Клонирование снеговиков. Часть 2. Машинка с колесами, синяя
И так продолжаем разговор по технологии клонирования снеговиков
Я долго подбирал модель, для обсуждения технологии. проектирования дизайна будущего снеговика, но как всегда помог случай ...
- Дед, сделай мне машинку ....
- Какую машинку?
- С колесами , синюю...
На этом диалог прервался, ребенок чем то отвлекся, а я не стал его дальше расспрашивать. Задание получил - 'машинка синяя с колесами ', дальнейшее уточнение от 'заказчика' мне были не нужны - это было бы творческое ограничение и может быть даже невыполнимое обещание.
Ну совершенно естественно, я побежал в разные стороны одновременно:
- к художникам и дизайнерам - там самые классные образы машинок, механизмов - от классических до фантастических;
- к инженерам - там то же - не хуже;
- на всякие форумы по 3D печати, конструированию, робототехнике.
Пока Я, от восторга пускал слюни( извините) на этих сайтах, другой Я - сел писать техническое задание.:
- Машинка синяя с колесами - синяя, пожалуй как ключевое слово отбросим, да хоть серо-буро- малиновая - покрашу в любой цвет.
- Машинка с колесами - обычных машинок с колесами у детей навалом - значит необычная машинка с колесами - дистанционно управляемая, с разными фонариками, мигалками, звуком.
- Условия эксплуатации - сейчас февраль, закончу в начале марта - значит условия эксплуатации -помещение - квартира - гладкий пол - детский ковер - размер детской комнаты ( свободное пространство) -~2.5х2.5 метра
- Гладкий пол, детский коврик - перепад по высоте ~7 мм (измерил) - уточнить размер колеса, для успешного преодоления препятствия - в учебниках .
- Машинка с колесами - легковых, грузовых у него много разных - чего нет? - нет на гусеницах!! - сделаю ТАНК!! - нет - танк не пойдет - мало вариативный - ТРАКТОР
- Дистанционное управление - WI-FI, bluetooth - не пойдет, сложно в подготовке к игре - ребенку затруднительно - радиоуправление - сложновато - самому не сделать - покупать- бюджет- антенна торчит - безопасность - не пойдет - инфракрасное управление - опыт положительный - Ик управление
- Скорость перемещения машинки: - должна быть меньше скорости реакции ребенка (пользователя) , не должен терять концентрацию на процессом игры, т.е достаточно 'шустро' двигалась.
- Безопасность - санитарные нормы и правила:
' Для производства игрушек используются только безвредные материалы, не содержащие каких-либо ядовитых примесей и легко поддающиеся очистке и дезинфекции. По весу и размеру игрушки изготовляют в соответствии с силой ребенка и размерами его рук, а форму и отделку делают такими, чтобы исключалась возможность ранений и травм. У жестких игрушек острые выступы, углы и края делают закругленными.
Максимальный вес игрушек: 350 г - для детей дошкольного возраста; 500 г - для детей младшего школьного возраста; 700-800 г - для детей старшего школьного возраста. ' - запомнил.
- Габариты - стандартно, ширина чуть больше половины длины - для тракторы может быть не существенно - определим после подбора комплектующих
- Машинка с колесами - повторяемость - вдруг кто то захочет повторить - применять детали из доступных источников - популярные - Arduino - отечественные магазины - в крайнем случае АЛИ
- бюджет - ограничен = ???? руб.
Я прерву это бормотание, хотя и написал еще примерно 2 листа всевозможных требований и ограничений: к питанию, к моторам, рассчитал редукцию ,размер колес исходя из скорости перемещения, выбрал размер крепежа, тип подшипников в колесах, выбрал схему драйвера к двигателям, выбрал тип преобразователя напряжения dc-dc и еще многое чего....
Техническое задание.
1. Детская машинка - ТАНК
2. Цвет - синий, материал -ABS пластик
3. Габариты - уточню на этапе проектирования
4. Вес - не более 500 грамм
5. Управление дистанционное - инфракрасное, устройство управления - пульт.
6.Скорость перемещения - мин = 0, мах = 4 метрамин.
102. Аксессуары: - фары ближнего света ( управление с пульта)
- 'поворотники' ( автоматическое включение при изменении направления движения)
- клаксон ( с пульта)
- звуковой имитатор звука мотора (автоматическое, при изменении скорости движения)
- 'мигалки' ( с пульта)
- сигнал заднего хода (автоматически)
- фаркоп
- передняя лебедка
103. Питание устройства - батарейки, аккумуляторы, замена без применения инструмента
104. Время работы на одной зарядке аккумулятора( на одном комплекте батареек) - не меньше 1 часа.
105. Tтребования безопасности - закруглить углы, 'дырки, проемы , полости ' в корпусе меньше диаметра пальца. Все что может быть отломано или отвалиться в время игры - не помещается в рот ребенка!
Техническое задание - 'Утверждаю'
Полез в во все 'сусеки' и вытащилкупил все что подходило по ключевым словам - 'штучки для трактора, синяя, бюджет ограничен,безопасность,трактор, гусеницы, электрические машины, Arduino, ограничения по бюджету мне не указ - хочу сделать машинку и все, ...'.
Вот все что 'нарыл': Не много, но пока достаточно, что бы определить размеры, применяемых деталей.
Такие , ну или примерно такие, действия необходимо проводить перед созданием образа - дизайна будущего снеговика.
Ну уж теперь, можно приступить к самой творческой части - воплощению его (снеговика) образа в графическую форму, используя все предыдущие 'умственные размышления', техническое задание, записи по Вашим возможностям 3D печати, опыт, технические наработки.
Позвал других Я, которые насмотрелись гениальных образов и технических решений и стали творить:
- рисовали... рисовали , кстати, рисовальщик из меня еще 'тот'. В качестве совета, если вы 'такие' же рисовальщики, рекомендовал бы рисовать на миллиметровой бумаге - там легко соблюдать пропорции , отсчитывая клеточки. Миллиметровку удобнее использовать 'красную' - на нем лучше видно карандаш.
- клеили прототипы из бумаги - так легче понимать объемы и пропорции.
- и прочее ..
Конечно я не рискну показать свои 'каракули', но все же нарисовал, примерно вот так:'Да..уж !?' - почему то получился желто-синим или сине-желтым?.
Дизайн - 'Утверждаю'.
Ну что же, теперь Вы точно знаете, как будет выглядеть новое изделие ( новый снеговик). Конечно, при проектировке деталей могут произойти некоторые корректировки, но все последующие этапы Вашей работы, будут направлены именно на реализацию (воплощение) Ваших идей описанных в этой статье... 'Желаю.. что бы ВСЕ!!'
Спасибо за внимание. Продолжение следует ....
Что бы ещё напечатать? Ka-Radio32! И для себя, и в подарок.
Миниатюрная копия "Магнолии" Тиффани
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
Сейчас нейронки умнеют и могут...
Заказывал тут в подарок другу....
Клиппер отключает моторы после...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
