КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 12. Карман для пульта
В этом уроке мы создадим карман для хранения пульта. Урок простой и короткий. В нём закрепим опыт использования оболочки и уклона.Данный карман создан под размеры пульта YS1F для кондиционера Electrolux с габаритами 120х45х28. Для вашего пульта, возможно, потребуются другие габариты кармана. Создаём на плоскости XZ эскиз как на рисунке, затем запускаем команду «Элемент выдавливания». Строим элемент выдавливания на расстояние 5 мм. Запускаем команду «Создать эскиз». Создаём эскиз как на рисунке, затем запускаем команду «Элемент выдавливания». Строим элемент выдавливания на расстояние 30 мм. Запускаем команду «Уклон». Строим уклон на 12 градусов, отметив указанием нижнюю грань детали, а в качестве отклоняемой грани — переднюю грань детали. При необходимости смените направление наклона, чтобы наклон был наружу. Запускаем команду «Скругление». Указываем ребра как на рисунке. Устанавливаем радиус скругления — 11 мм. Запускаем команду «Оболочка». Строим оболочку толщиной 5 мм с удалением указанной на картинке грани. Запускаем команду «Отверстие простое». Строим отверстие диаметром 10. Размещаем произвольно, примерно как на картинке. Запускаем команду «Зеркальный массив». В данном случае размещение не критично и требуется только для крепежа (чтобы прикрепить карман к стене на шурупах). Вы можете использовать другое отверстие под ваш крепеж или вообще не делать отверстия, если, например, планируете приклеить данный карман.
Указываем отверстие и плоскость ZY, нажимаем кнопку «Создать» или на колесо мыши.Сохраняем в StlИтоговая модель:Поздравляю! Вы создали карман для хранения пульта!
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
Делаем брелоки в Blender
Ранее хотелось мне напечатать брелок, но если и находил что-то готовое...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Из принципа можно, но у вас де...
Дело хорошее, но пресс-релиз -...
История полезная, из неё два в...
Первоначально, спасибо всем кт...
Есть ли у кого опыт установки...
Здравствуйте.Печатаю на принте...
Поменял экструдер на Creality...
