Обзор 3D-принтеров Roboze
top3dshop
3653
3D-печать
Что это такое?
Roboze - компания создающая 3D-принтеры и продающая их. В модельном ряду компании сейчас два принтера - Roboze One и Roboze One + 400.
Ещё один китайский принтер?
Roboze - итальянская компания, разрабатывающая и производящая свои принтеры на территории Европы. Штаб-квартира компании находится в Бари, красивом приморском городе на берегу Адриатического моря.
Чем отличаются Roboze One и Roboze One + 400?
Roboze One
Roboze One - персональный принтер с повышенной точностью печати. Высокая точность и повторяемость движений достигается за счет отказа от ременных приводов, которых в принтере нет (все приводы на зубчатой передаче шестерня-рейка).
Экструдер принтера поддерживает температуру до 300 градусов цельсия, нагрев печатного стола - до 100 градусов, что обеспечивает большое количество применяемых материалов. Точность печати составляет 25 микрон (0.025 мм), а размер области печати - 280 х 220 х 200 мм.
Стальные шасси с гальванизированной поверхностью, внутренние компоненты из нержавеющих сталей 6082 и AISI 303.
Экструдер сконструирован полностью из нержавеющей стали, что увеличивает его срок жизни в два с половиной раза.
Roboze One + 400
Roboze One + 400 - промышленная версия Roboze One. Главное его отличие от “младшего брата” - увеличенная до 400 градусов температура работы экструдера и до 150 - печатного стола, в связи с этим - возможность печатать промышленными материалами с высокой вязкостью, требующими высоких температур, и создавать рабочие прототипы изделий из них.
Модель может комплектоваться двумя экструдерами, для печати двумя разными материалами одновременно.
Основной орган управления - сенсорный экран диагональю 3,5”.
Точность печати обеспечивает та же концепция, что и в младшей модели - безременная реечно-шестереночная передача.
Разрешение промышленного принтера, правда, в два раза меньше, чем у его персонального аналога - всего 50 микрон. И размер области печати чуть меньше - 200х200х200 мм. Но и при таких характеристиках качество печати не разочаровывает.
Чем печатают?
Принтеры Roboze печатают любым используемым для FDM-печати синтетическим материалом, включая особо абразивные и имеющие высокую температуру экструзии.
Далее - штатно используемые для печати на Roboze материалы.
Сarbon PA
CARBON PA состоит из полиамида с добавкой 20% углеродных волокон. Материал имеет высокий модуль упругости при растяжении, малую воспламеняемость, стойкость к воздействию влаги, низкий удельный вес и большую прочность, что позволяет печатать из него детали для замены металлических, уменьшая вес конечных изделий.
Tемпература плавления материала - 178°C, застывания - 149, температура сопла при печати - 260, платформы - 85-98.
Этим материалом печатают оба принтера Roboze.
PEI
Полиэфиримид - функциональный технический полимер, что обусловлено его физическими и химическими свойствами, такими как устойчивость к гидролизу и растворам кислот. Изделия из него могут использоваться в условиях повышенных температур и сохранять свои механические свойства, например - при многократной обработке в автоклаве, что позволяет применять их в пищевой и медицинской промышленности.
Рабочая температура сопла при печати этим материалом - 400 градусов Цельсия, температура стола - 180.
Печатается на Roboze One + 400.
PEEK
Полиэфирэфиркетон (полиэфиркетон) - полукристаллический термопластичный полимер с механическими свойствами и химической стойкостью в таком диапазоне условий, который позволяет использовать его в пищевой, аэрокосмической, автомобильной, оборонной промышленности, в производстве электроники и полупроводников, нефтегазовой отрасли, атомной и гидроэнергетике, а также при создании космической техники, медицинской и кабельной продукции.
Температура плавления составляет 340°C, застывает при 145.
Изделия из PEEK могут кратковременно использоваться при 300°C, постоянно - в диапазоне от -60°C до 240°C.
ABS-ESD
ABS-ESD - материал на основе ABS, главная особенность которого - электростатическая безопасность. Изделия из этого материала не накапливают статический заряд на поверхности и обладают очень высоким сопротивлением, что делает возможным использование их в электронной промышленности и лабораториях.
