Lerdge-S + Lerdge LV8729 или как опасно читать китайские инструкции
Поэтому заказал в офицальном магазине Lerdge на aliexpress мозги для принтера Lerdge-S с драйверами LV8729. Соответственно на страничке с товаром есть инструкция как это дело в плане тока регулировать:Смотрим и радуемся простоте, напряжение на 2 умножил и порядок.
Маленькое отступление : на родном для tevo little monster MKS у меня ток на двигатели стоял 1.2 А и всё прекрасно работало на скоростях да ещё и с запасом.
Трясущимися ручками была проведена инсталляция Lerdge-S в недра монстра, проведен кабель-менеджмент(бирки наклеил с одной стороны) и с замиранием сердца произведен запуск. Как ни странно всё сразу заработало, в смысле включилось. Ни дыма, ни пламени.... Почти, немножко запАхли кулеры обдува детали - перепутал плюс с минусом на них. Пострадать они не пострадали, всё обошлось.
С трудом наковыряв приблизительных размеров для настройки геометрии принтера, вбив скорости и ускорения, шаги двигателей я отправился в меню автокалибровки. Как ни странно она тоже прошла штатно, медленно но штатно (с родным датчиком от Lerdge, bltouch нафиг).
Настало время первой печати, в симплифае стоят родные 100мм/с скорости, пишем gcode на флешку, флешку в порт, иии..
И вот фигтам, стучание соплом об стол, непонятные потуги, дрыганье... Не печататет в общем. =(
Методом проб и ошибок было выяснено, что будучи снижена, скорость печати, позволяет Lerdge худо-бедно елозить соплом не ударяясь об стол. в центральной части. На переферии наблюдался значительный перекос плоскости, около 5мм по Z =(
Что делать, что делать, перепробовано всё, даже ток не в пример китайской инструкции задран до 1.8А (0.9 В). И всё равно фигня такая непонятная хотя и чуть лучше уже.
Испросив у slonic, как опытного пользователя Lerdge, в чем может быть дело, я получил совет снизить ток, драйвера перегреваются и н емогут. Так же получил наказ об их принудительном сильном охлаждении. Так же параллельно на ютубе был найден иноземец с tevo little monste и lerdge, с роликом в котором всё печатает! он так же был испрошен и получен точно такой же совет: снизить ток!
Снизить так снизить, снижаю до 1A (0.5В по резистору) и тут начинается, принтер при попытках пошевелить каретками - уходит в резонанс и ничего никуда не едет - не осиляет. =( Постепенно возвращаюсь к току 1.8А (0.9В).
При условии неизменности железной части, вопросов больше чем ответов. Но интернет наш друг и вот: http://forums.reprap.org/read.php?160,724177,page=1. Уже на первой странице темы данного форума у меня закрались подозрения после просмотра файла-подобия datasheet на саму микросхему драйвера на страничке 8:А поскольку я куда то всё спешу, вторую страничку я посмотреть не удосужился, но полез в интернеты разглядывать какие же резисторы припаяны на картинках у имеющейся у меня платы с драйвером LV8729, потому как под рукой их не было. В интернетах естественно везде R100. Уважаемый slonic проведя изыскания в имеющихся у него экземплярах LV8729 сообщил что везде припаяны R100. Я погрустнел конечно, потому как дальше не думалось.
При этом всём двигатели в принтере были прямо таки холодные, а радиаторы драйверов еле тёплые. И я никак не мог взять в толк почему slonic наказывал мне обязательный их принудительный обдув.
Случайно на форуме перелистнув страничку, на вторую, я узрел что не только у меня такая проблема и не только я сделал похожие выводы:Добравших до драйверов и задрав им ноги кверху я узрел!R220 припаяны, как в даташите на микруху и написано! Соответственно правильный расчет моих заветных 1.2А на двигатель: 1.2А * 0.22 * 5 = 1.32 В. Тоесть двигатели всё это время работали на низком токе, при напряжении регулятора 0.9В которое я считал запредельным ввиду большого тока, а ток был на самом деле (0.9В / 5 ) / 0.22 = 0.8 А, да плюс ещё режим микрошага, не удивлён что двигатели не хотели делать скорость и силу.
Так что вот так, нельзя китайцам верить, пишут одно, паяют другое.
Всем бобра =)
p.s. на токе от 1.2 А мне стало понятно почему slonic говорил про обдув, они реально греются, ток задрал до 1.4, всётаки мелкий микрошаг снижает силу.
p.p.s. Большое спасибо slonic за терпение и участие! =)
BambooShadow для BambuLab A1
Ваши идеи + наша SLM‑печать = детали до 400 мм
Не по Хуану сомбреро. =D
Вот бы прикрутить к нему Маки...
У меня такой нет и взрыв-схема...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
