Получены первые гибкие транзисторы, пригодные для 3D-печати
«Эти материалы – коллоиды, подобные чернилам в обычном струйном принтере», – поясняет профессор Каган. «При этом они обладают проводящими, полупроводящими и изолирующими характеристиками, аналогичными массово используемым материалам». Как отмечают разработчики, новый процесс отличается технологической простотой, не требуя обработки при высоких температурах или использования вакуумных камер. Так как все используемые материалы пригодны для напыления, становится возможной струйная 3D-печать полупроводниковых устройств. В свою очередь, 3D-печать транзисторов на гибких полимерных субстратах откроет новые возможности в создании портативных, носимых электронных устройств.
«Главная трудность при работе с растворами заключалась в том, чтобы не смывать нанесенные материалы новыми слоями. В итоге нам приходилось подвергать нанокристаллы обработке дважды – в составе растворов и после нанесения. Таким образом нам удалось добиться необходимых проводящих характеристик и желаемой конфигурации», – рассказывает профессор Каган.Процесс наслоения материалов показан на иллюстрациях: первым делом на полимерную подложку, обработанной с помощью масочной фотолитографии, наносится слой проводящего раствора серебра, играющий роль затвора. Слой выравнивается и доводится до необходимой толщины центрифугированием, после чего маска удаляется. После этого центрифугированием же наносится слой диэлектрика (оксида алюминия), а затем следует материал с полупроводниковыми свойствами – селенид кадмия. Все это покрывается масочным рисунком индий-серебряной смеси, формирующим сток и исток. Создание транзисторов на больших поверхностях и при низких температурах является одной из целей в разработке интернета вещей – в частности, гибкой, носимой электроники. Хотя все необходимые аспекты новой технологии еще не проработаны, проведенные эксперименты демонстрируют высокий потенциал полученных материалов и возможность их применения в массовом аддитивном производстве. Полный доклад о проведенных исследованиях опубликован в журнале Science.
Глава Башкортостана показал масштабный 3D-печатный макет Уфы
В Томске возведут 3D-печатную автобусную остановку
Вы будете смеяться, но ИПС мож...
Натырить в театре? :-))
Клей конторский силикатный это...
Не могу настроить съёмку таймл...
здраствуйте. может есть возмож...
Всем доброго времени суток. Во...
Как в том анекдоте - принтер к...
