Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 7
Здравствуйте!
Мы обкатали Wanhao D7 v 1.3. Делимся впечатлениями о его внешнем виде и функционале. Печатаем тестовые модели. Рассматриваем фотополимер. Делаем выводы.
Характеристики
Вес: 12 кг
Разрешение печати: при 40 мм/с - 2560х1440
Толщина слоя: 0.035-0.5mm
Точность печати: 0.004mm
Технология печати: DLP
Область построения, мм: 120*68*200mm(L*W*H)
Программное обеспечение: Creation Workshop
Скорость печати: 30mm/hour
Тип смолы: 405nm uv resin
Цена: 35 900 рублей
Как он выглядит
Выглядит седьмой Дупликатор версии 1.3 просто. Крышка тяжелая, металлическая. Корпус черный, на передней панели лого и выключатель, местами есть щели - на фотографиях видно, где просвечивается корпус при печати. Постоянно работают кулеры, шумят.
Как сообщил производитель, от v 1.2 аппарат отличается большим количеством вентиляторов внутри. Разбирать корпус мы не стали, но - судя по шуму, так и есть.
Красным горит датчик нижнего положения платформы, он нужен для калибровки - это нулевое положение. Ниже платформа опуститься не может.
Сверху ход платформы ограничен крышечкой на направляющей, вот этой - на четырех винтах. В информации производителя говорится, что с версии 1.1 было еще программное ограничение подъема, но его нет - держатель платформы поднимается до упора. Либо ограничение убрали, либо оно не работает.
Винт кажется слабым, об этом пишут во всех обзорах этого принтера - правильно пишут, доверия он не вызывает. Но работает.
У этой версии выключатель спереди, на следующей его убрали назад. С одной стороны - чтоб кто-нибудь не выключил принтер во время печати, с другой - для упрощения компоновки.
Как он работает
При работе компьютер должен быть постоянно включен, если заснет - срыв печати, если перезагрузится - тоже. Позаботьтесь заранее отключить все функции энергосбережения и автоматические обновления.
Ванночка оригинальной конструкции — вместо стекла и силикона используется пленка, которая туго притягивается 22 болтами к рамке. Менять пленку просто, но утомительно. Большой плюс - она дешевая.
Фирменный фотополимер производителя приехал не серый, а непонятного бледно-желтого цвета.
Опыты показали: если после промывки положить распечатку в воду и потом доэкспонировать, то она становится светло-серой, почти белой.
Если просто промыть в изопропиле и положить под солнце или лампу — цвет остается желтоватым.
Фотополимер сильно пахнет, если оставлять печать на ночь - утром в помещение невозможно зайти, надо проветривать.
Впечатления и рекомендации
Принтер выглядит просто, в обоих смыслах: и в хорошем - лаконично, и в плохом - дешево. И оба впечатления он оправдывает.
Функционала почти ноль. Да, он светит на полимер и поднимает платформу, т.е. - основную свою функцию выполняет, но это намертво завязано на постоянное подключение к компьютеру. Cбой в соединении - брак. Никакой автономной работы от флешки или карточки. Автоматику выкинули по максимуму.
С другой стороны, при его цене, D7 - единственный доступный стереолитографический принтер для тех, кто не может заплатить в десять раз больше. Он далек от точности Form 2, но, в пределах своих характеристик, оправдывает себя. Надо лишь обеспечить ему бесперебойное соединение с ПК, единственной работой и специализацией которого будет печать на D7. Комплект с компьютером выйдет в пять раз дешевле, чем отдельно принтер классом выше.
Покупать ли Wanhao Duplicator 7
D7 нельзя рекомендовать стоматологам и профессиональным ювелирам - для этих областей применения точность его мала.
Но, самодельщикам, мейкерам, изобретателям и ремесленникам он будет полезен, как и энтузиастам 3D-печати, которые любят самостоятельно улучшать технику - у принтера большой потенциал к доработкам и достаточный запас прочности чтоб выдержать их.
Если хотите узнать больше о том, как делают 3D-принтеры в Китае - читайте статью “Китай в 3D” - отчет о нашей поездке на фабрики-производители, в том числе и компании Wanhao, официальным авторизованным дистрибьютором которой является Top 3D Shop.
Стоит Wanhao D7 35 900 рублей.По новым заказам поставляются усовершенствованные модификации, 1.4 и 1.5, версию 1.3 мы распродали и сняли с продажи. О внесенных улучшениях можно узнать здесь.
Чем печатать
Wanhao Grey Универсальная фотополимерная смола
Цвет: светло-серый
Емкость: 1 литр
Цена: 5 600 рублей
Также подойдет любая смола стороннего производителя рассчитанная на 405nm.
Поддержка сообщества
WANHAO DUPLICATOR 7 - группа пользователей D7 в Facebook - здесь владельцы этого принтера делятся друг с другом опытом, тонкостями и хитростями работы с ним, апдейтами ПО и приспособлениями для улучшения работы.Пример выше - 3D-печатная деталь для борьбы с вобблингом.
Закажите Wanhao Duplicator 7 у официального авторизованного дилера - в Top 3D Shop
Радио из магнитолы 1 din
SLM 3D-принтеры от Kings позволяют формировать изделия из нескольких металлов одновременно
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
теперь знаем да.
Сначала "засахарится" а потом....
А вчера, например, вышла свежа...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
Решил перепрошить свой принтер...
Коллега принес подаренный прин...
