Модификация ultimaker 2 для печати гибкими материалами
REC
15198
41
Техничка
14
Ultimaker 2
Добрый день!
Представляем вашему вниманию гайд “Как печатать гибкими материалами на 3D принтере Ultimaker 2”.
Все общие проблемы печати гибкими материалами хорошо раскрыты здесь: (ссылки на статью)
В Ultimaker 2 есть один нюанс, не позволяющий печатать гибкими материалами - стандартная система подачи прутка.
Ее возможно модифицировать. Для этого необходимо скачать эту модель и напечатать: https://www.youmagine.com/designs/um2-feeder-sp3d-version Мы печатали из REC ABS пластика натурального цвета.
После печати модель необходимо очистить от brim, поддержки и артифактов печати. Я рекомендую печатать ее из PLA пластика - хорошая точность и никакой усадки, а модель не имеет допусков для печати ABS пластиком, все сделано один к одному.
Начинаем работать с принтером. Первым делом необходимо демонтировать оригинальный узел подачи.
Также нужно снять моторчик подачи, для этого придется раскрутить 2 болта.
Снимаем створку внутри рабочей области...
...и открепляем мотор от корпуса.
Теперь разбираем коробочку подачи.
Необходимо сохранить следующие оригинальные детали:
- подшипник,
- пружину,
  • 4 шайбы,
  • фиксатор для трубки (синего цвета)
  • и крепеж патрубка подачи (мы не стали его снимать с трубки).
Кое-что придется докупить:
  • 4 болта 3х30 мм
  • 2 самореза 3х15
Так выглядит весь набор апгрейда для 3D принтера Ultimaker 2:
Приступим к сборке.
Первым делом соберем прижимное колесико и вставим пружинку в соответствующий паз.
Далее необходимо вставить гайку и болтик в регулятор прижима прутка. Готовый вариант выглядит так:
Проверьте, хорошо ли двигается эта деталь в боковых створках, если нет - обработайте модель абразивами.
Если у нас все получилось, то результат выглядит вот так:
Надеваем на это вторую крышку - необходимо проверить, все ли работает. Установите саморезы и покрутите регулятор шестигранником в разные стороны.
Далее необходимо установить мотор подачи и створку в печатной области на место.
Монтируем Деталь на корпус, для этого понадобятся 4 болта 3х30 мм.
Вставляем патрубок в новую коробку и прижимаем его фиксатором.
Отлично, мы почти закончили!
Осталось только заправить Ultimaker 2 черным REC Flex.
Затем в меню Ultimaker 2 включаем смену материала.
Когда экструдер прогреется, нужно нажать на кнопку. Мотор перестанет выталкивать нитку из патрубка. В этот момент следует вставить новый пруток. Вы удивитесь, как быстро он заправит эластичный Flex в хотэнд :)
Магия свершилась, ваш Ultimaker 2 способен теперь печатать гибкими материалами.
Для печати из REC FLEX понадобится температура сопла 230°С, температура стола 80 - 110°С . Скорость печати 30 мм/с.
При печати REC Rubber необходима температура сопла 215°С, температура стола 110°С . Скорость печати 15-20 мм/с.
Также вы всегда можете связаться с нами, и мы дадим вам все необходимые инструкции и советы по печати.
14
