Спиральные вазы. На любой вкус и цвет*
Привет, кстати!
Когда смотрел канал Петра Марценюка, увидел как он ножку стола, или перила проектирует. И там были спиральные вырезы ну очень похожие на ту же спиральную вазу. Посмотрел. Попробовал повторить. Повторяется. И получается то что надо.
Итак. Начнем.
Строим три дополнительные плоскости параллельно плоскости 'Спереди'.
Они зададут высоту и профиль вазы.На каждой плоскости рисуем круги, которые зададут профиль.От центральной точки эскиза на плоскости 'Справа' или 'Сверху' рисуем осевую линию перпендикулярно плоскости 'Спереди'.Выбираем и строим дополнительную ось. Потом пригодится. Часть подготовительных работ уже сделана. А вазы никакой еще нет. Надо что-то делать. Например построить 'Бобышку по сечениям'.Уже, кажется, похоже на вазу. Но чего-то не хватает. Ну тогда дорисуем.
Если ваза у нас спиральная, то и спираль, наверное нужна.
На плоскости 'Спереди' рисуем круг диаметром большим, чем самый больший круг в профиле вазы.Рисуем спираль. Желательно что бы высота спирали совпадала с высотой вазы. Другие параметры выбираем на личное усмотрение и исходя из погоды на Сатурне, или как почешется пятка. Фантазия не ограничивается почти ничем.На последней поверхности (в данном случае 'Плоскость3') рисуем линию от центра. Главное не привязать ее к вертикали или горизонтали. Потом выбираем крайнюю точку линии и спираль. Привязку используем 'Точка пронзания'. Эскиз определился. Значит все хорошо.Повторяем то же самое на плоскости 'Спереди'.На плоскости 'Справа' или 'Сверху' Рисуем линию, соосную с осью, которую нарисовали раньше, но надо что бы начало и конец линии были слиты с началами линий на поверхности 'Спереди' и на поверхности 'Плоскость3'.А теперь подходим к самой важной части.
Строим поверхность по подготовленным линиям.
Выбираем 'Поверхность-граница'. В качестве первых кривых выбираем центральную линию и спираль. В качестве дополнительных направляющих линии на поверхностях 'Спереди' и 'Плоскость3'.Выбираем 'Трехмерный эскиз'.Выбираем инструмент 'Эскиз вдоль лтинии пересечения тел'. Указываем поверхность и вазу.Скрываем поверхность и вазу.И шо мы таки видим? Это все что так долго рисовали?!?Ладно. Поехали дальше. Нам шоби ехать. Шашечки не обязательно.
На плоскости 'Спереди' рисуем профиль, из которого будут сделаны стенки спиральной вазы. Я выбрал самый нейтральный вариант - круг с центром в начале спирали.Бобышка по траектории. И получается какой-то червяк. Но он нам и нужен.Экспериментируем со скручиванием и прочими параметрами, которые там найдутся. Результат может отличаться от того что на картинке.Вот теперь пригодится ось, которую построили немного раньше. Делаем круговой массив вокруг этой оси. Подбираем количество элементов что бы не было щелей, или уменьшаем для некоторой 'дырявости' модели. Надо поставить галку в 'Геометрический массив'. Иначе может не построить этот круговой массив.Ну и наслаждаемся результатом.Потом обрабатываем как нам надо. Можно высветить основную вазу и на этапе создания бобышки по траектории объединить тела. Можно после построения кругового массива высветить и базовой вазой вырезать центральную часть.
Ну и экспериментировать с профилями, параметрами спирали, количеством и диаметром кругов профиля вазы.
Удачи.
Буду рад, если пригодится этот материал.
Превращение Anycubic Kobra S1 в S1 Carbon.
Прошло несколько месяцев с нашей предыд...
Tronxy XY-3 SE, директ, klipper - гонка за скоростью. Продолжение.
Решил продолжить тему, принтер претерпел изменения.
Во...
Скрутить 2 хотенда из 4 детале...
Автору огромное спасибо! отлич...
Ну ладно, извините. )) как-буд...
При нарезке детали сверху появ...
Всем здравствуйте! После нагре...
Ребятушки оцените тестовую печ...
Товарищи! Всех приветствую. Пр...
