать что прям разительная разница но ощутимо.
Примерка на дроне:Резюмируя свой обзор-сравнение хочу сказать следующее:
Пластик от U3PRINT более привередливый к печати. Более капризен при прилипании к столу, при чем очень ощутимо. По тактильным ощущениям готовых моделей TPE более пластикообразный что ли, тогда как FLEX более резиноподобный. Думается мне что TPE более адаптирован для печати элементов требуемых большей жесткости с приятными тактильными ощущениями типа рукояток инструментов, кнопок, переключателей и прочего подобного. Я бы не стал TPE применять при печати больших элементов.
Конечно TPE стоит дешевле конкурента почти на порядок. Но учитывая сколько с ним гипотетически может быть брака я бы скорее предпочел переплатить! ИМХО.
ps^ для сведения ( и не в обиду команде u3print) скажу что не являюсь поклонником пластика REC. Более того оказавшаяся у меня катушка FLEX это единственный пластик оn данного производителя. И он меня сегодня впечатлил больше!
Пластик НИТ и не только.
На волне хайпа об отзывах о филаменте решил ворваться в эту суету...
RSCrossbridge: что по диаметру? Печатаем катушку целиком.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Евгений Иваныч, из-за таких ка...
Не нашел ничего о 3Д-печатиНу....
Не нашел ничего о 3Д-печати......
Обладаю (буквально пару дней)...
Смысл кинематики в том, что по...
При включении нагрева сопла на...
Перепрошил Марлин 2.0 - получи...
