Tiko 3D-принтер – проект с площадки Kickstarter который почти 'взлетел'
К моменту как я оплачивал покупку, я уже знал какие проблемы существуют у данного аппарата и как их решать. Спасибо Вальтеру с Thingiverse, кто так же купил его и выложил кучу информации как его доработать до приличного состояния. Поломка экструдера меня тоже не пугала, так как большинство деталей можно заменить. Хотя сейчас я понимаю, что если бы проблемы были в плате управления, то уже ничего сделать не получилось бы. А плата тут весьма интересная... В общем посылка прибыла экспресс доставкой на склад бандерольки, так как я давно уже пользуюсь этим сервисом и всегда все было на высоте. Но не в этот раз )Заказав быструю доставку и оплатив примерную стоимость в Бандерольке через день мне ответили, что не могут выслать экспрессом, так как это 3Д принтер и он не подходит под раздел бытовые приборы. Хотя я специально не писал что это 3д принтер а указал что это принтер Тико бывший в употреблении. Забавно, что маленький принтер габаритами не превышающими 25см в треугольном основании считается промышленным оборудованием. Ну да ладно, пришлось отправлять самолетом до Германии а дальше обычной Почтой России. На переизбыток введенных средств заказал улучшенную упаковку и повышенную страховку. И вот посылка приехала...Улучшенная упаковка обычно подразумевает под собой дополнительный жесткий картон и полная обклейка армированным скотчем. Тут увы дополнительного картона я не заметил, но зато скотчем по-крайней мере обмотали...Коробка скорее всего родная и хорошо, что сохранилась фирменная упаковка TIKO и она оказалась весьма вандалоустойчивой. (Конфетки положила бандеролька, как обычно).Внутри лежал сам принтер, блок питания магнитик-подарок от бандерольки и конвертик как будто под диск. Но на самом деле там лежала открытка от производителя, где были особые слова благодарности для премиум бейкеров с кикстартера.Та самая фирменная упаковка TIKO. заботливый продавец кстати положил так же все распечатки, что смог сделать на этом принтере ))Выглядит TIKO принтер шикарно, что меня и подкупило ) Полностью алюминиевый корпус в верхней части и прозрачное основание. Дно съемное, оно же и стол для печати. На столе приклеен типа резиновый коврик с интересной фактурой. Коврик мягкий и лекго продавливается пальцами. Сам стол так же гнется, но несильно. Скорее всего он из нейлона или близкого по свойствам пластика.Принтер был сразу с фирменной катушкой PLA пластика. Она немного меньше любой, которую я знаю. Возможно по габаритам сравнима с катушками Taulman.Но стандартная катушка FD туда не влезет никак.Запускаем принтер... Самым сложным в этом процессе по началу оказалось... Найти куда вставить шнур питания. Отверстие маленькое и неприметное расположено на торце снизу, рядом с прозрачным основанием. Искал я его минуты две точно.
После того как питание подключено, принтер начинает плавно моргать подсветкой, в этот момент он уже создал WiFi хост к которому нужно подключиться набрав в браузере www.tiko.print либо 192.168.1.1 В моем случае первый вариант не работал никак, но второй сразу подцепился.При первом включении принтер предлагает подключиться к вашей сети WiFi, это нужно для скачивания обновлений и еще было задумано, что он будет работать с облачным сервисом печати, но увы это не будет никогда реализовано. Хорошо, что обновления все прилетели, судя по версии прошивки он обновлялся 3 раза. Если почитать форум Tiko принтера, то там многие жалуются на ужасную печать и надеются что очередное обновление прошивки поправит это и принтер начнет хорошо печатать. Увы, ребята тут проблема не в программной части.После всех несложных настроек, открывается окно печати.Да, вот так все просто. Достал из коробки, воткнул в розетку, подключился по WiFi и через 3 минуты уже можно печатать. Достаточно просто кинуть в браузер STL. Это идеальный принтер для новичков. Взял STL закинул в принтер и нажал на печать, всё. Никаких больше манипуляций не надо. Но увы шикарная идея не была доработана на все 100%. Несмотря на Unibody алюминиевый корпус со встроенными рельсами. Каретки сделаны из того же пластика что и основание. Тоесть что-то вроде нейлона, а так как в основе лежат моторы BYJ-48 на 12 вольт, то каретки максимально облегчены из-за чего нейлоновые направляющие скользящие по рельсам весьма хлипковаты и вся конструкция имеет люфты. Голова принтера выполнена из металла, но направляющие опять же пластиковые. Кроме того нет никакого обдува. В видео на kickstarter рассказывается, что тут применена инновационная система конвекции, когда горячий воздух сам поднимается вверх и обдув не требуется... Ага конечно, только подъем этого воздуха настолько незначителен, что его явно не хватает для отвода тепла у PLA пластика. Ну ладно, попробуем печатнуть.