Intamsys и JLC3DP создали онлайн-сервис промышленной 3D-печати филаментами PEEK и PEKK
Z-axis
1420
Бизнес
Производитель промышленного аддитивного оборудования Intamsys и крупное бюро 3D-печати JLC3DP запустили сервис аддитивного производства на онлайн-платформе JLC3DP. Клиенты получат возможность мелко- и среднесерийного изготовления деталей из разнообразных инженерных полимеров, включая тугоплавкие конструкционные термопласты PEEK и PEKK.
С помощью 3D-принтеров Intamsys Funmat будут выполняться заказы по серийной 3D-печати инженерными материалами — полиэфирэфиркетоном (PEEK), полиэфиркетонкетоном (PEEK), полиэфиримидом (PEI), полиамидами (нейлонами), поликарбонатом (PC) и акрилонитрилбутадиенстиролом (ABS).
От тестовой 3D-печати до массового производства
 Полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK) — одни из самых сложных полимеров для 3D-печати. Температуры плавления достигают примерно 343°C, при этом качественная 3D-печать требует соблюдения строгих температурных режимов для полноценной кристаллизации и максимальной межслойной когезии.
Единичное производство деталей из PEEK и PEKK принципиально отличается от масштабного, серийного производства на нескольких 3D-принтерах одновременно. Платформа JLC3DP ввела в эксплуатацию несколько десятков промышленных FDM 3D-принтеров Intamsys Funmat трех моделей.
Funmat Pro 610HT — основная платформа для аддитивного производства крупногабаритных изделий высокой геометрической сложности из тугоплавких полимеров. Размер области построения двухэкструдерной системы достигает 610х508х508 мм. Оборудование поддерживает 3D-печать полиэфиримидом (PEI), полиэфирэфиркетоном (PEEK), полиэфиркетонкетоном (PEKK), полифталамидом (PPA) и другими инженерными термопластами.
Funmat Pro 310 Apollo — высокоскоростная платформа для 3D-печати мало- и среднеразмерных деталей из инженерных полимеров. Высокая производительность Funmat Pro 310 Apollo значительно сокращает временные издержки с сохранением высокого качества 3D-печати тугоплавкими конструкционными термопластами. 3D-принтеры Funmat Pro 310 Apollo служат рабочими лошадками для аддитивного производства деталей из полиэфирэфиркетона (PEEK) и полиэфиркетонкетона (PEKK).
Funmat Pro 310 Neo — платформа для массового производства мало- и среднеразмерных деталей из полилактида (PLA), акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), поликарбоната (PC), полиамидов (нейлонов) и других широко распространенных полимеров.
Почему Intamsys
Будучи одним из крупнейших поставщиков услуг по контрактной 3D-печати, компания JLC3DP оценивала принтеры по широкому спектру требований:
  • Активный нагрев рабочей камеры. 3D-принтеры Funmat Pro 610HT поддерживают фоновые температуры до 300°C с равномерным прогревом всего полезного объема. Это способствует стабилизации геометрии и высокой повторяемости, помогая предотвращать расслоение и коробление крупногабаритных изделий из полиэфирэфиркетона (PEEK) и полиэфиркетонкетона (PEKK).
  • Высокая производительность. 3D-принтеры Funmat Pro 310 Apollo сконструированы специально для работы с инженерными полимерами, развивая скорости укладки до 200 мм/с даже при работе с тугоплавким полиэфирэфиркетоном (PEEK). Это примерно в четыре раза быстрее ближайших конкурентных предложений. Кинематика IDEX с независимым позиционированием головок по оси X позволяет печатать два изделия одновременно.
  • Контроль качества через приложение INTAMQuality. Программное обеспечение обеспечивает точный контроль параметров 3D-печати и позволяет создавать производственные отчеты для каждого печатаемого изделия. Такой комплексный контроль на основе единой аппаратной и программной архитектуры необходим для получения стабильных результатов при эксплуатации кластеров 3D-принтеров.
Промышленный онлайн-сервис 3D-печати
Онлайн-платформу JLC3DP уже используют тысячи инженеров по всему миру. Интерфейс включает операции по заливке 3D-моделей, предварительной оценке стоимости, размещению заказов и оплате, производству, проверке качества и доставке. Все этапы — от оформления заявок до отгрузки — полностью цифровизированы, стандартизированы и отслеживаемы.
Внедрение 3D-печати PEEK и PEKK расширяет возможности инженеров, позволяя заказывать оперативное производство деталей и инженерных термопластов.
Ключевые сферы применения PEEK и PEKK
Полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэфиркетонкетон (PEKK) обладают высокой термической стабильностью, механической прочностью, химической стойкостью и низким газовыделением при огневом воздействии. 3D-печать позволяет создавать геометрически сложные изделия, которые трудно или невозможно получать литьем под давлением или механической обработкой на станках с ЧПУ, что делает аддитивные технологии особенно ценными при итеративном проектировании, быстром прототипировании и оперативном производстве.
Аэрокосмическая промышленность: легкие кронштейны, зажимы для кабелей и несущие детали беспилотных летательных аппаратов.
Медицинские устройства: хирургические шаблоны, имплантаты, медицинские инструменты с возможностью горячей стерилизации.
Производство полупроводников и электроники: крепления полупроводниковых пластин, тестовые разъемы, изоляторы.
Робототехника: хваты манипуляторов, соединения, крепления датчиков.
Энергетика: изоляция, компоненты аккумуляторных блоков, высоковольтные разъемы.
Нефтегазовая и химическая промышленность: компоненты бурового и перекачивающего оборудования с высокой тепловой и химической стойкостью.
Обрабатывающая промышленность и машиностроение: износостойкие шестерни, уплотнители, клапаны, крепления, сборочная и формовочная оснастка.
Компания Intamsys — ведущий производитель промышленного аддитивного оборудование, специализирующийся на высокотемпературных FDM 3D-принтеров, со штаб-квартирой в КНР и представительствами в Германии и США.
Компания Z-axis — российский дистрибьютор промышленного аддитивного оборудования, сотрудничающий с Intamsys с 2019 года. Предприятие предлагает консультации, поставки и обучение персонала работе с аддитивным производственным оборудованием и расходными материалами. С каталогом предлагаемого оборудования можно ознакомиться по ссылке.
Производственный модуль компании Z-axis и некоторые изделия из PEEK и PEI
Z-axis также предлагает услуги по 3D-печати на заказ с использованием тугоплавких инженерных полимеров — PEEK, Ultem, PEKK и других — на промышленных FDM 3D-принтерах Intamsys Funmat Pro 610HT с областью построения 610х508х508 мм. Подробная информация доступна на официальном сайте.
Реклама. ООО "ЗЭТ АКСИС". ИНН: 770447739
