Танцы с волками. Постобработка
voronart
6895
33
3D-печать
36
Hercules New
Добрый вечер, в продолжении волкопринтов из предыдущей статьи. Собственно вот результат на заглавном фото - это примерно то, что я ждал получить от 3д печати, голова высотой 24 см, дальше будет больше )
Начав материализовать свои модели естественно столкнулся с вопросом постобработки. С одной стороны дабы смахнуть с отпечатков налет пластиковости, с другой - избавиться от неизбежных артефактов, слоёности, швов при склейке больших моделей.
Начну с того что вся моя печать пока что пластиком ПЛА шкурить его, как читал ранее и как оказалось на самом деле, не очень удобно, но на самом деле можно если модель предварительно загрунтовать. Я брал акриловую грунтовку, аэрозоль из авто-магазина. Спрыснуть грунтом, высушить, прошкурить, потом цикл повторяется до получения приемлемого результата. Наждачка снимает грунт и чуть пластика с выпуклостей, впадины же заполняются грунтовкой.
Таким образом получилось выравнять эти черепа-рельефы напечатанные горизонтально и имевшие из принтера весьма неприглядную внешность из-за ярко выраженной слоистости. Малый (10см) сделан слоем 0,1мм, большой (17см) 0,2мм.
Конечно на малом дело шло быстрее, а на большом еще и шпатлевку местами пришлось подключать. Такой подход был не плох для неспешной обработки не слишком детальных моделей, но, например, на тех же волках оказался неприемлемым. Мелкая детализация (пряди шерсти) либо остается недообработанной в углублениях, либо полностью сошкуриваются выступающие детали, потому как в мелкую детализацию наждачкой просто не подлезть. Модели получаются зализанными, перешкуренными. 15-ти сантиметровые модели:
Все это время ко мне медленно, но верно ехал дихлорметан, а когда доехал я понял чего мне не хватало.
Читал про бани и окунания в растворитель, но так далеко не пошел. Просто взял в руки жесткую кисть (щетина) и поехали возить по модели - макнул, растер вдоль роста 'волос'. Прогресс виден тут же и нет ни спешки ни суеты.
Скажу что в это время принтер мой начал шалить, неведомые для меня причины привели к воблингу и постобработка оказалась единственным способом получить нормальны результат (сверху-вниз: принт, после дихлорметана, грунт и покраска). Размер этого бизона17 см высотой:
То же самое слева-направо:
Последний большой волк печатался из двух половин, обработан дихлорметаном, как писал выше. Шов зашпатлеван двухкомпонентной шпатлевкой для пластика, дрянь оказалась редкостная - вонючая что респиратор с очками надевал, сохнет быстро, работа второпях. Затем шкуринг шпатлевки, поверх та же грунтовка и покраска аэрозолем. На видах сбоку еще видны проблемы слоев, но надеюсь после ТО принтера это удастся победить.
Как говорил, это примерно то чего я ждал от 3d печати. будем двигаться дальше, наращивать размер и в планах размножение принтов литьем пластика. Принтер Hercules New, пластик REC PLA. Спасибо!
36
