Как расчистить снег и получить от этого удовольствие
news3dtoday
12184
Творчество
9
DA VINCI 1.0
Представьте себе такую замечательную картинку: на дворе зима, только что прошел снегопад. Вы сидите в уютном кресле возле камина, потягивая глинтвейн или наслаждаясь чашечкой кофе. А заодно расчищаете выпавший снег вокруг крыльца вашего дома. Фантастика? Ничуть! Умелец из Миннесоты по имени Райан нашел занимательное решение, создав радиоуправляемую снегоуборочную машину.
Не можем сказать точно, что именно сподвигло Райана на прожект: возможно, он не любит махать лопатой на морозе, а возможно, любит поиграться с радиоуправляемыми моделями. Осмелимся предположить, что и то, и другое. Как бы там ни было, наш умелец сделал уборку снега более комфортной, хотя проект пока далек от совершенства.
За основу была взята популярная модель ратрака под названием Kyosho Blizzard SR. Если кто-то из наших читателей не в курсе, то «ратрак» суть снегоуборочная или снегоуплотняющая машина на гусеничном ходу. Такие вездеходы широко используются для расчистки горных дорог и подготовки горнолыжных трасс. Оригинальная игрушка изготовляется в масштабе 1:12 и оснащается радиоуправлением. Кроме того, модель имеет функциональный бульдозерный отвал. Хотя мощность и проходимость игрушки достаточно высоки для гонок по сугробам, отвал скорее служит в качестве декоративного элемента. Для реальной уборки снега у модели просто не хватает силенок, да и сам отвал маловат.
В итоге, Райан решил усовершенствовать конструкцию за счет превращения игрушечного ратрака в полноценный снегоуборщик. Для этого автор спроектировал снегоотбрасывающую насадку. Почти все части насадки, не считая мотора, крепежных винтов и шайб, были напечатаны ABS-пластиком. «Конструкция получилась вполне прочной. Многие люди думают, что 3D-печатные детали выходят хрупкими, но на самом деле все зависит от исполнения», – уверяет создатель.
Ширина ковша составляет 355 мм, высота – 150 мм. Диаметр отражателя снега достигает примерно 50 мм, при этом сам отражатель дистанционно поворачивается на все 360°, позволяя отбрасывать снег в любом направлении. Мощности мотора вполне хватает, чтобы пережевать даже мокрый снег, хотя крупные куски льда могут оказаться машине не по зубам. Главная же проблема в небольшой массе агрегата, составляющей около двух с половиной килограмм: несмотря на широкие гусеницы, машинка пробуксовывает при столкновении с достаточно толстым слоем снега. Но, опять-таки, испытания, запечатленные в видео, проводились против хорошо отлежавшегося мокрого снега. И если снегоуборщик, хотя и с трудом, справляется даже с тяжелым снегом, то с рыхлой «пудрой» воевать будет гораздо проще.
Результаты эксперимента оказались настолько удачными, что Райан подумывает о создании версии на продажу. Модель ратрака, вероятнее всего, придется покупать отдельно, а вот набор STL файлов и инструкций по печати и сборки насадки дизайнер предварительно оценивает в $60. Но для начала Райан планирует несколько усовершенствовать дизайн. В существующем виде печать некоторых элементов проблематична, если учитывать требуемый запас прочности. Райан собирается выполнить некоторые элементы конструкции из нейлона, а оси заменить на стальные втулки вместо пластиковых. Пока же все пластиковые части были выполнены из ABS с толщиной слоя в 0,2 или 0,4 мм. Для производства использовался 3D-принтер XYZ Da Vinci 1.0, а общее время печати составило около 40 часов.
Главной же трудностью Райан считает… отсутствие необходимых условий для испытаний. «Снега очень мало и приличных снегопадов в прогнозах нет. Обычно в это время года в Миннесоте куда больше снега», – жалуется Райан. Что же, возможно коммерческая версия миниатюрного снегоуборщика будет готова хотя бы к следующей зиме. Мы же советуем оснастить следующую версию видеокамерой, чтобы можно было убирать снег, не отходя от теплого камина.
9
