Инструменты и расходники для модернизации/ремонта 3D принтеров - часть 1
Начиналось все с банального рассверливания внутреннего диаметра сопла с 3 мм до 3.5 Тогда еще без станка, вручную. Тиски, шуруповерт и сопло. Только хардкор.Хотя самый хардкор был чуть ранее, когда я рассверливал термобарьер с 2 мм до 2, 5 - потому что внутренняя поверхность была хуже напильника. Термобарьер зажимал в плоскогубцах, делал все на весу. Веселья.......
В недавней статье про станок я упоминал рассверливание сопла, теперь уже более цивилизованное.Опилок конечно много. Мое дело предупредить... и масло не забудьте.Зато теперь 10 сопел адаптированы к UP!.Момент испытания сопла 0.8 и слайсера Craftware. Виден кусок (сорри, не успел фотоаппарат расчехлить) внутреннего треугольного заполнения двойными линиями. Толщина линий внутреннего заполнения получилась 1.6 мм. Деталь легкая, но крепкая. Толщина стенок - 2.4 мм, всего лишь по 3 обхода периметра.Вернемся к ремонту/модернизации принтеров. Электрические контакты - как много в этом слове.
Инструмент для зачистки - стриппер.Позволяет снять изоляцию с провода для пайки или последующей обжимки контактов. Забудьте про зубы или кусачки - снимать изоляцию нужно только специальным инструментом.
Контактов в 3Д принтере обычно 2 вида - XH2.54 (белые) и Dupont (Черные). (Цветовая дифференциация только для фото)Для обжима XH2.54 применяется обжимка (кримпер) SN-01BM.Запомните навсегда, как выглядят правильные качественные губки.
Вставляем контакт, делаем несколько щелчков, засовываем зачищенный провод и дожимаем:Получается:Вроде как Dupont обжимают кримпером SN-28B, но я наловчился и этим.
Еще одну обжимку SN-48B взял для силовых клемм - садить нагреватели на разъемные провода или подключатся для чего-либо к питанию от БП (делать врезки).Обратите внимание на губки - полная лажа. Неровный металл покрыли сверху краской. Для вот таких клемм:Наличие обжимок и паяльника дома позволяет делать аккуратные и надежные подключения к электрике принтера. Как пример - на фото ниже силовой кабель для подключения двух внешних драйверов для шаговиков.Рассказ был бы неполон без обжимных наконечников. Когда вы зажимаете необжатый провод в винтовом контакте - это неправильно. Сначала зачищенный провод обжимается в наконечнике, потом только в контакте. Иначе винт передавливает жилы, есть шанс, что провод просто отвалится со временем.И самый дешевый инструмент для их обжимки:Работает, что еще можно о нем сказать. Хотя временно можно и плоскогубцами обжимать. Было и такое. Пока инструмент шел.Перейдем к ручным аддитивным технологиям. Это маленькое отступление для ремонта мелких печатных изделий или детских игрушек. Не писать же отдельную статью про УФ-клей.
Пошла мода на светоотверждаемые UV клеи, весь Али забит клееручками со встроенными светодиодами.
Герои всегда идут в обход, поэтому покупаем отдельно полимер и отдельно UV-лазер.Для чего это нужно - при поломке мелких фигурок, игрушек, для сглаживания дыр в печати.
Сегодня сын пристал - почини фару, да почини фару.... в модельке.Путем мучений со стрейч-пленкой и УФ-клеем удалось сделать вот это:Минусы: отдверждается неглубоко и запах......
Плюсы: счастливые дети и 3Д-печатники.
Это только часть того, что требуется. Будет интересно - напишу, что еще необходимо.
Такой вот "вопящий Аркашка"
Простой кирпич в стене или требует ли красота жертв?
P.S.1.++ , про ушки забыл ;-)[...
Домашняя версия полторы тыщи с...
а как её крепить
Купил самосборный принтер, бол...
Добрый день,вопрос такой,полим...
Добрый день. Продолжаю осваива...
Добрый день. У меня такая беда...
