Slic3r. Advanced. Подробная инструкция
Для начала давайте определимся с терминологией. В разделе Advanced большую часть занимают настройки Extrusion width. Переводится, как ширина экструдирования (экструзии). Есть альтернативный перевод — программный диаметр сопла. Я буду придерживаться дословного перевода, потому как рамках данной статьи будет использоваться термин диаметр сопла в качестве реального диаметра сопла.
Основное назначение данных настроек, заключается в вычислении длины подаваемого экструдером филамента на каждую команду печати. Конечно же от ширины экструдирования зависят и координаты сопла при печати, но данный вопрос в этой теме не рассматривается.
Вот как (приблизительно) производится этот расчет:Объем подаваемого пластика равен объему напечатанной дорожки. В программном исполнении все может быть иначе (может в качестве модели дорожки используется более сложный геометрический объект, чем параллелепипед), но я думаю данная формула близка к той, что используется в слайсере. Фактически, диаметр сопла отсутствует в этой схеме. А зачем же тогда в настройках указывается диаметр сопла? Для этой настройки есть несколько вариантов использования. Например, в автоматическом режиме выбора ширины экструдирования используется этот параметр, как отправная точка (подробности ниже).
Теперь сами настройки ширины экструдирования. В настройках можно указать 3 типа значений:
0 — для Default extrusion width (EW) означает использование режима AUTO
0 — для остальных полей означает использовать настройки из Default EW (AUTO или указанное значение)
Число (например: 0.4, 0.8, 1.5) — устанавливает значение ширины экструдирования в миллиметрах (самый понятный и наиболее популярный вариант)
Проценты (например: 150%, 200%, 400%) - устанавливает значение ширины экструдирования относительно ВЫСОТЫ СЛОЯ (!) - неожиданно? Не диаметра сопла и даже не Default, а именно высоты слоя.
Тут же хочется сделать ремарку: Slic3r не позволяет установить высоту слоя больше указанного в настройках диаметра сопла.
Загадочный и таинственный режим «AUTO»
Если не настраивать раздел Advanced, то по-умолчанию он выглядит так:Что это за параметры:
Default extrusion width — значение по-умолчанию для ширины экструдирования
First layer — ширина экструдирования линий первого слоя
Perimeters — ширина экструдирования всех периметров, кроме внешних
External perimeters — ширина экструдирования внешних периметров
Infill — ширина экструдирования внутренней заливки
Solid infill — ширина экструдирования внутренней сплошной заливки
Top solid infill — ширина экструдирования заливки на верхних видимых участках
Support material — собственно, для поддержек
Как видите большинство полей, включая Default EW, установлены в 0. Это значит, что обращаясь к параметру Default EW, все эти пункты переключаются в автоматический режим. Стоит в Default EW установить значение, отличное от нуля, как все параметры будут его копировать и режим AUTO отключится (поэтому совсем не обязательно во всех полях проставлять одно и то же значение — достаточно нужное поставить в Default, а остальные в ноль).
Какое же значение принимает ширина экструдирования в режиме AUTO для всех этих параметров? Думаете ширина экструдирования равна диаметру сопла? Почти так. Точнее все параметры в режиме AUTO зависят от диаметра сопла и высоты слоя.
Давайте посмотрим на результат слайсинга в режиме AUTO для сопла 0.4:Многие, наверное, замечали, что внешний периметр (как правило) тоньше остальных. Какое же значение ширины экструдирования используется для него? Внешний периметр в режиме AUTO печатается шириной, близкой к диаметру сопла, а если быть более точным — у меня получилось значение около 106-108% от диаметра сопла и не зависит от высоты слоя.
С какой тогда шириной экструдирования печатаются остальные периметры? Эта величина варьируется в зависимости от высоты слоя. Если высота слоя равна диаметру сопла, то ширина экструдирования такая же как и на внешнем периметре. А вот при уменьшении высоты слоя для остальных периметров устанавливается ширина из расчета на то же количество пластика, что тратилось бы на слой равный диаметру сопла, за счет чего она увеличивается на более тонких слоях, но до определенного предела. Увеличение ширины экструдирования периметров в режиме AUTO не превышает удвоенной ширины внешних периметров. Вот более наглядный график зависимости ширины экструдирования внутренних периметров от высоты слоя полученный эмпирическим путем (оба эти параметра представлены в процентном соотношении, относительно диаметра сопла):Если рассматривать приблизительные соотношения (или допустить значительную погрешность в моих измерениях), то внешний периметр в режиме AUTO печатается шириной, равной диаметру сопла, а остальные шириной от 1 до 2 диаметров сопла, в зависимости от высоты слоя.
