Забавный раздатчик зубочисток
Встречайте - это раздатчик зубочисток - тяжелоатлет.Моделирование выполнял в OpenSCAD, отчасти для того, чтобы можно было использовать Customizer на Thingiverse. Вот вся модель целиком. Состоит из основной части, кожуха-контейнера, и верхней крышки. Моделировалось для печати без поддержек. Модуль лица сделан отдельно, так что при желании мордашку можно легко заменить на любую другую.В кожухе сделаны выступы-ограничители, чтобы он не снимался. Поэтому после печати нужно с небольшим усилием одеть кожух-контейнер, чтобы ограничители встали на свое место в паз.Основная часть. Большая подставки нужна, чтобы дно контейнера поднималось вровень с руками и затем опускалось назад. Для лучшей работы нужно чтобы основание было потяжелее, с одной стороны, а с другой стороны не хотелось расходовать много пластика.Можно регулировать выступающую из-за кожуха-контейнера часть, однако основание внутри пустое, для экономии времени и пластика.Принцип работы простой. Наклонные стенки хранилища, по которым скатываются зубочистки и руки, опускающиеся до самого дна, так, чтобы последняя легла прямо в руки.
Эту часть лучше печатать перевернутой - верхняя часть должна стоять на столе. Из-за того, что площадь соприкосновения не очень большая, возможно стоит использовать юбку.Заполненный контейнер, без верхней крышки.Печать моделей на фото выполнена из PLA Bestfilament, которые любезно подарила компания Imprinta, по акции Получи пятерку от IMPRINTA! Температура сопла 205 С, стол 55 С, скорость 65 мм/сек. Обдув со второго слоя.Демонстрация как это всё работает:
Модели доступны на Thingverse https://www.thingiverse.com/thing:3283381 - с исходным кодом в OpenSCAD, который можно при желании изменить. И на 3dtoday -
Вычисление радиуса скругления для прямоугольника
Голова для mankati fullscale XT под E3DV6. Запись 1
Итак, я сделал версию 2.0 головы для Mankati F...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Да в общем ничего не удивило.....
ГДЕ СКАЧАТЬ
Идеи, о которых ты даже не под...
Доброго времени! Принтер...
Делал 3Д модель барельефа по з...
Доброго всем времени суток.&nb...
Прошу совета с выбором принтер...
