Как НЕ надо печатать на заказ.
У заказчика уже был опыт заказа печати корпусов, как удачный, так и не очень. Недавно в загашнике нашелся неудачный эксперимент, который мне был показан в качестве наглядного пособия:Корпус и крышка были разрезаны на 4 части и склеены. При печати подняло углы у деталей, их склеили как получилось. Похоже даже пытались зашпаклевать абс соком, вышло не особо удачно. Основание и крышка корпуса кривые.
Крышка и основание распечатаны из разного пластика, вероятно разный пластик дал разную усадку, или еще что-то. В итоге крышка снималась с корпуса очень туго. Из-за чего и треснула по швам.
Печатай я такой большой корпус, порезал бы его пополам по длинной стороне, а не на 4 части.
Еще не стал бы делать 100% заполнение. Вес конечного изделия конечно деньги, но не в ущерб же качеству. Для прототипа корпуса это лишнее. Большой процент заполнения гарантированно загибает углы на большой плоскости печати.
И последнее, не стал бы печатать корпус из АБС пластика. Тем более что требований к материалу не предъявлялось.
Заказчик расплатился с печатниками за этот заказ, и, сменил место печати. В то время еще не на меня :)
Печать леской для триммера (для любителей нестандартных решений)
3д модель струбцины фиксатора плитки для запила под углом от 45 градусов с возможностью регулировки.
10 лайфхаков в 3D-печати
Как изменить размер\диаметр бу...
ну вот нифига - ковыряйтесь в....
Его можно на роутере заблочить...
Мое почтение уважаемому сообще...
Какие настройки нужны чтобы Ор...
Ни с того ни с сего такое нача...
В читабоксе создает с огромный...
