ABS в качестве поддержек для PETG
Oleg_As
10232
26
3D-печать
60
ZAV-MAX-PRO
Приветствую всех читателей портала 3DToday!
Все, кто печатал материалом PETG, меня поймут.
При печати PETG пластиком с поддержками, снимать их одно мученье, особенно в тех местах где не подлезть ножиком или другими подручными средствами.
Все началось с того что, печатая на 3D принтере мне часто приходится менять пруток с одного типа пластика на другой.
(В основном печатаю PETG,ABS и PLA)
И по своей ленивости иногда зыбывал при смене прутка выдавить остатки старого.
При переходах с ABS на PETG, я заметил что не 'любят' эти материалы друг друга совсем.
Деталь которая начинала печататься с переходного пластика после печати просто расслаивалась 2-3 нижних слоя точно.
Вот здесь-то и меня посетила замечательная мысль!!!
А что если ABS пластик использовать в качестве РАСТВОРИМОЙ поддержки.
По словам производителей PETG пластик не восприимчив к ацетону а ABS в нем не так легко, но все же растворяется.
Вот я и подумал почему бы не провести эксперимент.
Эксперимент будет состоять из 2-х, а лучше из 3-х частей.
Часть 1-я: напечатал кривую Гилберта с поддержками из PETG и попробую их разделить с помощью подручных средств(нож,скальпель китайский, отвертка часовая и тд).
Часть 2-я: Все тоже самое только поддержки будут из ABS.
И часть 3-я: самая интересная напечатал кривую Гилберта с поддержками из ABS и положу в контейнер с ацетоном.
Вне экспериментальный проверочный образец (вдруг я окажусь не прав :) и ABS не захочет покидать свое место а размажется по шестерни)
Образец был помещен в банку 5 минут лежал просто в ацетоне и 2 минуты я его тряс.
Фото до опускания ацетон
Фото после опускания в ацетон.
Немного осталось пластика.
Эти остатки с легкостью счистил ножом.
А теперь проверочные образцы.
Вот какие результаты в итоге получились.
Результат 1-го эксперимента
Очищалось очень тяжело, везде работал ножом.
Засек секундомером. Получилось 8 минут. Часть детали при очистки была сломана.
Результат 2-го эксперимента
Тоже засек секундомер. 6 минут получилось! Но деталь тоже разломил. Что понравилось, как хорошо отходит ABS. Немного надавливал отверткой и поддержку можно снимать. Еще понравилась поверхность намного чище чем от PETG поддержек.
Результат 3-го эксперимента
Положил в банку, залил ацетоном. Через минут 20 потрясывания банки, получил результат. ABS пластик вымылся почти весь.
Как говорится, что и требовалось доказать.
Результаты мне понравились, даже 2-й вариант использования (отделяется очень хорошо, химию применять не нужно)
Используемые пластитики.
PETG -от ABSмейкер (сопло - 235°С стол 80)
ABS - от FDPlast (сопло - 235°С стол 80)
Выводы:
Самое замечательное - это сочетание пластиков можно использовать в одноэкструдерном исполнении.
Например для Y подачи.
, т.к. в отличии от PVA (температура плавления ~ 170°С) не разрешает этого делать.
На этом разрешите откланяться.
Стабильной всем печати.
60
