Семейный стартап Cubibot вышел на краудфандинговую площадку Kickstarter с одноименным настольным FDM 3D-принтером. Всего за $249 разработчики предлагают компактный аппарат с кинематикой CoreXY и всеми удобствами.
Созданием 3D-принтера Cubibot занимались отец и сын, Сина и Ариа Нуразар. Сина – программист и дизайнер с 35-летним стажем, а Ариа, выпускник Университета штата Калифорния в Сан-Диего, уже десять лет занимается машиностроением. Вместе они сконструировали компактный, но довольно внушительный и относительно недорогой аппарат.
Судя по заявленным характеристикам, Cubibot – чуть ли не мечта печатника-любителя: закрытая камера с HEPA-фильтром и подогреваемым до 100°С столиком, кастомизированный вариант популярной кинематики CoreXY и возможность работы с широким ассортиментом материалов. Толщина слоя устанавливается в пределах 50-300 микрон, практическая скорость печати достигает 80 мм/c. Размер области построения составляет 127х127х127 при весьма компактных габаритах 3D-принтера, не превышающих 254х254х254 мм. Управляется аппарат 32-битным контроллером с прошивкой Smoothieware.
Подключение возможно как через USB-порт, так и посредством беспроводной связи (Wi-Fi). Для работы с 3D-моделями будет предусмотрено облачное мобильное приложение для Android и iOS, а бортовая память позволит 3D-принтеру работать в автономном режиме после получения G-кода. Калибровка столика и выбор параметров печати в соответствии с используемым расходным материалом выполняются в автоматическом режиме.
В качестве расходных материалов можно использовать практически любые популярные филаменты диаметром 1,75 мм: ПЛА-пластик и композиты на его основе, АБС, нейлон, PET-G, поликарбонат и т.д. Выбор ограничен лишь максимальной температурой экструзии в 270°С. Хотя стартап намеревается предлагать фирменные катушки малого диаметра, умещающиеся в бортовую нишу, реализовывать чипирование не планируется, так что выбор расходных материалов останется за пользователями.
Всего за один день стартап преодолел установленную планку в 50 тыс. долларов, собрав почти четырехкратный объем средств. Самые выгодные предложения уже разобраны, но пока все еще можно оформить заявку за $249 с ориентировочным началом поставок в феврале следующего года. Остается лишь надеяться, что производственная модель продумана не хуже конструкции 3D-принтера, дабы не повторилась
история с Tiko. Дополнительная информация доступна
по этой ссылке.
А психиатр что говорит?
В 0.9.13 все это появилось. А....
Понимаю, что эндер 3 не стоит....
Тестировал принт 1-го слоя пус...
Здравствуйте, помогите решить...
Собственно вопрос к владельцам...
Здравствуйте, появился вопрос...
