Как Руслан пилил Малину из Москвы в Ереван :-)
Strela Ro-Sa
13010
46
Техничка
14
Felix 3.0 1X
Доброго времени суток коллеги.
[IMG ID=22336 WIDTH=526 HEIGHT=438]
Так как сетевой динамический 3D Хаб Армении на подходе в РФ в ближайшем будущем, есть желание поделиться и вовлечь вас в данное понимание дела плотнее. Весьма возможно мы сможем договориться (думаем над этим как) с будущими дилерами нашего хаба в РФ и подсоединить существующие у них правильные принтеры в общую сеть хаба для предоставления платного сервиса 3д печати на своих местах и городах.
Данный пост несет цель - немного облегчить техническое понимание новичков по использованию ПО Октопринт и дальнейший его апгрейт/изменения под ваши нужды путем возможного вовлечения классного специалиста, который помог нам в идее создания данного поста показав нам свой профессионализм в дистанционной работе по изменению софта. Об этом подробней будет ниже.
Для инфы :в хабе работает на дистанционных 3д принтерах дилеров ПО Октопринт, но переделанный под собственные нужды предприятия. Он входит в комплект наших производимых (и известных вам из данного портала в моих постах) принтерах 3D-OPEX-G1, G2 и как многим известно принтеры не продаются, а являются неотлемой собственностью ХАБА так как в них очень много knowhow.
Есть мнение что выложенное изображение ПО Октопринт для ( Raspberry Pi ) 'малины', которое представлено на сайте от компании BQ имеет много сложностей для простой его установки начинающим коллегам, которые не владеют тонкостями в данном действии + источник на английком и не все адаптировано для простого его применения.Здесь будет все на много проще, я так думаю.
Инструкции такие:
Какие ПО необходимы для выполнения данной задачи:
1. Для форматирования SD карты - SDFormatter
для винды качаем тут
2. Для записи изображения ПО Октопринт на SD ( размером не менее 4гб , класс 4 минимальный, желательно класс 10) - Win32DiskImager для винды качаем тут (предложение на скачивание включится через 5 сек автоматически)
3. Для считтывания и создание изображения с редактированного ПО из SD -HDDRawCopy1.10
для винды качаем тут ( данная версия ПО запрашивает установку на ПК)
для винды качаем тут ( данная версия ПО не запрашивает установку на ПК, работает прямо с колес)
Возможности ПО:
Восстановление данных: создать копию поврежденного диска, чтобы попытаться восстановление на копии
Восстановление данных: копирует поврежденный жесткий диск и пропускает плохие секторы
Миграция HDD: позволяет полностью перейти с одного жесткого диска на другой
Резервного копированe: сделать точную копию жесткого диска для использования в будущем
Создает образ флэш карты и скопирует / восстанавливает
Для инженеров программного обеспечения: восстановливает вашу ОС, жесткие диски от сжатого изображения
Дублирует / клонирует / сохраняет полное изображение любого типа медии!
4. Для подсоединеия к малине по IP сети ПО - PuTTY (Telnet и SSH клиент, установки не требует)
5. Для сканирования и нахождения полученного IP малины полученного по протоколу DHCP от вашего маршрутизатора сети в вашем домашнем LAN - Look@LAN Network Monitor
для винды качаем тутВозможности ПО :
- Auto-Detect сетевых настроек
- Сканирование одной или нескольких сканируемых диапазонов
- Полное управление сетевыми профилями
- Узел обнаружения сканирования
- Автоматическое и ручное конфигурация сети
- Сетевая статистика и графики
- Профиль Экспорт (текст и HTML)
- Расширенный Захват
- Сетевой журнал
- Сеть - Дерево
итд
Обработанное и разделенное на части rar ( для винды качаем WinRar под ваш ПК 32 или 64 бит тут ) архиватором изображение Октопринт для малины качаем тут:
(П.С. Если кто может положить его в российский торент и дать ссыль сюда, то будет на много лучше.)
Каждая часть из 10 весом 95.37Мб, кроме последней, которая весит 53.85Мб
Общий объем скачивания - 912 Mб
Жмем кнопку Download
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10Необходимые действия для соединения 10 частей изображения ПО Октопринт:
1. скачать все 10 частей и поместить их в 1 единую папку
2. установить ПО WinRar в ПК
3. кликнуть по файлу octoprint.part01.rar и тем самым запустить автоматическое соединение всех 10 частей
4. После завершения операции соединения извлечь, разархивировать файл octo 4 edited.img
5. Установить флеш карту размером в 4Гб (минимальный объем) в слот SD ПК
6. Установить ПО Win32DiskImager, запустить, дальше по скриншоту ниже.
Внимание! 100% убедитесь что выбрали правильную букву носителя информации - т.е. SD.
При ошибке вы снесете вашу Винду и/или инфу с другого винчестера ПК если он есть.
