Пришло время правильно калибровать температуру сопла.
столбик толщиной 10мм и с секциями по 5мм на изменение температуры. Теперь вопрос как заставить слайсер менять температуру автоматически? Есть вопрос найдется и ответ. Перерыв кучу информации нашел решение (для тех кто пользуется Cura 2.5)
В самой программе есть плагин TweakAtZ он нам и поможет с изменением температуры по нашим условиям
так как столбик сделан с 235 до 180 то проверять мы и будем в этом диапазоне температур.Выбираем пункт менюТут первая строка отвечает за первые слои и чтобы не менять настройки всей куры для калибровки, я просто первый слой в 235 градусов сделал с удвоенной толщины первого слоя - 0.4. С толщины слоя в 0.4 мм температура поднимется на первый предел в 235 градусовВторая строка будет с толщины 5мм (равное делению) и будет равна 230
Третья строка 10мм и 225 и так далее ( + 5 мм к предыдущему и - 5 градусов и так до 180.
Компилируем код и получаем настроенный под наш принтер Gcode с подбором температуры. Такие файлы можно подготовить для остальных параметров тоже.
Надеюсь статья кому то поможет. Ну и как памятка будет и для меня :) всем спасибо все свободны :)
ссылка на мой столбик для тех кому лень его делать http://www.thingiverse.com/thing:2276432
Скрываем слои печати структурной поверхностью в Cura
Ваши идеи + наша SLM‑печать = детали до 400 мм
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Плюсую. Тоже хочется глянуть.....
Чел, ты только что заявил что....
Ну, в общем да. Настроить ярко...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
всем привет, нужен совет в под...
В слайсере они есть, при печат...
