3D принтер Vortex Solo - обзор от REC
У нас в шоуруме появилась очень симпатичная дельта - Vortex Solo. Делимся впечатлениями от работы с этим устройством. Немного общих сведений о девайсе:
1. Внешние габариты — 400x400x900 мм.
2. Область печати — цилиндрическая, D 320 мм / Z 330 мм (длинные рычаги), D 180 мм / Z 450 мм (короткие рычаги).
3. Эффективная скорость — 40 мм/с, максимальная — 200 мм/с.
4. Минимальный слой — 0.05, стоит базовое сопло 0.3 мм.
5. В комплектацию входит термостол, LCD экран, съемная крепежная рама для катушки, акриловый термокороб, SD карта, USB-картридер, набор сервисных ключей, клей-карандаш для адгезии пластика к столу, кабели USB и питания 220V, комплект сменных коротких рычагов.
6. Есть датчик филамента и автокалибровка.
Первый взгляд
Рассмотрим 3D принтер подетально:Выглядит устройство стильно: белый металл, пластиковые детали из ABS, металлические направляющие и короб из прозрачного акрила. Производит хорошее впечатление, но немного напоминает медицинское оборудование.Большой термостол на толстой металлической пластине – большой плюс.Сразу обращаешь внимание на хорошо подогнанные сгибы металла и качественную сборку. Напечатанный экструдер не вызывает много доверия, но этот образец напечатан весьма качественно. Еще меньше доверия вызывают напечатанные из натурального ABS каретки и фиксаторы для рычагов.Концевики и регулировка ремней реализованы стандартно для дельта кинематики.Не очень нравятся шнурки из нейлона, хотя технологически это не худшее решение. Нейлон со временем не стирается, место соединения нейлонового тросика с крючком натяжителя рычагов не скрипит в отличие от варианта соединения металл-металл.Неплохая организация проводов. Можно и поизящнее, но самое главное – они не болтаются и им ничего не угрожает. Приятная подсветка, которая включается и выключается через меню принтера.Напечатанный экструдер с подвижным соплом и неплохим обдувом. Конфигурация выглядит удачной благодаря своей компактности и небольшому весу.
Покопавшись в меню, мы обнаружили, что над ним была проведена серьезная работа. Меню разбито на логичные подуровни, новички смогут без лишних проблем запустить печать, откалибровать принтер и выполнить другие манипуляции, а настоящие профи найдут множество настроек, с которыми им будет интересно и полезно поработать.
Отдельного внимания заслуживает инструкция.
Видно, что на ее составление затрачено много времени и креатива. Она включает в себя множество пунктов и различные крутые фичи типа схемы-дерева окон меню дисплея, детальное описание всех элементов окон меню с подробными разъяснениями. Предоставлены даже эквивалентные G-коды каждого пункта. Что еще удивило и порадовало – подробная схема-алгоритм калибровки принтера автоматически и вручную. Инструкция еще будет полезна всем видам пользователей, так как включает в себя детальный разбор фич Vortex Solo и общую полезную информацию вроде работы со слайсером и настройками.
По ключевым вопросам мы пробежались, теперь пора проверить девайс в деле.
3D Печать
REC PLAРаспечатали из REC PLA всем известный кораблик. Это тест “из коробки”. Модель напечатана на скорости 50 ммс с высотой слоя 0.2 соплом 0.4.Детали механизма для просеивания порошковых субстанций в потоке воды. Объекты напечатаны из бирюзового и желтого REC PLA пластика высотой слоя 0.2 на скорости 70 ммс соплом 0.4 мм. Модели прототипов тары из натурального REC PLA пластика. Объекты напечатаны со скоростью 55 ммс высотой слоя 0.15 соплом 0.4 мм.Прототип бутылки из белого REC PLA пластика. Модель напечатана на скорости 50 ммс 0.4 соплом 0.15 мм. Поддержки отделились легко и без повреждения модели.Тестовая печать модели верхней челюсти из серебристого REC PLA. Слой 0.1 мм, сопло 0.3мм, скорость 40 ммс.Детали для квестового прибора из черного и натурального REC PLA пластика. Этот результат достигнут на скорости 60 ммс слоем 0.15 мм с соплом 0.4 мм.Макет зубной щетки из белого REC PLA пластика. Слой 0.15 мм, скорость 40 ммс.Бета-версия рукоятки страйкбольного гранатомета. Модель создана в Blender 3D и напечатана из черного и серебристого REC PLA пластика. 0.5 мм сопло, скорость 75 ммс, 0.25 слой.
REC RELAX Техническая заглушка из синего REC RELAX, 0.25 слой, скорость 50 ммс. Насадки-адаптеры подседельного штыря велосипеда. Переходник с трубы 31.6 на 36.0 мм. Детали напечатаны из REC RELAX на скорости 55 мм высотой слоя 0.15 мм.Полностью собранный прототип подствольного страйкбольного гранатомета из белого и красного REC RELAX пластиков.Печать маленького колеса из REC RUBBER для проверки на возможность работы с данным филаментом. Заправка пластика оказалась непростой задачей, но при помощи пинцета удалось протолкнуть его в экструдер через датчик филамента. Печаталось соплом 0.3мм на скорости 20мм/с при отключенном ретракте.
