Продолжение темы RURAMPS
svs0724
22723
174
Техничка
73
Доброго всем времени суток, ранее писал про плату управления RURAMPS4D:
http://3dtoday.ru/blogs/svs0724/my-version-of-ramps-for-arduino-due-ruramps4d/http://3dtoday.ru/blogs/svs0724/the-development-of-the-theme-ruramps4d/Прототип о котором писал выше, пашет у меня в принтере по двое суток подряд, пока ни одной претензии к электронике нет.
На данный момент проект новой версии полностью готов, печатные платы ожидаются из производства.
Выглядеть все это будет как то так:
В связи с проблемами финансирования возникли задержки с покупкой комплектующих, но благодаря хорошему человеку, поддержавшему проект финансово, вопрос с закупкой комплектухи и монтажом плат решен. Первые платы скорее всего будут готовы к концу сентября.
Итак, что получилось в новой версии:
Питание.
На вход можно подавать от 12 до 25в, на выходе DC-DC преобразователя снимается 9В с током до 3А.
Кроме питания Arduino Due часть мощности идет на преобразователь в 5В для возможности питания дисплея Nextion или MKS TFT32, а так же сервоприводов без внешнего источника 5В.
Питание нагреваемой платформы отделено от питания платы, например можно подавать на стол 24 при это питая все остальное от 12В.
В качестве разъемов питания и подключения нагреваемого стола использовал барьерные клеммники (как на светодиодных блоках питания )
Предохранители – установлены гнезда под автомобильные предохранители.
Драйверы моторов:
На плате установлено 6 разъемов для драйверов форм фактора pololu. На 32 бита я бы посоветовал тихие драйверы LV8729.
Выходы XYZ продублированы пинами для подключения внешних драйверов + еще один разъем для внешнего драйвера, не запаралелленный с другими.
Силовые выходы: 3 для нагревателей экструдера, 2 маломощных для управляемых вентиляторов, два на стол (IRLS3034) (можно использовать как для двухзонного стола, так и оба сразу для очень мощной нагрузки ) на нагревательную платформу.
Выходы ШИМ идущие на вентиляторы и нагревательные столы так же продублированы на разъемы, через которые можно подключить внешнее управление нагрузкой.
Концевики. Тут все стандартно, кроме того что для индуктивного/емкостного датчика сделал отдельный вход. С него подается 9В питания на датчик, а пришедший с датчика сигнал подается на вход микроконтроллера после делителя напряжения.
Т.к. концевики на max используются очень редко, можно подключать к ним датчики окончания филамента, в прошивке данный момент учтен.
Дисплеи. Сделал возможность подключения стандартного Discount smart controller как символьного, так и графического без всяких переходников. Добавил разъем для подключения дисплеев MKS TFT и Nextion (аналог MKS TFT32, но интерфейс делать самому в довольно простой среде разработки, кроме того дисплеи идут с размерами от 2,4 до 7”) готовая прошивка с исходником есть в MK4Duo.
Ну и дисплеи подключаемые по I2C конечно тоже можно подключать.
Wi-Fi. ESP8266. Сделал разъем для подключения ESP8266 (EPS-01 можно воткнуть прямо в разъем на плате) с необходимой обвязкой. Модуль можно запитать от внешнего источника питания (если кто захочет включать/выключать принтер по wifi). Проект веб интерфейса под ESP тут https://github.com/luc-github/ESP3DРазъемы для подключения устройств подключаемых по I2C и SPI присутствуют.
Термисторы и термопары:
Термисторов можно подключать 5шт.
Входов для подключения термопар К-типа 2-шт. Компоненты для работы с термопарами будут монтироваться опционально, по желанию, т.к. это удорожает плату.
Дополнительно выведены разъемы 12v для подключения вентиляторов (без ШИМ)
Прошивка. MK4Duo https://github.com/MagoKimbra/MK4duo/tree/master/MK4duo и Repetier Host.
Если хотите узнать еще подробности, пишите, отвечу.
73
Металлообработка 2025 Реклама
