Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
Предсерийный PLA от Rusabs.
Gray_Manul
3625
25
Расходные материалы
15
Cheap3D V300
Дисклеймер: пластик предсерийный, параметры серийного могут отличаться!
Хотя как по мне так и не надо ничего менять.
Итак, пластик. Что ходить вокруг да около?
Мне достался белый (скорее всего даже тот самый 'натуральный', не крашенный), а если совсем точнее то переходный.
Зато - целая катушка и вся на тест. Вкусно? Вкусно! Можно извращаться как угодно!
Начнём.
Внешний вид:
Катушка прозрачная - это плюс. Ну по крайней мере лично для меня плюс. Отверстия в катушке: по одному с каждого бока для крепления нити, но при том что в катушке есть окна - нить всегда можно закрепить.
Из хотелок: REC клеит на свои катушки линейку, приблизительно показывающую сколько грамм вешать осталось. Тут бы тоже неплохо.
Судя по тому что место под наклейку с названием пластика предусмотрено мне просто достался без наклейки, а так они будут:
Ну не просто же так такое место! :)
Упаковка:
Хоть силикагель и в наличии (см. первое фото), но пакет открывается один раз. Это минус, нужен зип-лок. Пластик гигроскопичен.
Переходим к самой нити:
Гнём её (я ожидал услышать треск....)
...и расправляем обратно!
Остаточных деформаций - около нуля.
Вот тут я задумался. Пластик, похоже, гораздо более вязкий чем все те, которые попадались мне до этого. Это надо будет учесть во время печати, могут быть сюрпризы.
Так и оказалось, забегая вперёд скажу: ретракт при работе с ним надо снизить. Совсем убирать не обязательно, но у меня стоял 4,5 мм - много. Из-за движений туда-сюда пластик застыл пробкой и подаваться отказался. 1,5 мм у меня вполне работали, но можно и 2.
Приступим к печати.
На 190 уже не совсем хорошо подаётся, на 210 - можно, на 220 уже ерунда какая-то. 200 - оптимал. На 70 градусах потом убирал кайму - детали держатся и без неё. Поток лучше оставить 100%, отклонения даже на 10 ни к чему хорошему не привели - неподача, застревание, сопли... Короче - не надо.
Вот я нетерпеливый! Стоп печать на третьем слое, оторвал детальку и давай её мять!
Ну не то чтоб уж совсем без последствий, но не так чтоб фатально:
('Волна' - это термическая деформация, не стал ждать охлаждения стола).
Ну пора бы и за дело! Точнее печатать что? Правильно - кубик! Рубика. Или лучше Шарик Дурика? Нет, пожалуй кубик.
Только вот заполнение поставим 100% - и искажения больше проявятся и молотком потом традиционно колотить.
При заданных 20 - искажения в пределах погрешности.
Усадка по высоте? (задано 10) 0,4%? Это по-моему тоже погрешность.
А вот центр подкачал, потерян миллиметр:
Молоток, зубило, клещи победят любые вещи! - с этими словами я (наивный!) пошёл к наковальне, которую мне заменяет 20-килограммовая стальная чушка.
Удар! Ещё удар! Удар со всей пролетарской ненавистью, да прямо в край!!!
- Идиот - мрачно сказала кошка получив по носу отлетевшим, но так и не сдавшимся кубиком. - я тебе ночью такое устрою...
В итоге всех моих сил хватило на это:
Дальше я понял что слои начали сминаться, но не поддаваться. Очень вязкий пластик, не колется.
Нет, теоретически если взять мой старый 'малый ручник' (боёк 1080 грамм весом) то да - я им ещё и не то могу. Но это уже не дома. А если 'Дядю Митю' (большой ручник, 4500 грамм боёк) - то ему по зубам вообще что угодно. Но надо ли? Такие удары в реале по пластику не наносятся.
Ударим-ка мы по-подлому, вдоль слоёв, да с размаху?
Не выдержал пластик там, где был поворот. Логично, если так как на фото поставить, да ударить от души - то пружина сработает против конструкции.
Кстати доломать до вот такого состояния:
было непросто. Пластик опять показал свою вязкость, не поддавался.
Ну что, нас ждут огонь, вода и медные трубы?
Поехали!
Горит пластик неохотно, при горении капает вниз расплавленными каплями:
Сам по себе не потух, но тушится легко, без спецэффектов:
А потом я решил проверить его на плавучесть.
Абра-кадабра плыви!
Потонул О_о.
А что же капли? Они же плавали?
Тоже потонули. Плавали они совсем недолго.
Вот так. На моей памяти первый пластик тяжелее воды.
После этого я оставил катушку на довольно сыром ветре на ночь. Хотелось проверить гигроскопичность.
Увы - присутствует такая проблема.
Печать диффузора -или- что-то пошло не так...
Думаю его бок о многом говорит.
Но этот эффект прошёл стоило отпечатать буквально 5-6 метров, то есть верхний слой с катушки. Да по-моему даже не весь. Греть пластик не пришлось.
Вывод: храните деньги в сберегательной кассе храните пластик с силикагелем. И зип-лок нужен.
Светопропускаемость не очень, даже ближе к никакой. Но этот пластик вообще-то не задумывался как прозрачный:
А вот прочность - на высоте:
(тут я прикладываю серьёзные усилия - сжать не удалось).
Впрочем о прочности - ниже. Пластик действительно прочный, сравним с нейлоном. Но ещё и вязкий, вдоль слоёв режется с матом (чего у нейлона мне добиться не удалось).
Печатаем всем известную вазу:
В 1 слой, по спирали, всё по-взрослому.
А дальше начинаем над ней издеваться!
Льём кипяток (слабонервным не смотреть!):
Как видите - держится.
Но стенки от кипятка размягчились и... Впрочем - смотрите сами!
А теперь холодную воду! Да ещё и постучим ей по раковине от души, а то что она расслабилась!
Кипяток один раз неинтересно, пока вазочка не нагрелась льём его повторно. И смотрим не разошлись ли где швы, не протекла ли она?
Ну может хоть дно протекло?
Часть заключительная. Через час-полтора...
Если вдруг не работает ссылка на весь альбом: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYqShm1PPNsmL6pD2TLzXyBFrB1Dh0oa
Сейчас эта ваза уже сутки лежит на дне банки с водой. Пока никаких изменений.
Вот такой вот пластик. Впереди - печать полноразмерной вазы, киньте в комменты какую напечатать. А то эту уже скучно.
С уважением ко всем,
Манул.
15
Лидер форум Реклама
Лидер форум М Реклама
