Компания Phrozen предлагает настольные фотополимерные 3D-принтеры Transform
news3dtoday
4500
17
Новости
8
Тайваньская компания Phrozen принимает предварительные заказы на довольно крупноформатные настольные фотополимерные 3D-принтеры Transform по технологии ЖК-масочной стереолитографии (SLA-LCD) с максимальным размером области построения в 292x165x400 мм.
Весной прошлого года Phrozen провела успешную краудфандинговую кампанию в поддержку Make, собственного аналога 3D-принтера Wanhao Duplicator 7 и ему подобных, а теперь вернулась с новым фотополимерным аппаратом, на этот раз со значительно увеличенной рабочей зоной. Область построения Phrozen Transform достигает немалых для 3D-принтеров этого типа 292x165x400 мм.
Если для увеличения высоты построения потребовалось лишь нарастить длину направляющих и привода платформы, то для увеличения площади засветки используются три жидкокристаллические матрицы – одна тринадцатидюймовая и две пятидюймовые, но не одновременно. Панели с матрицами выполнены по модульной схеме. При желании можно снять 13-дюймовую матрицу и заменить ее панелью с двумя 5-дюймовыми, встроенными бок о бок.
Зачем это нужно? Чтобы печатать в более высоком разрешении – большая матрица дает разрешение в 76 микрон по XY, а маленькие – 47 мкм. Ну а минус от использования двойной панели заключается в урезанном до 120x68x400 мм максимальном размере изделий. Другими словами, получается что-то вроде двух Wanhao Duplicator 7, работающих в тандеме, только еще и с увеличенной вдвое высотой построения. Подсветка осуществляется ультрафиолетовым светодиодным массивом ParaLED Optical Engine, якобы дающим равномерное распределение светового потока на 95 процентах рабочей площади.
Перемещение рабочей платформы осуществляется с помощью ШВП по двум рельсовым направляющим с расчетом на более высокую стабильность. Устройство способно отверждать до 200 слоев в час с минимальной толщиной слоя в 10 микрон. Модуль засветки с принудительным воздушным охлаждением предназначен для работы с фотополимерными смолами, оптимизированными под длину волны в 405 нм.
Компания предлагает пять вариантов фирменных фотополимеров – жесткий Phrozen Rock-Black Stiff, выжигаемый (для 3D-печати литейных моделей) Phrozen Wax Pro Castable, полупрозрачный Phrozen Semi-Clear, прочный Phrozen Nylon-Green Tough и термостойкий Phrozen TR250. Самой собой, ничто не мешает использовать подходящие расходные материалы от сторонних производителей.
Проект собрал минимальную требуемую сумму всего за три минуты, и наиболее выгодные предложения уже разобраны, но пока все еще можно оформить заявку на 3D-принтер в полусобранном виде (для более безопасной транспортировки) в комплекте с пятью литрами фотополимера за $1 299 без учета стоимости доставки и с отгрузкой ориентировочно в июне следующего года. Дополнительная информация доступна по этой ссылке.
8
