Sculpteo оформляет патент на новую технологию разглаживания поверхности 3D-печатных изделий Smoothing Beautifier
news3dtoday
6007
Новости
Помните эти очаровательные бороздки на поверхности напечатанного изделия? Без них никак не обойтись, если работаешь на FDM 3D-принтере, ведь он укладывает пластик послойно, и каждый слой как бы наползает на предыдущий, образуя едва заметный выступ.
Многие не заморачиваются по этому поводу, но в наших рядах есть и перфекционисты, которым даже при виде пятнышка на поверхности работы становится дурно. Они сделают все возможное, чтобы сделать ее идеальной. Как вариант, можно просто выбрать режим печати в более высоком разрешении (а значит, продлить время печати) или использовать растворитель, чтобы разгладить шероховатости и неровности, образовавшиеся после печати (а значит, пожертвовать мелкими детальками на поверхности изделия).
Вчера на конференции Rapid компания Sculpteo, один из крупнейших мировых провайдеров услуг 3D-печати, представила новую технологию разглаживания поверхности, которую назвала Smoothing Beautifier.
В первую очередь эта технология предназначена для обработки изделий, полученных в результате селективного лазерного спекания, и подразумевает применение некого химического процесса. Вы наверняка знаете, но на всякий случай напомним: селективное лазерное спекание (SLS) – воздействие лазером на отдельные участки порошка, под которым он затвердевает слой за слоем. Изделия из порошка получаются значительно более гладкими и аккуратными, чем напечатанные из пластика на обычном FDM 3D-принтере, однако их поверхность все равно остается слегка шероховатой.
Видимо, этот недостаток технологии SLS смущал специалистов Sculpteo, если они занялись поиском методов его устранения. Правда, сейчас они мало что могут рассказать о Smoothing Beautifier: «в результате физико-химической реакции запускается уникальный процесс, после которого поверхность становится идеально гладкой». Ну разумеется, патент ведь еще не получен, поэтому компания опасается раскрывать все карты.
Тем не менее, кое-какую информацию все-таки удалось вытянуть: новая технология предназначена для обработки изделий из белого нейлонового порошка (чуть позже подтянутся и другие цвета), размер готового изделия не должен превышать 140 x 120 x 90 мм, время изготовления изделия увеличится на три дня, стоимость тоже вырастет.
Как и в случае разглаживания поверхности изделий из ABS с помощью ацетона, технология Smoothing Beautifier уничтожает мелкие детали, которые так хочется сохранить. Заявление компании не оставляет в этом сомнений: «в результате физико-химической реакции детали трансформируются, происходят незначительные изменения в геометрии, мелкие элементы стираются. Внешний вид изделий сложной формы, с вогнутостями или острыми углами/гранями может пострадать».
Наверное, это не проблема для тех, кому невыносим один лишь вид неровной поверхности, полученной методом SLS или любым другим методом. Для продвижения новой технологии компания Sculpteo даже запустила специальную бета программу для своих клиентов.
Источник
