WAX 3D (beta): щупаем в рукавицах [часть 1]
Начнем с обзора материала:
Мне пришли два пробника - белый, как парафин, и
Начнем сперва со второго - он гибкий, как флекс, можно завязать в узел и потом распустить, он вернется в исходную форму. На разрыв немного тянется, но почти сразу деформируется. На ощупь похож на свечной воск, но эластичный.
Но мы его для литья ведь взяли? Давайте его сожжем! Проверку на зольность производил в керамическом тигеле с помощью газовой горелки. Слой выгоревший очень тонкий и ногтем не чувствуется. При выжигании иногда пыхает с приличной силой, видимо пары. На кухне выжигать очень аккуратно. Запах как в церкви. Воск в составе походу основной компонент.
На разрыв прочность не высокая. но она есть, сперва тянется, потом отрывается - Второй пластик белый, твердый.На излом очень хрупкий, даже при попытке согнуть под углом в 90 градусов ломается. При выжигании в тигеле ничего не оставляет почти. Запах специфический, но не сильный.
Переходим к печати.
Пару слов о принтере - дельта с E3D V6 и цельнометаллическим термобарьером (потом заменил на фторопласт) + обычная трубка 4*2 миллиметра длинной 60 см, экструдер с редуктором и модернизацией для печати FLEX пластиками. Вообщем убил день на попытки хоть что-то напечатать этим 'резиновым воском'. Дело в том, что он ни в какую не хотел лезть через трубку. Даже рукой не протолкнуть. Оказалось трубка была смазана предыдущими пластиками в машинное масло (на губке для фильтра были пару капель масла, чтобы пыль оседала с ABS и других пластиков). При контакте с маслом, пластик становится липким и протолкнуть его невозможно. Поменял трубку на тефлоновую новую диаметрами 2на3 и снова нифига. Теперь он начал застревать в термобарьере (у меня на тот момент цельнометаллический стоял.) Думал остатки пластика или еще что-то мешает, почистил его, отшлифовал бормашинкой, собрал и снова нифига. Рукой продавливается, а экструдер просто слизывает пластик и все тут.
Нашел старый термобарьер с фторопластовой вставкой. Просверлил его насквозь для фторопластовой трубки, чтобы она подходила впритык к соплу (у меня вулкан, сопло длинное) и проверил протолкнув руками через все эти 60 см пруток. Рукой ходит отлично, должен протолкнуть. Но при попытке печатать получил снова волшебный нифига. На этом мое терпение с данным пластиком лопнуло (день тоже заканчивался) и я перешел на белый.
Белый пластик. Заправил, пустил. Печатает. Удивительно. Неожиданно. Почему я с него не начал?И еще фото Пластик еще не совершенен, усадка большая, края заворачивает, возможно это можно победить. Кубок ЧМ на последнем фото печатался шар без заполнения совсем (кура она такая), при понижении температуры детализация растет, но на тот момент я уже боялся понижать температуру. Да и к тому же детализацию на этом пластике сложно показать, даже глазом не видно нифига мелких недочетов, нужен краситель, чтобы был темно-зеленым или еще каким нибудь, так лучше будет видно мелкие детали, что упростит постобработку.
Печатал соплом 0.4 вулкан, скорость 65мм с , обдув 100%, 110С на 70
Что насчет 'воскового' пластика - нужно дорабатывать, потрерже его делать, в том виде какой он есть, его через экструдер протолкнуть при комнатной температуре в 27С нереально.
Как будет еще время, буду лить из олова, поэтому ждите еще пост. К тому же осталось еще немного белого пластика/воска. Всем спасибо за внимание.
Обзор на филамент ABS+ от LIDER-3D
Больше красок для вашего творчества: новая линейка декоративных пластиков НИТ для 3D-печати
Пока самое перспективное, это....
В данном контексте именно "со...
Учитывая, что вместо шаговых д...
Коллеги. Что у нас сейчас...
Здравствуйте, друзья. Потребов...
Добрый день, столкнулся с тем...
Добрый день, Друзья!Ловлю брак...
