Цветочные горшки из Fallout 4. Необычное применение Filamentarno!
NotJes
7390
18
Творчество
69
Приветствую всех читателей портала!
Когда-то я уже рассказывал о своём опыте изготовления цветочных горшков методом литья в отпечатанную форму. Хотя тогда старые цветы так и остались в своих невзрачных горшках, на что и указали мне в комментариях. Что же, действительно не хорошо, поэтому в этот раз мы с супругой решили сваять новые постапокалиптические горшки из любимой вселенной Fallout.
В четвертой части игры для украшения интерьера можно было использовать горшки двух типов, представленных ниже:
В игровом масштабе они довольно массивны, поэтому свою версию я решил уменьшить, дабы соблюсти сомасштабность к уже существующим растениям.
1. Моделирование
Чтобы не мучиться с точным попаданием в габариты я решил сэкономить время и просто выдернул модельки горшков из игры, а уже по ним воссоздал высокополигональные и пригодные для печати модели. По задумке каждая ножка горшка должна состоять из трёх отдельных частей которые бы в дальнейшем склеивались между собой послойно. Это нужно для более чистой и простой механической обработки ровных поверхностей:
2. Печать и обработка
Filamentarno отлично показал себя при изготовлении герметичных вкладышей в бетонное кашпо, но в этот раз у меня были фактически остатки этого пластика, поэтому большую часть я печатал из ABS Greg (натурального цвета).
Внешняя поверхность обрабатывалась омыванием в дихлорметане. Внутренняя не нуждается в обработке, поэтому можно оставить как есть:
Забегая вперёд хочу сказать что смесь растворителя и Filamentarno, оставшаяся после омывания, нам ещё пригодится, поэтому переливаем её в отдельную посуду (желательно стеклянную) и закрываем плотно крышкой. Я не знаю какая точно там происходит реакция, но смесь с пластиком испаряется куда быстрее - крышку без резьбы может вполне вышибить.
После тщательного вышкуривания всех ровных поверхностей ножек, их можно склеить. Делал я это всё тем же хлористым метиленом:
Большие плоскости удобнее обрабатывать шлиф-машиной с кругом 120 - 340:
Маленькая но очень важная мелочь: отверстия в ножках проектируются чуть больше чем диаметр шлифовальной насадки. Это позволит удобно обработать труднодоступную поверхность:
Далее можно приступать к шпатлеванию смесью, из сухой строительной шпаклёвки и серебрянки (БТ-177), разведённой до консистенции густой сметаны:
Наносить нужно в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Каждый слой вышкуривается с повышением числа абразива.
Помните, я упомянул о растворе оставшемся после омывания в растворителе? Теперь нужно нанести его на внутренние стенки нашего ABS-горшка, создав некий композит. Плёнка из растворённого SBS позволит защитить ABS пластик от постоянного воздействия влаги а также закроет мельчайшие поры в слоях:
Я наносил 2-3 слоя смеси для лучшей герметичности:
3. Окрашивание
После этого следует покрыть внешнюю поверхность всё той же серебрянкой, создав эффект металлической основы:
Следующим слоем наносим акриловую краску при помощи небольшой губки. Это создаст нечто среднее между покрытием молотковой краской и заводским порошковым напылением:
Поскольку ножки не перекрываются цветом, то для лучшей имитации металла я решил окрасить их аэрозольной краской с эффектом хрома:
Краску использовал вот такую:
Советую эту краску всем мейкерам. Стоит порядка 150 р. за баллон и нейтральна ко многим пластикам
Но поверхность получилась совсем не в духе постапокалиптичсеких пустошей и теперь требуется состарить её должным образом. Здесь я воспользовался одним интересным приёмом. Для этого нам понадобится краска для кожи, примерно такого вида:
Вся прелесть этой чудо-краски заключается в том, что наносится она полупрозрачной плёнкой и лишь тонирует поверхность. После нанесения её нужно растушевать хлопковой тряпочкой:
В зависимости от количества нанесённых слоёв, можно получить эффект от лёгкого состаривания до тотального воронения.
4. Сборка и последние штрихи
Для лучшего прилегания к сложной форме, я вырезал тонкие полоски автомобильной камеры и приклеил их к стыкующейся плоскости ножек.
При стягивании, эта резиновая прокладка обеспечит необходимую герметичность.
После затягивания, шляпки шурупов следует промазать тем же раствором, которым мы покрывали горшки изнутри.
После сборки я прошёлся аэрографом по всем стыкам, создав 'ржавый' налёт:
Рельефные потёки и следы коррозии супруга наносила кистью:
Для более выраженного рисунка в краску добавляется немного сухой шпатлёвки. Затем следует финальный выравнивающий тон и покрытие акриловым лаком.
Готово!
69
