Стеклянный (!) пластик Filamentarno!
Gray_Manul
6366
74
Обзоры
10
- Только не надо его поджигать!
Я ответил слегка перефразированной фразой из 'Insaid Man':
- Берегитесь плохие парни пластики. Я иду.
Это был вызов, да.
К тому же у меня дома лежал... А, всё равно никто не поверит! Проще уж показать )
Все привыкли к тому, что пластик Filamentarno! можно узлом завязать и ничего за это ему не будет. Вот так например:
Ну это не новость, правда?
А вот теперь...
Стеклянный пластик.
Да-да, вы не ослышались.
Вот такой:
Прозрачный. Прочный, но...
но...
хрупкий!
Прям как тот ёжик: сильный но лёгкий!
Вот так Filamentarno!, да?
Печатаем...
А вот с печатью у меня не то чтоб сложилось. Традиционно Filamentarno! наиболее хорошо раскрывается в печати ваз (хотя моя супруга белочку напечатала например), но тут меня постигла досадная неудача: пластик отказывается держаться на столе! Грел от 70 до 90, лил новый клей - пока не помогло. так что именно вазы ждите в следующих обзорах (сентябрь скорее всего...), а пока - что удалось напечатать и вообще как пластик вёл себя в моих жестоких руках.
ВНИМАНИЕ! Пластик действительно хрупкий!
Я попытался засунуть его в бутылку с водой - Filamentarno! же пофиг на воду. И... и меня ждал неприятный сюрприз: был один моток пластика, а стало пол-мотка и много-много кусков сантиметров по 20 - 30. Не любит пластик изгибы, совсем не любит :(((.
Но такими маленькими кусками можно хотя-бы ручкой порисовать. Что я и сделал, но о том - потом :).
Всё-таки остался у меня основной моток. Наматывать его на стандартную катушку я откровенно побоялся (доломаю ещё...) и стал печатать так.
(тут попытка напечатать вазу - увы, неудачная...):
Кубик мне всё-таки напечатать удалось. пускай и на половину (5мм в высоту вместо 10).
100% заполнение, слой 0,1, стол 80, скорость печати 30, сопло 0,4.
Проведём замеры...
Вместо 20. Ничего выходящего за рамки на самом деле.
Увы, удалось до отрыва напечатать только половину. Поэтому сложно судить о изменении вертикальных размеров. Вроде похоже на правду...
М-да. Внутри несколько расплылся.
А дальше... Дальше потащил я кубик на плаху долбить молотком :).
И тут меня ждал сюрприз.
Нет, то что прозрачность потеряна - не беда. Всё-таки печать не в 1 слой, а просто 100% заполнение. Но прочность! Вы думали он хрупкий?
Да ничего подобного! Прочность на уровне PLA, даже немного попрочнее!
Вот результат довольно сильного удара:
Как-то не то чтоб очень. Ну треснул, да... Но удар был - что надо. ABS при таком вообще в труху разлетается.
Внимание! Если вы всё-таки сможете этот пластик расколотить - он даёт мелкие и очень острые осколки, будьте аккуратны!
(Когда я был в Бресте видел такую табличку: 'будьте уважливы'. Думал - вежливы, оказалось - внимательны. Но в мозгу как-то это соединилось в нечто общее - будьте вежливы и внимательны. Вот так и с этими осколками надо).
Ладно, арфы нет - юзайте бубен! раз уж не получилось с принтером никто не мешает порисовать ручкой.
Поехали! )
На температуре в 200 градусов нормально печатается. 210 впрочем тоже :). А вот ниже я ставить не стал: пластик жёсткий, а ручку в случае застревания пластика я пока чинить не умею. Ничего, научусь ещё, просто сейчас график очень плотный, не до этого :(.
Площадка получилась довольно прочной и прозрачной:
Первые выводы:
1. Пластик застывает медленнее чем PLA и привычный Filamentarno!. Рисовать им лучше с обдувом зоны рисования.
2. Пластик почти не тянется. Возможно температура низковата, но в целом это даже плюс.
3. Пластик полностью сохраняет свою прозрачность, не мутнеет, не трескается и не теряет свою прозрачность как-то по другому.
4. К ещё не застывшей нити следующая нить приклеивается моментально (смотрите на 'изделие').
5. К уже застывшему пластику нить пристаёт очень неохотно (отдельная нить, 'антенна' отломилась сама от неосторожного движения), нужна большая площадь контакта. Но если она есть прочность получается довольно высокой. Условно говоря две палочки между собой соединить - проблема, а вот нарисовать на плоскости трубу и потом пытаться её отломать - довольно сложно. Получившаяся конструкция примерно втрое - вчетверо прочнее чем сама нить.
На этом фото приложено довольно большое усилие на излом. Не ломается.
Попробуем писать по ткани! Пока по натуральной (по синтетике - отдельный тест, там всё вместе).
Мнём...
Ну собственно результат на видео. Не держится только когда начинает ломаться. Ну тут уж да - отдельные нити хрупкие.
А как же жечь, топить и вообще уничтожать?
За мной, читатель! :)
Поджигаем...
Горит быстро, сильно, с треском и чёрным дымом. Но - не капает вниз, сгорает полностью!
Тушится водой моментально, образуя вот такой огарок:
И... тонет! Он тяжелее воды!
Вот такой вот пластик. Очень необычный, мне ни разу не попадался даже близкий к нему. Требует аккуратности в обращении, пока не очень понятно что с адгезией, но замечательно пишется ручкой и неожиданно прочный при печати монолитом.
Победю... побежду... одолею адгезию - будет продолжение с печатью сов ваз и вазочек :)
С уважением ко всем,
Манул.
10
