Anet A8. Китайские разъемы
jeka_tm
11162
93
Техничка
5
Доброго времени суток.
На моем принтере китайские зеленые разъемы видно были совсем плохого качества, постепенно разъем питания наполовину почернел. Я припаял кабель питания сечением 2.5мм2 напрямую на плату. Но после этого стал чернеть разъем стола. Паять и его напрямую не вариант, неудобно будет пользоваться. Было решено менять разъемы.
Стал искать альтернативу на приличный ток, и первое что устроило это разъем XT60, правда было непонятно как его закрепить
Был еще один вариант: RCA разъемы с хорошими контактами, но нужно было проверять.
И тут понеслось, решил сделать все сразу: заменить разъемы, сделать корпус для платы с вентилятором, заменить радиаторы драйверов на более приличный. Вот что получилось
Так как управление нагревом происходит по минусу, плюс между разъемами кинул перемычкой, а не через плату
Радиатор от старой материнской платы приклеил на автомобильный клей-герметик Abro 999 серый. На каком то форуме писали что можно использовать автомобильные клеи-герметики вместо теплопроводящего клея. А теплопроводящего клея у меня уже не было. Китайский просто засох закрытый после 1-2 использований. Купил за 350 рублей, использовал совсем немного, куда нибудь пригодится. У него просто огромная максимальная температура: 343 градуса, и держит крепко.
Штекера немного поджимал плоскогубцами для большей площади контакта. 'Корпусные выводы' с раъемов не использовал, а сразу на корпус паял. Бугры на крышке из-за слишком высокой скорости печати, пластик не успевал расплавлятся. Переделывать пока не стал. Просто снизил скорость и купил вулкано, как раз сегодня приехал. Вентилятор должен был быть другой, но нагрылась видеокарта, снял оттуда. Хорошо дует.
Модель я уже немного переделал если соберусь нормально крышку сделать
Итог: Я доволен. RCA разъемы это просто находка. более 15А легко держат без нагрева, выглядят симатично и легко крепить, при желании можно в плату прямо впаять.
Кстати я проводил тесты нагрева моего стола-бутерброда: стекло+эпоксидка+алюминиевое основание+эпоксидка+нагреватель. В последнем тесте я еще изолоном снизу обклеил на термоскотч
Указано время старта и окончания нагрева по графику в Repetier host
Ссылки на разъемы
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Gold-Tone-Alloy-Female-Socket-Soldering-RCA-Audio-Connector/32795729155.html
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Gold-RCA-Plug-Solder-Audio-Video-Adapter-Connector-Male-to-Male-Convertor-Balck-Red/32791209746.html
5
