Сопла 3D-принтеров и магические числа
gerasimenkoao
7373
31
Личные дневники
Мало кто не слышал о магическом шаге 0.04мм на принтерах с 8-мм винтом оси Z.
Но информации о неметрическом диаметре стандартного сопла 0.4 я не нашел.
Об этом и поговорим в данной публикации.
Конечно, при печати мелких элементов стоит выбирать минимальный диаметр сопла которым может печатать Ваш девайс.
Сопла 3D-принтеров и магические числаУ меня таким стал диаметр 0.3мм при слое 0.2, пластик coPET.
И в отличие от "базарной" шестерни, печатная успешно работает в приводе воздушной заслонки авто.
Но вернемся к нашей теме - "стандартными" являются диамметры 0.3-0.4-0.5мм.
Я после экспериментов остановился на последнем и слое 0.25мм
Сопла 3D-принтеров и магические числаДля начала был приобретен ряд 0.2-0.3-0.4-0.5-0.6мм для экструдера МК7(как на фото выше)
У меня MK8 и сопло с заглавной картинки, но цена данной детали для 7-го в три раза ниже!
Правда и высота на несколько миллиметров выше да ключ на 6 а не на 7 - пришлось перебирать/настраивать стол.
Скажу сразу - 0.2 и 0.6-ми соплами не печатал(экспериментировал на ABS).
Первым по причине пропусков шагов экструдера даже с 0.3 соплом уже на 60мм/с, последним - из-за его неметричности!
Итак, 1/64 дюйма составляет 0,397мм, то-есть по сути те самые 0.4мм.
А теперь скажите - КТО из Вас использует дюймовую (1/64, 1/32 и т.д.) линейку при моделировании???
Я - нет.
В итоге, мы чертим скажем 15-мм деталь, а слайсер выбирает ближайшее кратное диаметру сопла число проходов, но 15/0.4=37.5 !!!
То-есть размер уже не сойдется на 0.2мм.
Плюс усадка пластика, в общем у меня тестовый 20-мм кубик соплом 0.4 (слой 0.3) даже coPET пластиком выходил на 0 .1 меньше, хотя ровно 50 слоев ложится.
А вот 0.5мм сопло ABS-ом попадает в размер, линейки в 0.5 мм мне хватает с головой - светодиоды 3мм нормально становятся в напечатанные гнезда.
Да, "колбаса" из экструдера выходит более жирная, давится легче и деталь сделанная соплом 0.5 слой 0.25 выглядит аккуратней против сопла 0.4 слоем 0.3 при той-же скорости.
Фото не привожу, ибо черный АБС, он такой черный ;-)
И штангенциркуль(у меня) - он ведь тоже метрический!
Да, печать проходит в гараже(дабы не дышать дизельным выхлопом ABS), в регулируемом термокубе из сотового поликарбоната, но это уже совсем другая история...