Заметили ли вы еще одну особенность? Когда я установил слой 0.1 для сопла 0.4 линии внутренней заливки стали шире. Как объяснить такое поведение слайсера? Пробуя различные настройки, удалось выяснить, что подобная картина возникает при соотношении высоты слоя к диаметру сопла меньше чем 1:2 и линии внутренней заливки начинают пропорционально увеличиваться. До этой отметки линии заливки печатаются той же шириной, что и линии периметров. По моим предположениям (мнение разработчиков может быть другим) пластика подается в этом случае столько же, сколько подавалось бы при соотношении 1:2, за счет чего и увеличивается ширина экструдирования. Вот такую границу определили разработчики программы для этого параметра. В заливке, как правило много пустот, в отличии от периметров. Поэтому при уменьшении слоя есть опасность, что пластик будет укладываться кусками в тех местах, где коснется предыдущего слоя, из-за того что выходящий из сопла расплав будет сильно вытягиваться и рваться.
Отдельно хотелось бы выделить параметр ширины экструдирования первого слоя (First layer). Если этот параметр установлен в 0, то весь слой будет печататься так же как и остальные, с учетом высоты первого слоя. Если в этом поле установлено значение отличное от нуля — все линии этого слоя будут печататься одинаковой шириной, независимо от установленных параметров в других полях. По-умолчанию этот параметр установлен в значение 200%. Это значит, что ширина экструдирования для него будет в два раза больше высоты первого слоя. Необходимо так делать, если вы не уверены в калибровке стола. Как правило в этом случае и высоту первого слоя ставят больше, чем остальных слоев, что позволяет выровнять первый слой, относительно плоскости движения сопла. Но эта переэкструзия так же способствует появлению деффекта основания модели, называемого 'слоновьей ногой'. Так что если в калибровке стола вы абсолютно уверены - ставьте этот параметр в 0.
Остальные параметры раздела
Infill/perimeters overlap — пересечение заливки с линиями периметра.
Может устанавливаться в миллиметрах или процентах. При установке значения в процентах - пересечение вычисляется относительно ширины линий периметров. Очень важно устанавливать это значение отличным от нуля, чтобы заливка с периметрами не имела зазоров и лучше «склеивалась».
Bridge flow ratio — коэффициент количества подаваемого пластика при печати «мостов» (линий, висящих в воздухе). В некоторых слайсерах он может указываться в процентах. В Slic3r — это просто коэффициент, на который умножается количество подсчитанного пластика (исходя из вышеперечисленных настроек) для печати висящих в воздухе линий контура или заливки.
XY size compensation — параметр, отвечает за смещение границы контура печатаемой модели наружу или внутрь (только в горизонтальной плоскости). Указывается значение в миллиметрах. Работает точно так же как инструмент «Подобие» в CAD-программах.
Немного помогает сохранять диаметры отверстий при печати пластиками с большой усадкой, но искажает всю форму. А может и еще в чем-то помогает. Лично я этим параметром не пользуюсь.Treads — количество ядер/потоков процессора компьютера. Самая необычная настройка в программе. Слайсер может использовать несколько потоков для своих вычислений. Скорее всего это нужно для ускорения процесса расчета. Но разбиение его на несколько потоков не исключает ошибки.
Resolution — разрешение печати. Устанавливается в миллиметрах. Позволяет упростить поверхность модели, сгладив мелкие детали. Соответственно мелкими деталями будут считаться полигоны, чей размер меньше указанного в этой настройке. Это бывает нужно для уменьшения количества строк кода в файле, потому как количество линий периметра при значении этого поля равным 0 в точности соответствует количеству полигонов, через которые проходит плоскость печатаемого слоя. Если полигонов будет меньше — количество строк кода тоже уменьшится. Вот результат сглаживания модели со значением разрешения 1 мм:Настройка оправдывает себя при печати больших моделей, потому как для таких целей в том же Blender, 3DsMax, ZBrush или подобных программах есть инструменты для более точных манипуляций с полигонами поверхности, чтобы получить Low-poly модель, если есть в этом необходимость.
Вот вроде бы и всё по данному разделу настроек. Заметили ошибки или остались вопросы - пишите, обсудим.
Адресная лента для отображения статусов 3Д принтера
Замена хотенда на 3D-принтерах Bambu Lab X1 и P1 серий 🛠
На примере...
Сопла и сопли
Другое. Очень сильно другое.У....
И что для вас "доступная цена"...
А вы думаете, мы не делаем так...
Появилась вот такая "статья" Р...
Друзья, есть модель автомобиля...
Друзья, доброго времени суток...
