Обзор пластика VolPrint *Красноярск*
3Dkrsk
4808
Обзоры
25
UP! mini
Когда я увидел розыгрыш катушки, то особой надежды не было, но все же решил поучаствовать и сделал репост. 1 мая я с семьей улетел на отдых во Вьетнам, а уже второго мне пришло сообщение «Добрый день, Дмитрий! А вы у нас катушку пластика Volprint выиграли. С чем вас и поздравляю!», зная, что вернусь только 12-го сразу задал вопрос может ли кто-то забрать катушку за меня, а получив положительный ответ, отписался по своему логину на 3Dtoday и попросил свояка забрать катушку. 5 мая он ее забрал, а вечером от красноярского представителя пришло сообщение с дальнейшими правилами.
Но начнем по порядку, так как я люблю пробовать новые пластики и перепробовал уже достаточное количество производителей, то при появлении акции VolPrint с 5 катушками уж очень хотел их приобрести, но тогда денег лишних не было, т.к. запасы пластика подходили к концу, а печатать на заказ новым пластиком, не имея на крайний случай проверенной альтернативы, я не люблю, поэтому закупил то, что уже знаю, но за ними продолжал следить. Когда же они начали один за одним открывать представителей разных регионах, в том числе и в Красноярске, то я сразу поехал за пробником. Хотелось конечно какой-то яркий цвет, но к приезду уже лежали два пробника по 10 м: ABS серый и PLA прозрачный.
Тут как раз заказали печать кнопку мультиварки PHILIPS HD3033/00, я загрузил пластик и отправил на печать слоем 0,2 при той же температуре, что и печатал ранее другим ABS, после зашкурил и отправил заказчику. Проблем не возникло и пластик меня во всем устроил: слои легли ровно, спекание на высоте, цвет хороший, обрабатывается легко.
А пробник PLA так и лежит у меня, т.к. PLA я печатаю очень редко и в принципе не очень люблю им печатать, т.к. UP! Mini очень капризен к PLA, как оказалось даже оригинальным пластиком на нем не так просто печатать этим типом материала. А тут еще и выигранная катушка оказалась синим PLA, но тут конечно моя вина, т.к. не предупредил свояка, что брать если будет выбор. Сначала конечно расстроился, т.к. ABS`ом было бы интереснее попечатать. Но потом вспомнил, что за последний месяц ко мне обращались несколько раз владельцы UP! Mini и спрашивали как заставить его напечатать хотя бы что-то пластиком PLA, поэтому я решил что так будет даже интереснее. Ну в общем перейдем к испытуемому образцу:
- упаковано фирменную коробку, хоть и красочную, но не яркую и запоминающуюся, катушка внутри упакована в Zip-пакет с силикагелем. Коробка также опломбирована от вскрытия.
- на коробке только самая важная информация: наименование изготовителя, цвет, тип, масса прутка и его диаметр, а также контактные данные. По моему мнению, тут не хватает также даты изготовления и параметров печати. Хотя параметры печати и вложены внутри на бумажке, но это неудобно по двум причинам. Во-первых, при покупке параметры печати не увидеть, во-вторых, бумажка с ними может легко потеряться.
Цвет яркий, красивый, насыщенный, ровный по всей катушке. Конечно он не такой яркий и красивый как на сайте VolPrint, но в живую ярче чем на моих фото
- замер диаметра прутка показал 1,75-1,78, замерял в 10 точках;
- масса прутка с катушкой составила 1211 гр;
- в катушке также не очень аккуратная намотка пластика (но перехлестываний у меня не было);
Сначала решил пополнить коллекцию жены из форм для нарезки теста в виде усов и конфетки. Далее запускаем пруток в экструдер и приступаем к тестам. Как я уже и говорил ранее - UP!Mini очень капризен к PLA, поэтому первым делом я должен был проверить удалось ли VolPrint сделать чудо и выпустить такой пластик, которым можно печатать на стандартных настройках UP`а для PLA (сопло 210, стол 45), а слой поставил 0,2, заполнение 100%. Сразу скажу для тех кто печатает на UP!Mini, что при печати PLA лучше снять верхнюю крышку, открыть переднюю дверцу и открыть обдув на максимум.
Сначала все вроде было нормально:
но потом раздались щелчки и подача прекратилась:
Тут становиться понятно, что все таки чуда не произошло, хотя я его и не сильно то ждал, т.к. даже оригинальным зеленым PLA от PP3DP на этих настройках печать не удалась. Поэтому ставим вторую платформу и для старта тестов ставим температуру в 195 гр., а стол на 40 гр. Запускаем печать и опять та же беда с подачей.
Экструдеру очень тяжко приходится с PLA, поэтому применяем вот это средство, смочив немного палец и потерев о пруток от экструдера на расстояние 15-20 см (если стоит фильтр для филамента, то можно капнуть одну каплю на него):
и через некоторое время достаем напечатанную деталь, но на боках у нее пропуски, а один из них стал причиной расслоения по слоям во время отрывания детали от платформы. Да, именно отрыванием, т.к пластик намертво прикрепляется к перфорированной платформе.
Постепенно повысив температуру до 220 я все таки напечатал эту формочку, хоть и с небольшими косяками и перешел к печати формы для льда в виде шариков, но тут опять были пропуски:
Тут до меня дошло, что экструдеру сложно протащить пруток через стоящую сейчас не стандартную тефлоновую трубку с внешним диаметром 4 мм и внутренним 2 мм, при этом трубка идущая с завода имеет 4 мм снаружи и 3 внутри. После замены напечатал вторую часть формы:
Разница, думаю сразу заметна. Но так как выложенная модель не была адаптирована для 3D печати, то понятно что детали в итоге не сошлись между собой и сделать лед в этой форме мне не удалось.
Потом повысил температуру до 250 градусов, а стол оставил также 40 и приступил к печати формы для печенья в виде конфетки:
Как видно слои ложатся ровно, что свидетельствует о равномерности толщины прутка:
Перекусив вкусными (хоть и чуть подгоревшими) печенками
я стал думать что же еще напечатать полезного и тут в сети наткнулся на вот такую силиконовую форму для льда:
Конечно же я сразу загорелся попробовать подобное, и более того на всем известном сайте оказалась нужная мне 3D модель, которую я благополучно и без проблем напечатал, залил водой и отправил в морозилку. После того как все замерзло, попробовал раскрыть форму, но мне это не удалось, поэтому решил оставить на короткое время пока лед отойдет от стенок и потом достать, но прокараулил и кода вспомнил про нее, то лед уже изрядно под таял и мало того раскололся, получилось далеко не то, что на картинке :) :
Но времени на пере замораживание уже нет, в связи с чем продолжу эксперименты позже.
Что же стоит сказать в заключение: пластик мне понравился, печатать им можно, и даже нужно, даже на таком капризном к PLA принтере как UP!Mini. Цвет насыщенный, выбор цветов большой. Пруток со стабильным диаметром, хотя и немного не ровно намотан. Надеюсь ребята прислушаются к отзывам и учтут их в дальнейшем, ведь они только начали свой путь. В целом для себя решил, что нужно допечатать эту катушку PLA и попробовать их ABS, для чего соответственно и выменял катушку черного в обмен на пластик другого производителя, вот только он уже упакован не в Zip-пакет, а запаянный пакет:
Спасибо, если дочитали до конца! :)
25