[IMG ID=22335 WIDTH=236 HEIGHT=115]
7. Если по каким либо причинам произошел сбой записи( такое случается когда используется не слот ПК а USB кабель и переходник для считывания SD карт, в таких случаях надо исключить кабель) , необходимо установить ПО SDFormatter и отформатировать SD так как файловая структура изображения содержит в себе Линуксовы компоненты партишена ext4, которые не видны и не читаются виндой. Когда происходит сбой необходимо, вынуть SD карту из слота ПК и еще раз вставить так как порт подвисает и не откликается. Вставит обратно SD карту в слот ПК и запустить ПО SDFormatter и запсутить без изменений его параметров форматирование SD. Повторить действия по скриншоту выше.
8. Изображение ПО имеет 2 предсустановленных польователей и паролей:
1. по линуксу:
User: pi
password
: 123456:) ( улыбка состоит из ':' и 'скобки' вот такой > )
2. по интерфейсу управления принтером:
User: admin
password
Оба пароля можно и нужно изменить на ваш следующим образом.
Описание изменения пароля для линуксового пользователя:
1. установить SD в малину, подключить питание 5в 2А (стабилизированное) подождать 3 мин пока малина загрузится.
2. установить ПО Look@LAN Network Monitor и отсканировать вашу локальную сеть для получения IP малины.
[IMG ID=22344 WIDTH=203 HEIGHT=153][IMG ID=22345 WIDTH=204 HEIGHT=154][IMG ID=22346 WIDTH=152 HEIGHT=154]
3. необходимо зайти на ваш маршрутизатор и установить переадресацию полученного от провайдера IP на ваш локальный IP который будет получен малиной по протоколу DHCP маршрутизатора.
П.С. для получение вашего реального IP и управления вашим принтером удаленно по сети зайдите сюда:
http://www.whatsmyrealip.com/
[IMG ID=22343 WIDTH=534 HEIGHT=189]
4.необходимо запустить ПО PuTTY и отконфигурить как показано ниже
[IMG ID=22340 WIDTH=302 HEIGHT=287]
5. после запуска подсоединения на малину - ввод пользователя pi
[IMG ID=22339 WIDTH=488 HEIGHT=94]
6. после ввода пароля пользователя вводим команду:
sudo raspi-config
и жмем ввод как показано ниже
[IMG ID=22342 WIDTH=484 HEIGHT=222]
дальше получаем такой скрин
[IMG ID=22338 WIDTH=484 HEIGHT=300]
[IMG ID=22337 WIDTH=481 HEIGHT=298]
[IMG ID=22341 WIDTH=481 HEIGHT=220]
Внимание! новый пароль надо хорошо запомнить!
Для замены пароля в Октопринт веб консоли поступаем так:
[IMG ID=22347 WIDTH=486 HEIGHT=330]
[IMG ID=22348 WIDTH=483 HEIGHT=341]
Выложенное изображение ПО вводит в средний разгон ваш CPU малины и устанавливает скорость работы 800Мгц
Необходимо установить радиатор на чип CPU как показано ниже:
[IMG ID=22362 WIDTH=480 HEIGHT=317]
Это сделано для получения 50% нагрузки CPU так как mjpg_streamer загружает CPU при 700Мгц до >97%
Температура CPU с разгоном 800Мгц и показанным CPU радиатором не превышает 52Ц под полной нагрузкой при копмнатной температуре 22Ц, но надо держать плату открытой. Если надо ее закрывать, то надо обязательно устанвливать принудительную вентиляцию доп. вентилятором.
В ПО увеличено место для загрузки G-code на флеш Октопринт с 680Мб до 1,2Гб
На этом установка Октопринта считается законченной и он готов к работе с вашим 3D принтером по USB кабелю.
USB кабель должен быть максимально коротким, иметь хороший экран.
Данна изображение Октопринт поддерживает в своей конфигурации веб камеру - PK-835G от копмпании www.a4tech.com
http://www.a4tech.com/product.asp?cid=1&scid=1&id=690
Brief Specification
Still image: Up to 16 Megapixel, 4608x3456(software interpolated)
Image sensor:1/6'CMOS, 640×480 pixels
Framerate:30fps@160x120, @320x240, @640x480
Lens:F=2.4, f=3.5 mm
View angle:54 degrees
Focus range:Automatic focus, 10 cm to infinity
Exposure control:Automatic
White balance:Automatic
Microphone:Built-in
Computer interface:USB 2.0
По идее большинство стандартных камер должны работать, ключевое слово UVC, вот список совместимых: http://www.ideasonboard.org/uvc/#devicesПольная конфигурация ранее не рабочего mjpg_streamer-a и много другого, осуществлены нашим коллегой тут Русланом По всем тех вопросам по апдейту/изменению ПО просьба обращаться к нему лично, он настоящий волшебник, но не бесплатный :)
Если будут проблемы с подключением веб камеры то обращаемся к Руслану за помощью
Большое спасибо Руслан и мой низкий поклон за оказанное содействие и помощь в получении резуьлтата в данном ПО.
С Уважением,
Роберт
14
