Инструменты и расходники для модернизации/ремонта 3D принтеров - часть 2
Сегодня обсудим, что должно валятся в ящике из запчастей для 3Д принтера.
Первое место в нашем списке занимают - сопла:Как минимум нужно иметь несколько размеров или хотя бы пару запасных. Сопла постоянно засоряются, меняется диаметр отверстия из-за абразивности материала или неудачной чистки и так далее. Плюс лучше иметь несколько сопел разных систем - стоят копейки и никогда не знаешь, кому пригодится.
Термобарьеры. Как минимум стандартных для E3D и Makerbot (М6 и М7) нужно иметь. С тефлоновой трубкой внутри и без, если понадобится температура печати выше 245 градусов.Фум-ленту для герметизации и термопасту для лучшего отвода тепла от термобарьера .
Термоизоляторы для нагревателя:И PTFE трубки для боудена и термобарьеров. Тефлоновая трубка для термобарьера продается отдельно - ID 1.9 OD 2.3 если не ошибаюсь.Крепеж. Винты, гайки, шайбы. В основном М3 и М4. Разной длины.Постоянный расходник - термисторы 100к. Обламываются и обламываются. Или отпаиваются, в зависимости от китайских сборщиков. Лучше иметь пучок.Парочку нагревателей на 12 и 24 вольта.Пучок провод с Али 'для 3Д принтера'. Зубастые колеса (шестерни?) для экструдера. Пару как минимум, ибо при модернизации до двойного экструдера понадобится пара одинаковых шестеренок. Чем меньше диаметр, тем точнее и с большим моментом будет подача.Фитинги. Тут правило простое - сквозь черные трубка проходит насквозь, сквозь синие - нет. Ну ошибся разок, купился на название 'для 3Д принтера'. Сцобаки.Если принтер экзотический - держите для него свои запчасти. Ниже - часть механизма подачи экструдера принтера UP!, которая по мере перегрева подводит.Нагреватели. Просто накопились.....Концевики. Где-то еще с колесиком лежит.Лишний экструдер никогда не помешает. Циклоп для переделки бывшей дельты и псевдо-циклоп, который не подошел к радиатору стандартной Химеры.Россыпь драйверов. Обязательно. Сейчас большой выбор недорогих 1/16, 1/32, 1/128 микрошага.И плата для внешнего подключения драйвера. Мало ли, на плате сгорит впаянный - можно подключить внешний. Или проапгрейдить таким способом на другие драйверы.1-2 кулера, желательно на подшипниках качения. И подсказка - есть недорогие на 24 вольта.Понижающий модуль - DC-DC Step Down. Для установки кулера обдува радиатора термобарьера 12В в принтер с питанием 24 вольта. Или подключения 'малинки' и прочих фруктов в штатную цепь питания принтера. Черные ремни (чОрные ремни). Со стекловолоконным кордом.Высокотехнологичные натяжители ремней - пружинки от прищепок.Подшипники россыпью, разные.Подшипники линейные или втулки бронзовые с графитом - кто что любит. Штатные лучше менять сразу на подороже.Запасные Nema 17 и экструдер, какой либо......Наклейки на стол - прекрасно липнет ABS, PLA, PETG, Filamentarno.Запасное стекло или перфобоард (для нейлона) - или и то и то вместе.А теперь можете воспользоваться этим:Если честно, мы пропиваем больше, чем все это стоит. Никто не мешает раз в месяц что-то заказывать с Али заранее, не дожидаясь, когда что-то засорится, порвется, растянется или треснет.
Всем удачного ремонта/модернизации! И прежде всего удачной 3Д печати!
Гладкая пластина из текстурированной pei.
Anycubic Kobra Neo доступ к регулировке оборотов вентилятора.
Пока самое перспективное, это....
В данном контексте именно "со...
Учитывая, что вместо шаговых д...
Коллеги. Что у нас сейчас...
Здравствуйте, друзья. Потребов...
Добрый день, столкнулся с тем...
Добрый день, Друзья!Ловлю брак...
