Есть ли место 3D печати в творчестве ???
Здравствуйте Коллеги!
Расскажу Вам об одном творческом проекте.Я давно занимаюсь воплощением своих мыслей в материале. Занимался и ювелиркой ,керамикой и резьбой по дереву. Но в своё время сильно 'подсел' на 3D технологии. Моделировать начинал ещё в первой версии 3Ds Max. Это было очень давно и тогда мы только мечтали о том, что когда то придумают механизмы, которые будут переводить безумные виртуальные мысли художников и дизайнеров в реальность. И вот эти времена наступили, я за всем этим наблюдал и конечно пробовал, исследовал.
Первым за что я зацепился был фрезерный ЧПУ. Покупал его, что бы резать подделки из дерева.
Конечно работы не сравнить с ручным изготовлением, но нравилось, что можно спокойно повторять работу много раз, проделав подготовку один раз!
Вот несколько моих работ из дерева.Когда покупал принтер, знал, что пластик ни когда не будет ценится больше дерева, это я про художественную и дизайнерскую оценку. Но для принтера у меня есть много и технической работы.
Но глубоко в душе, всё равно тлела надежда, а может всё таки есть смысл попробовать, а вдруг будет не так всё плохо.
Очень люблю лепить, моделировать различные маски, вот с неё надо и начать. Загрузив модель в слайсер, сразу понял, что не получится ни чего хорошего................((((Сразу хочу заметить, мне не нравится пост-обработка. Во первых вредно, во вторых не управляемый процесс и довольно долгий.
Но у технологии FDM есть одно отличное качество........боковые поверхности смотрятся очень даже не плохо. Красивая линейная фактура, если принтер печатает качественно, то это смотрится очень красиво и можно не трогать эту поверхность!
И тут меня осенило, как надо поступить в моём случае. Я буду печатать модель вертикально и всё будет отлично. Но ещё одна проблема, размер. Но и эту проблему я решил.
В общем Быстро моделирую простую маску, разрезаю её на три части и загружаю в слайсер по частям, всё выглядит согласно задумке, слои повторяют форму поверхности и не мешают её восприятию!Надо быстро печатать и смотреть результат, но на принтере в это время стояло сопло 0.2 мм, не беда, уменьшаем масштаб и вот первая моделька уже возникает из виртуального мира. Размер по высоте 55 мм.В принципе моя теория работает!!! Фактура отличная, можно не тратить силы на бани, шпаклёвки, покраски.
Едем дальше. Пока это очень мелкий масштаб. В планах использовать весь потенциал принтера, то есть 180 Х 180 Х 180. Это же будет настенное украшение.
Но сразу я не решился пойти на такие размеры, по этому печатаю ещё одну модель, уже соплом 0.4 , надо проверить кое какие моменты. Размер модели уже 100 мм по высоте.В это время мне приходит бронзовый пластик от Filamentarno, как же не применить его в моём проекте!
Ещё пара проб.И вот уже я настроен печатать модель большую 180 мм высотой ( это ещё не самый большой вариант для моего принтера)Уже на что то становится похоже! Можно вешать на стену)))) Но один момент меня не устраивает.
ШВЫ !!!!!! Они портят всё картину. Когда то по предмету композиции меня учили, если у объекта есть технологические места, которые не возможно скрыть, их надо наоборот выделить!
Применяем этот принцип. Быстро делаем две детальки и...Оцениваем. Уже лучше, но, что то всё равно не так. Верхняя часть получилась отлично, можно даже оформить эту детальку более декоративно, а вот нижний разрез очень не в тему. Пробуем немного другой вариант.Лучше, но всё равно не то. Но мысли не стоят на месте и рождается ещё один вариант, за одно переделывается и верхняя часть, она была пустоватая.Всё, эта разделительная линия превратилась в бороду и усы. С печатью конечно были проблемы из-за малой площади поверхности первого слоя и был опробован вариант печати нижней детали в положении лёжа. В принципе для бороды и усов и такой вариант будет вполне нормально восприниматься.Продолжаем доделывать декоративные элементы. Тоже разбил их на части, что бы не делать пост-обработки. В принципе, задача решена, можно клеить и вешать на стенку. Но я забыл продумать как это будет крепиться на стене. Конечно можно, просверлить, приклеить, но мы не ищем лёгких путей.
Додумываем композицию. Пара набросков, запускаем программу, продумываем как это будет печататься, собираться, вешаться. И вот уже принтер печатает новые детали.Пробую собрать всё вместе. Высота изделия 240 мм. Когда додумаю и опробую все до конца, размер этот возможно будет где то 450 мм, а это уже нормальное, такое настенное украшение. И так встречайте.У изделия есть ещё немного недостатков, но решения уже найдены и ждут своего воплощения в материале. Пока не очень нравится способ подвески этого изделия на стену. Сейчас для этого служат ушки (вверху на боках) через них будет продет шнурок, завязаны узелки. Но это надо пробовать, может надо будет печатать детали закрывающие эти узелки. Пока ещё не решил.Скорее всего декоративные элементы на основе будут тоже из другого пластика. Да и для самой маски сейчас подбираю другие цвета. На этот макет использовал то что было под рукой. Сейчас запасы пополняются материалами которые будут соответствовать задумке. Скорее всего буду использовать PLA и SBS пластики, с ABS не так всё просто из за усадки и коробления поверхностей.
А из всех напечатанных деталей я соберу несколько готовых изделий и раздарю знакомым)))
Вот и всё.
Хотелось поделится с Вами тем, как идёт творческий процесс и как он подстраивается под особенности технологии 3D печати.
Интересно Ваше мнение на счёт целесообразности применения пластика в таких проектах.
Может не стоит тратить время и лучше делать эти изделия из дерева? Есть ли будущее у таких вещей?А пластик оставить на моделизм и технические проекты?
Всем творческих успехов!
Защитников отечества........с наступающим праздником!
Бюджетно обмотариваем тепловоз ЧМЭ-2 1/87
https://...
История подарка "Ландшафтный дизайнер"
Ранее я выкладывал статью о подарке зятьку. Очень классный подарок по...
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
основной чёрный ибо из него ко...
Где секрет холодного синтеза?....
Насколько я понял - в нем осно...
Всем привет. Друзья, я ранее п...
Всем доброго времени суток. Ст...
Уважаемые, подскажите, залил п...
Здравствуйте, уважаемые. Собст...
