QIDI Q1 PRO хитрые засранцы, или где копнуть.
El Andry
2804
Личные дневники
5
Суть веселья в чём, с момента покупки, порядка недели, я счастливо печатал нарезая модели Оркой и не зная горя и забот. Потом прилетела обнова сломавшая Z-офсет, точнее автокалибровку этого офсета, ещё точнее сохранение результатов. Okей, PROBE_CALIBRATE, TESTZ Z=-0.1 и TESTZ Z=+0.1 в руки, погнали, ACCEPT, SAVE_CONFIG, FIRMWARE_RESTART. Теперь имеется настроенный офсет и все работает, на попытки калибровки пофиг, они во первых не сохраняются, во вторых все равно у меня там все греется, лезть в код выключать калибровки мне было лень. Кстати насчет греется - преднагрев камеры работает только если в Орке поставить галочку на пункте "Вкл. контроль температуры" в профиле прутка, а это очень долго, так как греет только недоветродуйкой(без нагрева стола), соответственно нет галки нет нагрева печатаем на пофиг.
 В общем я в код всё-таки полез, всё равно перепрописывать вентиляторы. И как оказалось решить проблему просто, в стартовом макросе (PRINT_START) закомменчена строка # M141 S{chambertemp} , раскомменчиваем снимая # и вуаля нагрев камеры работает как положено. В Орке в стартовом коде M141 так же отсутствует, но забегая чуть вперёд скажу - в Чиди слайсере (в стартовом коде по умолчанию) этот макрос есть.
 А теперь, собственно почему я называю Чидиков засранцами. Буквально вчера внутренний зуд заставил меня потыкать Чиди слайсер, и внезапно выяснилось: 1е - на сохранённый Z-офсет коду плевать, так как при первой нарезке и отправке печати я не переставил ползунок на включенное автовыравнивание, печать началась в воздухе (напоминаю Орка печатала с этими настройками). 2е - они не сломали калибровку офсета, они сломали Орку и возможно другие слайсеры, так как при запуске печати из Чиди слайсера всё работает, автокалибровки нормально проходят и сохраняются.
 Единственно радует - система открыта, Клиппер чистый, хоть и не свежий, и в принципе всё можно решить. Хотя мне сложновато, мои знания клиппера не настолько хороши, они конечно немного есть, но не настолько. А может это просто паранойя и чидики вовсе не загоняют ненавязчиво всех в свой слайсер ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Такие дела, спасибо всем кто осилил, если кто что может подсказать, подскажите.
Исходники на Гитхабе https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/tree/main/config
Если вдруг нужно стартовые коды слайсеров могу выложить, но там разница буквально в 1 макрос и некоторые координаты, код автокалибровки возможно добавляется, после его включения перед отправкой на печать.
5