Итого
Принтер показал высокую точность печати, удобство и надежность, которую от него даже не ожидаешь ввиду некоторых аспектов, описанных выше.То, что некоторые из ключевых элементов 3D принтера напечатаны, никак не влияет на качество печати, что не может не радовать. Принтер обладает сравнительно большой рабочей зоной. Кроме того, область печати всегда можно изменить с помощью рычагов разной длины. Если использовать входящие в комплект сменные короткие рычаги, можно увеличить возможность построения по оси Z до 450мм. На случай быстрой замены рычагов в меню предусмотрена специальная функция, с помощью которой вам не понадобится сложная калибровка.
Плюсы:
- Принтер выглядит круто, имеет жесткий прочный корпус, выполненный из металла с дополнительными акриловыми листами для удержания тепла и защиты рабочей области.
- Устройство производится в России и техподдержка у Vortex Machines на хорошем уровне.
- У Vortex Solo зона построения очень востребованных размеров, большинству мэйкеров D 320 мм Z 330 мм придется по душе.
- Принтер весьма “умный” и напичкан фичами – работает датчик филамента, возможна автокалибровка с помощью концевика на печатающей головке, есть удобная программная замена пластика, при этом всегда можно сменить филамент вручную.
- Устройство выдает отличный результат с REC ABS, REC PLA, REC RELAX, и его напечатанные детали никак не влияют на качество печати.
- Благодаря дельта кинематике и легкой печатающей головке, Vortex Solo печатает достаточно быстро, установка скорости печати в Cura на 70 ммс для него не проблема.
- В комплекте поставляются сменные сопла, что вместе с их легкой сменой позволяет быстро приспосабливать устройство под свои нужды.
- Vortex Machines – единственные производители, которые предлагают рычаги разной длины. Таким образом можно менять размер рабочей области на 3D принтере.
- Способен печатать гибкими материалами, несмотря на тип экструдера.
Минусы:
- Очень странное решение – связать подсветку и обдув хотенда в одну функцию, которую можно включить в меню принтера. Это неудобно потому, что обдув нужен при печати всегда, а свет может быть отключен только вручную, отсоединив коннектор питания светодиодной ленты.
- Подшипники на каретках в ходе эксплуатации “скатывают” алюминиевый профиль, впоследствии эта грязь (оксид алюминия с пылью), попадая под сами подшипники, вызывает характерное щелканье, т.к. каретка ходит по профилю довольно плотно и без видимых люфтов. Приходится часто протирать и смазывать. Но влияния на печать не выявлено.
- Явным минусом является ремни с металлическим кордом, по нашему опыту такие ремни при работе на шкивах и подшипниках малого диаметра изнашиваются очень быстро.
- Принтер немного тяжеловат для настольного, это следствие корпуса из гнутой 3 мм стали.
Заключение.
Vortex Solo – стильный российский дельта 3D принтер с большой областью печати. Благодаря легкой конструкции каретки и хотэнда печатающая головка очень легкая, поэтому способна передвигаться быстро и точно. В совокупности с выверенным подающим механизмом и боуден трубкой с низким напряжением на прутке эти конструктивные решения дают высокое качество печати.
Как инструмент быстрого прототипирования твердых объектов Vortex Solo является очень хорошим выбором. Лучшие результаты у нас получились на REC PLA и REC RELAX пластиках. На удивление, принтер справился даже с таким «сложным» материалом как REC RUBBER, хотя и с некоторыми ограничениями по скорости печати и полностью отключенным ретрактом.
Конечно, в конструкции не обошлось без решений, которые вызывают вопросы, например охлаждение экструдера и подсветка, которые включаются и выключаются вместе. Также вызывают опасения ремни с металлическим кордом.
На момент написания обзора разработчики принтера учли множество аспектов, например уже следующая генерация принтеров будет комплектоваться рельсовыми направляющими, резиновыми ремнями со стекловолоконным кордом и литыми деталями.
Тем не менее, принтер показал себя как надежное устройство, которое качественно печатает сразу из коробки и не начинает разваливаться на части спустя короткий срок эксплуатации.
Подводя итог, Vortex Solo – это интересный 3D принтер с возможностью его настройки под свои задачи благодаря сменным рычагам и соплам. Высокое качество печати с большой рабочей областью и скоростью печати пригодится любому мэйкеру или тому, для кого 3D печать – бизнес. Он также может занять свое место в образовательных учреждениях и КБ в качестве основной рабочей машины.
Если у вас возникли вопросы, пишите комментарии, звоните, связывайтесь с нами в соц. сетях или по почте. И не забывайте, что мы всегда рады гостям в нашем офисе. У нас в шоуруме вы сможете своими глазами увидеть результаты печати на Vortex Solo.
Заказать его можно здесь: https://rec3d.ru/shop/3d-printers/vortex/3d-printer-vortex-solo
Сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
Высокотемпературный промышленный FDM 3D-принтер Intamsys Funmat Pro 610HT
по любому подойдет)) главное р...
А гении уже на маркетплейсе пр...
По поводу проблем с машиной -....
сегодня произошел сбой. плата...
Приветствую! Возникла проблем...
Добрый день, уважаемые коллеги...
Случайно отключил куб ориентац...
