Обзор новых сопел для MK10. Чистить или не чистить?
Полгода назад на сайте был пост с обзором измерений диаметров сопел бывших в употреблении Диаметр сопла и его соответствие маркировке. Автор AnMi сетовала, что не измерила диаметры новых сопел. Попробуем восполнить этот пробел. Сделаем обзор новых, не бывших в употреблении, только-что из магазина.
Вот они на фото. Диаметры варьируются от 0.2 до 0.4. Рассмотрим как латунные, так и стальные. Есть ли между ними разница? Отличается ли качетво изготовления? Нужно ли их чистить перед первым применением? Итак обо всем по порядку.
Размер отверстийПосмотрим на форму отверстия и его размер в каждом сопле. Сначала рассмотрим латунные.
По маркировке должны быть 0.2 ммВ реальности 0.22 и 0.22 это +10%.
По маркировке должны быть 0.3 ммВ реальности 0.32 и 0.32 это +6%.
По маркировке должны быть 0.4 ммВ реальности 0.42 и 0.42 это +5%.
По маркировке должны быть 0.5 ммВ реальности 0.54 и 0.54 это +8%.
Видно, что отверстия не всегда круглые и диаметр больше от 5 до 10% на всех соплах без исключения. А учитывая неровности можно смело прибавлять ещё 1-2%.
Теперь посмотрим на стальные.
По маркировке 0.2 ммТут все честно - 0.2.
По маркировке 0.3 ммРеальный размер 0.32 (+6%)
По маркировке 0.4 ммРеально 0.42 (+5%)Сюрприз, одно отверстие 0.5.(+25%)
По маркировке 0.5 ммТут тоже все честно. Сколько обещали столько и сделали - 0.5.
В стальных соплах отверстия более ровные, и диаметры могут иногда точно соответствовать маркировке. Есть правда одно исключение. Для него был дополнительно измерен диаметр изнутри - получилось 0.42. Это лучше, но говорит о том, что отверстие не цилиндрическое, а коническое. Такое отверстие быстрее выработается до большего диаметра.
Если вы внимательно смотрели на фото, то наверняка увидели, что в большинстве отверстий есть посторонний мусор. Это, как правило, остатки стружки. Но для уверенности, посмотрим как это всё выглядит изнутри.
Взгляд на внутреннюю поверхностьСначала латунные сопла по возрастанию диаметров: 0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 мм.Поверхность чистая, но в углу есть стружка. Отверстие приемлемое.Поверхность чистая. Отверстие нужно подчищать, убрать остаток металла.Здесь все хорошо. Ничего делать не нужно.Самое грязное. Очень много стружки и отверстие сделано не до конца.
Стальные сопла по возрастанию диаметров: 0.2, 0.3, 0.4 и 0.5 мм.Внутренняя поверхность у всех сопел очень не ровная, неровности крупные, в случае использования филамента с наполнением будет задерживать крупные частички, способствуя засорению сопла. Отверстие на всех соплах нуждается в чистке.
Выводы.Мы рассмотрели в обзоре 11 сопел различного диаметра. Только у двух из и 11 размер отверстия соответствует маркировке, как правило на латунных диаметр больше на 5-10%. Стальные сопла в плане точности размеров отверстий лучше, именно у стальных обнаружились соответствие размера и маркировки. Однако внутренняя поверхность сопла у латунных гораздо чище.
Таким образом получаются следующие рекомендации.
1) Новые сопла необходимо рассмотреть вооруженным глазом (увеличительным стеклом, микроскопом) и принять решение о чистке. Как показывает этот обзор только одно из 11 не нуждалось в чистке.
2) По возможности измерить диаметр отверстия. Если такой возможности нет, том можно считать, что с большой долей вероятности, оно больше на 2-5%, чем указано на маркировке (для сделанных из латуни).
Обзор 3D принтера Bambu Lab H2C
Сравнение 3D принтеров Выпуск 4 - Elegoo Centauri Carbon VS QIDI Plus4 и QIDI Q1 Pro
У меня такой нет и взрыв-схема...
Естественной тепловой конвекци...
Снимаю шляпу, докторЛивси очен...
Добрый день. Давно хочу приобр...
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
