3D-печатные «кирпичики» охлаждают помещения по древней технологии
news3dtoday
5941
Новости
Пусть в наших краях кондиционирование воздуха и не является широко распространенной необходимостью из-за холодного климата, на нашей планете хватает обитаемых мест, требующих не просто вентиляции, но и охлаждения воздуха внутри помещений, что может требовать существенных энергетических затрат. Для многих бедных частей света необходимое оборудование зачастую оказывается не по карману местным жителем, а это, в свою очередь, создает угрозу здоровью и даже жизни.
Виргина Сан Фрателло и Рональд Раел, два творческих ума из компании The Emerging Objects Corporation, нашли способ охлаждения помещений в пустынных условиях с помощью легкодоступных материалов. Затраты при этом куда ниже, чем при использовании современных, высокотехнологичных методов. Их метод построен на концепции испарительного охлаждения.Собственно, испарители достаточно широко применяются для кондиционирования и в современном мире, но и они, как правило, имеют достаточно сложную электромеханическую конструкцию. Однако этот же принцип применялся еще в Древнем Египте, когда никаких разговоров об электромоторах и вентиляторах быть попросту не могло.
Сан Фрателло и Раел решили возродить древние технологии, но на более современный манер. Результатом стала кирпичная кладка, состоящая из 3D-печатных элементов под названием «Cool Brick» или «Холодный кирпичик». Такие кирпичики имеют особую форму и структуру, позволяющие осуществлять пассивное охлаждение сооружения, то есть без использования электромеханических приборов и электроэнергии. Хотя, подачу воды можно и механизировать, если на то есть желание. Система основана на «Маскатских охлаждающих окнах»: подобные конструкции, состоящие из деревянной решетки и керамического сосуда с водой, с незапамятных времен применяются для кондиционирования жилых помещений на Ближнем Востоке.
В нашем же случае вместо оконных решеток используются керамические кирпичики, которые можно применять в строительстве зданий или для декоративной кладки. Каждый такой блок впитывает воду, как губка. Решетчатая конструкция кирпичей способствует прохождению воздушного потока с сопутствующим испарением накопленной влаги и охлаждением воздуха. Помимо охлаждения, повышается и относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении, что само по себе повышает уровень комфорта.
Модульный дизайн блоков позволяет собирать и разбирать необходимые конструкции в соответствии с формой и размерами помещения. При желании можно использовать строительный раствор или клей, создавая прочные, долговечные конструкции. Выступы в поверхностях блоков позволяют скрывать часть площади стены от прямого воздействия солнца, снижая среднюю температуру поверхности.
Все новое – хорошо забытое старое. Эта истина была в очередной раз подтверждена разработкой «Cool Brick», а ключевым фактором в возрождении старого метода стала 3D-печать. Проект был осуществлен с финансовой поддержкой TEHTON 3D – компании из Небраски, специализирующейся на 3D-печати керамики. Если идея получит необходимую поддержку и развитие, то население мест с жарким, сухим климатом получит несомненно полезный и выгодный метод кондиционирования.