Демо моделька уже встроена в принтер, нужно только нажать на кнопку печати.Все настройки для начала стоят по умолчанию.Температура выставлена на 210, слой 0.2, заполнение 25%.Жмем кнопку и печать пошла... Проценты побежали... Но нет, принтер не шевелится.Пробуем загрузить, выгрузить филамент. Вроде что-то делает. Яркость меняется. Но когда жмешь печать он не печатает. Ок, разберемся для начала с филаментом. Почему нет подачи?Всё оказалось банально. Пруток раскрошился и встал где-то в распорку.Я открутил фиксатор трубки и вставив туда с обратной стороны свой пруток вытолкнул все отрезки раскрошенного прутка.Вот так выглядит TIKO изнутри. Желтый шлейф, это интересная фишка данного принтера. В голове встроен акселерометр и автоуровень реализован именно на этом датчике.Голова подъезжает с поверхности стола с краю и упирается в стол соплом, при этом голова наклоняется, затем принтер поднимает медленно голову вверх и в момент когда голова становится параллельна горизонту он фиксирует это значение, поднимает вверх до срабатывания концевиков и повторяет процедуру на следующих двух углах. Процесс забавный. Правда покрытие стола от этого в трех точках немного портится.
Качество печати.Печатает из коробки он отвратно. Причем еще более менее получается с родным филаментом, как только вставляешь неродной, уже становится критично как настроена температура, ретракт и т.д. Да, это нужно натсраивать на всех принтерах. Но все которые были у меня до этого позволяли вписываться в достаточно широкие диапазоны, чтобы не менять по 10 раз настройки под каждого производителя пластика.Вот такой вышел тестовый кубик 20х20х10мм. Пара сторон изогнуты, одна наружу, другая внутрь. В центре слоёв есть пропуски какие-то, заполнение не достает до стенок. Рафт обязателен и не отключаем. Поверхность над рафтом получается гадкой ))) Не гладкой, а гадкой.Нижние углы завернуло из-за того что слой над рафтом плохо лег. рафт кстати никак не отключатеся и не настраивается. Это самая первая печать, когда в трубке боудена после экструдера осталось немного родного пластика. Из-за плохо настроенного зазора первого слоя и рафта, модель сорвало с платформы и она не допечаталась. зато следующая белая фигурка допечаталась и вышла так себе.есть смещения слоёв и волосатости, в целом вся какая-то кривая ))) В общем есть куда расти и что подкрутить.
Напоследок еще пара фото кубика и чудо-столика.Вот такой вот получился принтер и в принципе понятно почему проект не взлетел, слишком много проблем у принтера из коробки, а на доработки уже нехватило ресурсов. Хотя в целом тут достаточно много интересных решений, посмотрите хотя бы на сопло. Титановое сопло с керамическим кольцевым компактным нагревателем, это сказка. Нагревается за пару секунд! Полностью литой алюминиевый корпус со встроенными рельсами, такое решение должно было дать потряссающую точность, но увы люфты из-за облегчения веса кареток всё испортили. Кстати одно из решений этой проблемы заключается как раз в добавлении грузиков на каждую каретку. Парадокс )Ну и для меня большой плюс, это габариты.Вписался в мой временный беспорядок идеально :)
Ну и бонусом, если вы являетесь счастливым обладателем данного принтера и вас не устраивает качество его печати, то вы можете обратить внимание на доработки Вальтера: Моя коллекция для TIKO.
Обзор 3D-принтера Snapmaker U1: цветная 3D-печать — это легко!
После обзора Дмитрия мне стало интересно пощупать новинку от Snapmaker...
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
Полиционерам будете эту фразу....
ну пока два нонейма сидят и др...
лгу в чём? поверхностный в чём...
Люди добрые кто разбирается в...
Со вчерашнего дня fusion не хо...
Здравствуйте! Сделал замену на...
Какой посоветуете взять? Пал в...