Производится на основе пластика ABS, который обрабатывается по определенной технологии и дополняется специальными присадками.
Стеклование происходит при 105°C.
Может использоваться в обоих принтерах.
PMMA
PMMA - прозрачный филамент из полиметилметакрилата, также известного как плексиглас. Используется во многих областях, включая производство оптики и медицинскую промышленность.
Температура печатной головки - 260, стола - 100°C, толщина слоя - 0,2-0,1 мм.
Functional
Functional - прочный печатный филамент из Nylon 12. Его рекомендуется применять для печати компонентов, которые подвергаются повышенным нагрузкам и износу.
Нагрев печатной головки - 250°C, платформы - 98°C.
Strong
Strong - ещё один пластик на основе ABS, имеет улучшенные механические свойства и сертифицирован после практических испытаний на прочность. Натуральный цвет - черный, с добавлением красителя - любой.
Температура сопла - 250°C, платформы - 85-90°C.
Flex
Flex - гибкий синтетический материал на основе термопластичного полиуретана. Имеет высокую стойкость к истиранию, износу и разрыву. Применяется в основном в тех случаях, когда необходимо изготовить мягкую деталь - уплотнители, прокладки, декоративные изделия.
Нагрев материала при печати - 240°C, платформы - 66°C.
Ultra
Материал созданный для печати объектов с точно заданными размерами. Состоит из PLA и других добавок, которые задают его свойства. Применяется для печати прототипов и малых серий готовых изделий в тех случаях, когда необходимо точное соблюдение формы.
Нагрев материала при печати - 220°C, платформы - 60°C.
PC
Поликарбонат - широко известный материал не нуждающийся в представлении. Высокая устойчивость к перепадам температур и ударным нагрузкам сделали его очень популярным в промышленности задолго до появления 3D-печати.
Температура сопла - 310°C, температура стола - 100°C.
Для печати на Roboze One + 400.
PC-ABS
Филамент из смеси поликарбоната и ABS. Сочетает в себе механические свойства ABS и термические PC. При печати дает красивую глянцевую поверхность, применяется в ремонте и тюнинге авто.
Температура сопла - 270°C, температура стола - 100°C.
ASA
ASA - пластик с высокой твердостью и жесткостью. Хорошо переносит ультрафиолет, стабилен при повышенных температурах. Применяется в ремонте авто и создании изделий устойчивых к погодным воздействиям. С новым Roboze One способен удивить высоким качеством распечаток без их постобработки, так как его свойства оптимальны для использования с малым диаметром сопла.
Для печати на Roboze One.
Nylon-6
Нейлон-6 - полиамид с высоким сопротивлением продолжительным механическим нагрузкам. В сравнении с нейлоном-12 (Roboze Functional), он имеет большее сопротивление сжатию, но меньшее растяжению, а также чуть большую прочность к ударным нагрузкам.
ABS-HD
ABS-пластик с порошковыми добавками, которые улучшают внешний вид поверхности при сохранении высоких механических свойств ABS. Рекомендуется для получения распечаток с оптимальным соотношением прочности и внешнего вида.
Чем интересны принтеры Roboze?
Оба принтера интересны в первую очередь качеством печати - механическая жесткость и точность реечной передачи обеспечивает высокую повторяемость движений, а основательный подход к изготовлению принтеров и качество доступных для их производства материалов завершают картину.
Показателен тот факт, что качество итальянского принтера уже оценили такие гиганты, как GE и израильская оборонная компания Cyclone Ltd.
General Electric приобрела принтер Roboze One + 400 для Кноллской лаборатории атомной энергетики в Нискейуне, штат Нью-Йорк, а Cyclone - дочерняя компания оборонного концерна Elbit Systems, купила такой же аппарат с двумя экструдерами для работы над своими проектами.
В обоих случаях решающим критерием при выборе поставщика стало то, что принтеры Roboze - одни из очень немногих 3D-принтеров, которые успешно печатают вязкими тугоплавкими конструктивными полимерами.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
