PRO Flex от Filamentarno! А ещё он красивый...
shusy
8073
14
Расходные материалы
10
Wanhao Duplicator i3 Plus
После публикации предыдущего поста компания Filamentarno! любезно прислала несколько образцов пластика для тестов. Среди них был PRO Flex натуральный. Сделали приписку, что возможно напечатать им не получится. Как так подумал я. Но первая-же проба показала, что действительно мой принтер не может ничего с ним сделать. Наматывает на шестерню подачи. Пришлось сначала сделать модернизацию моего принтера для печати гибким филаментом. Поэтому прошло достаточно много времени с момента получения образцов и написанием обзора.
Ниже на фото показано, что после завязывания/развязывания узла нить остается такой же как была. (Специально сделал на узле метки маркером, чтобы показать что это та-же самая нить).
Узелок из PRO Flex Filamentarno с большим увеличением.
Из гибких филаментов у меня ещё нашлись пара пластиков от REC - Rubber и Flex. Завязал такие-же узлы. Видно, что в плане гибкости новый пластик даже лучше, в смысле мягче и пластичнее.
Flex REC 3D
Rubber REC 3D
На ощупь нить ощущается бархатистой, приятно держать в руках. Собственно это свойство обусловлено его структурой. Сравните поверхности прутков.
Если сделать хороший глянцевый срез, то из прутка можно получить красивый световод.
Flex REC, Pro Flex Filamentarno!, Rubber REC.
Напечатал тестовый образец. Кубик размером 20±0,1 мм без двух противоположных граней с ушками вдоль с отверстием 1 мм. Толщина стенки 1,2±0,05мм. Получился очень пластичным. Слой 0,2.
Боковая поверхность кубика.
PRO Flex очень мягкий. Его можно сжимать как угодно. Можно вывернуть наизнанку целиком, можно наполовину. При этом после всех манипуляций он вернется в исходное состояние.
Как и многие другие пластики от Filamentarno! он прозрачный. На фото кубик со стенкой 3 слоя (1,2 мм). Текст вполне читается через изделие.
В общем этот пластик 'бомба'. Учитывая его практические свойства, это лучшее, что мне попадалось из гибких пластиков.
Практические свойства тоже на высоте.
Продолжение следует…
10
