PET G Reinforced от U3Print. Тестирование в 2х актах.
GMC1941
3321
22
Расходные материалы
Все детали распечатаны с рекомендованными настройками t°=250/70. Сопло 0,4. Пластик обладает хорошей межслойной адгезией, отлично липнет к чистому стеклу, не сопливит и практически не пахнет. От стекла отрывается с трудом и только на холодную. После печати пластик некоторое время сохраняет пластичность и при попытках оторвать от стола деталь может деформироваться, особенно заметно на высоких деталях. Толщина прутка 1,7 мм, в месте перегиба цвет не меняет, толщина меняется незначительно.
Для тестирования свойств пластика были изготовлены 2 образца размерами 5х10х50 с 40% заполнением. Тестирование производилось “от руки”.
Образец №1 сломался с некоторым усилием и не по слоям.
Образец №2 под нагрузкой перпендикулярно слоям деформировался, стенки внешнего контура в месте сгиба отслоились от заполнения. По слоям не разделился.
При повторном приложении усилия в том же направлении образец сломался.
Приняв во внимание заявленную большую жесткость, решил сделать из PET G Reinforced ручки для переноски ящика. Вес ящика около 20 кг вместе с содержимым. Но из-за большой плотности заполнения (40%) и некоторых просчетов при проектировании пробника на все детали не хватило. Поэтому вместо изготовления собственно ручек пришлось проводить 2й акт тестирования.
Сравним с другими типами пластиков: Nylon Super Carbon (U3 Print), китайский белый PLA, черный ABS и желтый HIPS. Толщина верхнего и нижнего слоя 1,2 мм, контур в 3 прохода, заполнение 40%. Тестировать будем до разрушения образца.
Испытательный стенд стальная рама из швеллера и динамометр на 5 kN
1. ABS
2. PLA
3. PET G
4. Nylon
HIPS сошел с дистанции досрочно. Не выдержал прикручивания к раме.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Fbq2l6TcWlA
Несколько фоток после теста. Нейлон сломать так и не удалось. Не хватило хода винта на стенде. ABS лопнул там же где и остальные участники, хотя на фото это и не очень заметно.
Подводя итоги хочу сказать, что не смотря на хрупкость пластик мне понравился. И печатать им легко и выглядит хорошо.
