Методы борьбы с отлипанием модели от стола.
REC
75854
86
Разное
14
mz3D-256
Добрый день, 3D today. Меня зовут Кирилл, и я хочу рассказать вам про несколько способов решения проблемы прилипания модели к термостолу.
Первый способ приклеивания печатающейся модели к столу, о котором я узнал, это лак для волос. Его я рассматривать не буду, так как считаю неэффективным.
К нему же отправляется пальчиковый клей для бумаги от ErichKrause. Он, конечно, давал неплохие результаты, но все же это своего рода «колхоз», как и лак для волос.
Первый «серьезный» способ, что я испытал на ABS пластике - синий скотч. Он куда больше подходит для PLA пластика, но все же. Эксперимент доказал, что его можно использовать, а температура стола была 105 градусов по Цельсию. Нижняя поверхность напечатанной модели выглядит достаточно прилично, повторяет фактуру скотча, модель нигде не отлипла от поверхности, а сам скотч получилось отделить от пластика.
Однако, на моей же практике он пару раз оставался на модели из ABS, а иной раз модели отлипали. Мы всегда используем этот метод при печати PLA пластиком. Важно клеить скотч ровно стык-в-стык. Еще есть мнение, что, если нужно печатать из ABS пластика, а кроме скотча печатать не на чем, то температуру стола с синим скотчем нужно поднять где-то до 110.
Каптон (плёнка из полиимида, поставляется катушками) — вещь хорошая, но исключительно для ABS пластика. PLA к полиимиду прилипает весьма неохотно. Очень важно приклеить каптон к термостолу аккуратно и без пузырей. Я разглаживал пленку с помощью своей кредитной карты, надо же найти ей хоть какое-то полезное применение. :) Тем не менее, у меня не получилось наклеить каптон без пузырей.
Результаты теста оказались грустными, модель отлипла и усела.
Обратная поверхность отображает мою неаккуратность при наклеивании пленки, видны пузыри. Что странно, на модели пузырей больше, чем я видел на пленке. С чем это связано — непонятно.
Адгезивная пленка. К сожалению, у нас ее всю раскупили, а новых не завозят, поэтому протестировать в рамках одних и тех же условий не вышло. Скажу только, что эта пленка жестче, чем каптон, и ее проще клеить. Если быть аккуратным, то она еще и будет дольше служить. Результат зависит от того, насколько хорошо вы ее приклеите.
ABS juice. Скажу честно, он у меня в фаворитах. Во-первых, это экономично, во-вторых — просто в изготовлении (нужен только хороший ацетон, ну и пластик), а в третьих — всегда хороший результат и на PLA, и на ABS пластике. На PLA, конечно, в меньшей степени.
Готовится он очень просто: нужно кинуть в 200 грамм ацетона маленький кусок поддержки и подождать, пока он раствориться. Должен получится мутный раствор, по консистенции похожий на апельсиновый сок.
ABS juice наносится на холодный термостол с помощью кисточки, затем нужно подождать, пока ацетон улетучится. Если нанести ABS juice на горячий стол, он будет давать маленькие пузыри. Впрочем, они не очень критичны из-за высокой адгезии с ABS пластиком. Но в этом случае цвет ABS juice будет виден на нижней стороне модели.
Результат на ABS пластике очевиден: модель не отлипла, нижняя часть выглядит отлично.
Лично я люблю ABS juice за то, что им можно склеивать и обрабатывать модели из ABS пластикастика.
Резюмируя, скажу следующее:
  • ABS juice — это не только шикарный адгезив, но и просто полезный инструмент при печати ABS.
  • Адгезивные пленки и каптон — решение для тех, у кого нет времени или желания после каждой печати заниматься рабочей областью принтера.
  • Синий скотч, по моему опыту, лучший вариант для печати из PLA.
Помог провести сравнение MZ3D 256, за что ему спасибо.
Большое спасибо за внимание и удачной печати!
14
