Как взять и сделать Ultimaker 2 еще лучше. Туториал от REC.
Достаточно часто у нас спрашивают апгрейды для старых Ultimaker 2,в связи с чем у пользователей возникали вопросы по корректной установке апгрейд кита на старую машину.
Ни для кого не секрет, что у нашей компании есть свой сервис по ремонту 3D принтеров. На данный момент мы уже отремонтировали более 200 принтеров. Среди них было много вполне рабочих принтеров, которые нам приносили на апгрейд. Хотим поделиться нашим опытом и сделать для вас небольшой туториал по улучшению устаревающего, но все еще хорошего 3D принтера.
Вот как раз один из них - Ultimaker 2:Для этой модели принтера производитель выпустил готовый набор улучшений, после установки которого, должна повыситься надежность 3D принтера и появиться возможность смены сопел.
Взглянем сначала на сам апгрейд кит.Упаковано все очень красиво и аккуратно - в стиле Ultimaker.Средний блок упаковки включает набор сопел, калибровочные детали, прижим для стола, держатель для катушки, флешку с прошивкой, шаговик и новый подающий механизм.В нижнем блоке находятся валы и печатающая головка с трубкой подачи филамента и проводом питания.Установка деталей.
Для начала нам необходимо убрать старые детали.
Начинаем с печатающей головки.Для того чтобы снять головку, нужно открепить валы от пластиковых клипс.Это действие совершается путем их отгибанияТеперь вставляем валы в новую печатающую головку и ставим их по тому же принципу в пластиковые защелки.
Далее нам необходимо снять старый подающий механизм (он тут не стандартный) и шаговый двигатель.Сначала открутим два болта сбоку принтера, чтобы снять защитную пластинку внутри корпуса Теперь откручиваем подающий механизм.И вытаскиваем электромотор, чтобы не мешался, теперь нам надо его отключить от управляющей платы.Для этого откручиваем фиксирующие болты на металлических деталях снаружи корпуса, которые защищают электронику.Нам надо отключить: термопару, нагреватель, шаговик подачи, вентиляторы экструдера.
Запомните куда какой разъем должен быть вставлен!Теперь по аналогии подключаем к плате все новые детали.После подключения ставим защитную крышку на место.
Осталось не так много - сейчас устанавливаем новый подающий механизм.Все собирается по аналогии.Не забываем про стол. Нам необходимо снять стекло, установить новые крепления и вернуть его на место. Это очень просто.
Дело осталось за малым - надо перепрошить принтер.
после этой незначительной процедуры надо выполнить последнюю, но очень важную процедуру - по-настоящему проапгрейдить свой Ultimaker до 2+ - наклейте наклейку с плюсом на корпус. =)После этого принтер полностью готов к эксплуатации. На этом все, спасибо за внимание.
Кроме того, не забывайте, мы всегда рады вам помочь с вашим 3D принтером, подберем настройки, разберемся в неполадках и все починим.
Если что-то вызывает вопросы - мы ответим на них по телефону и нашим каналам в социальных сетях! Звоните, пишите.
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Удачной печати!
Рельсы вместо роликов Elegoo Neptune 4Max
Честно сказать, не думал, что когда нибудь захочу написать статью. Но,...
Доработка Ender 3 V3 SE
Хочу рассказать как я доработал свой v3 SE.
У м...
Сопла и сопли
Судя по объему акков и ответов...
ахахахаха, еще один биограф на...
Про MQTT "писатели" я так пони...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
Добрый день. Я в растерянности...
Друзья, помогите.Уже отчаялся...
