Безлюфтовый редуктор для экструдера и ретракт
напечатал и собрал редуктор из этой статьи http://3dtoday.ru/blogs/fastmaker/besluttede-reducer-for-extruder/Настроил в марлине новое ко-во шагом на 1 мм. Решил проверить и поставил на печать какую то безделушку.
Но неожиданно получил проблему: после ретракта и переезда пластик подавался с задержкой в 1-2 см :o. Естественно в слайсере simplify3d настройки ретракта не трогал .. и особых проблем он до установки редуктора не доставлял ((.Почесав затылок наугад скинул дистанцию до 2,6 и скорость ретракта до 30 мм/сек. Следующая тестовая печать как бы прошла нормально но осадочек остался, что сие могло значить , Решено было прогнать тесты http://base3d.ru/CaliGator/ на величину отката и скорость.
Первый тест на откат с скоростью 25 мм/сек, ABC 235/90 сопло 0,4. высота слоя 0,2Не угадал с расстояниями так как видно что более менее нормальный ретракт в районе двух миллиметров
Второй тестИз которого стало понятно что оптимальная длина где то между 1,8 и 2,4. Выше 2,8 уже идут пропуски.
Оставил 2,2 мм и перешел к тесту скорости По фоту плохо видно но оптимум находится между 18 и 26 мм/сек. На 34 мм/сек уже пропуски после ретракта. Решено было оставить 25 мм / сек.
Немного почесав репу снизил ускорения экструдера но толку этого особого не принесло.
Сейчас оставил так Зарядил снова тестовую печать , результат удовлетворительный ))) но вопроспочему от установки редуктора вдруг таким чувствительным стал ретракт ?
Раньше без редуктора выставлял все на глазок и оно меня устраивало, ведь усилие на мотор уменьшилось же
что не так :)
SLM 3D-принтеры от Kings позволяют формировать изделия из нескольких металлов одновременно
Пересчитатор печати
Что эт...
Нет, не приходилось. Хотел из....
Спасибо, красивое)))А из непро...
Хм-хм, есть тут у меня интерес...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
