Высокое разрешение, как средство от избавления от полос...
Segriv
11358
11
3D-печать
8
RK-1
...да да, наконец-то исправлены все ошибки (небольшие) в прошивке моего принтера и теперь он с новой силой может радовать меня своей печатью, ну и тебя, мой дорогой читатель.
Полосы, которые я упомянул в названии статьи - это полосы, связанные с разрешением вашего принтера в плоскости XY. Чем меньше разрешение, тем меньше ступенек на слое, но размер ступенек большой. При вытягивании такого объекта он становится полосатым, с вертикальными полосами.
От куда я узнал о такой проблеме. Есть у меня знакомый, занимающийся ювелирными изделиями. У него есть принтер, печатающий по технологии DLP. Он-то мне и сказал, что при печати элементов с малыми радиусами на них появляются вертикальные полосы, что не очень приятно. Я решил повторить процесс и посмотреть, на сколько критично они выглядят.
Для этого я создал простенькую 3D модель. Она состоит из основания и вертикальных цилиндров, высотой 1,2 мм.
Напечатанные изделия я пометил точкой (цилиндр №1) и риской (цилиндр №2). Метки ставил гелиевой ручкой.
Также решил, что высота слоя у моделей будет одинаковая – 50 мкм, а в плоскости XY – разное (10, 30, 50, 75 мкм.)
Цилиндры порезал с разным разрешением и получил такую картину (вид на цилиндры сверху)
У верхнего - самое высокое разрешение (10 мкм), у нижнего самое низкое (75 мкм).
Печатаем !!!
Вот что получаем
Я напечатал 4 модели с разным разрешением, как и задумывал ранее, подписал каждый образец и поставил точки и риски, о которых писал выше (цифра 1 и 2).
Вот все детальки в куче. Они мелкие, сфокусироваться на всех сложно поэтому, две фотки.
Если смотреть на детали 'бегло', то разницы не заметно совсем. Даже, сфотографировав фотоаппаратом разницу сложно заметить. Но если присмотреться, что и невооружённым глазом видны различия, ногтем, кстати, хорошо чувствуются ступеньки ;)
Но если вооружиться электронным USB микроскопом, то разница очень и очень хорошо видна.
Сразу скажу, что крайние два цилиндра оторвало во время смывки излишков фотополимера. На образце 50 мкм, цилиндр диаметром 0,2 мм я случайно оторвал, пытаясь измерить его диаметр штангерциркулем, измерил, ага :evil:
Вот фотографии с минимальными комментариями, полученными с USB микроскопа.
Начнём с наихудшего разрешения – 75 мкм в плоскости XY.
С точкой:
С риской
Второе по очереди - разрешение в плоскости XY – 50 мкм. Это «обычное» разрешение 3D DLP принтеров, у некоторых чуть лучше - в районе 42 мкм. Но подробных фотографий напечатанных изделий я не видел.
С точкой
С риской
Разрешение в плоскости XY – 30 мкм.
С точкой
С риской
Разрешение в плоскости XY – 10 мкм. Большее разрешение мой принтер не в силах сделать.
С точкой
С риской
Выводы
Мне удалось показать причину появления вертикальны полос на элементах малого диаметра, визуально, их видно, сфотографировать фотоаппаратом можно, но очень сложно. Причина полос может быть в 'шероховатом' дне ванны ,что тоже видно на увеличенных фотографиях. Кому необходимо высокое разрешение… думаю тем людям, кому важна «чистая» поверхность, готовая к дальнейшей работе без существенных доработок, а кто эти люди вы и сами можете додумать...8);)
Что касается меня, я печатаю обычно, используя разрешение 20 мкм. На скорость печати разрешение не влияет, а на резку модели уходит существенно меньше времени.
У вас есть другое мнение или остались вопросы? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Спасибо за внимание!
8
