Большой обзор XYZprinting Da Vinci 1.0 Pro
И так, по порядку.
Первая версия принтера, не завязанная на картриджи Da Vinci и позволяющая печатать пластиком от сторонних производителей. Разумный шаг, я вам скажу, правильный.
Про анбоксинг даже писать не буду. Напишу лишь, что электризуется он страшно при этом процессе, так что статику сливайте куда хотите....На фото ниже слева вверху видно пустое место для второй катушки, прикрытое планкой. То есть двухэкструдерная версия когда либо будет.С принтером идет штатный картридж, который я естественно разобрал.Красота. Картридж - это такая тема...... Вот бы все производители выпустили такие под свои катушки.
Почему столько восторга? Не нужны пакет и коробка. Катушка внутри в разборном корпусе, там же пакетик силикогеля. Процесс смены пластика превращается в красивый производственный процесс. Достал картридж - засунул картридж.
Только вот хранение картриджей/катушек в корпусе сзади вызывает недоумение. В принтере полно места, можно было повести справа и слева.Механика Мэйкерботовская. Вместо подшипников - втулки. Какие-то маленькие и не похожие на бронзу. Зато не слышно грохота качения квадратных шариков по кривым валам. Стоящий рядом Duplicator 4X заглушает печать на Da Vinci.
Стол с подогревом, видимо алюминиевый или стальной, очень тонкий. В комплекте идут наклейки на стол, как малярный скотч, только большие, 200х200мм. Наклеил проверить, проверил. Стол греется максимум до 90 (видимо чтобы бумага не загорелась), АБС липнет от 220 градусов. Печатать лучше с бримом. При остывании стола отдирается совсем легко. На горячую держит без всяких клеев.
Интересные крепления по бокам стола - стекло положить некуда. Заказал перфобоард, попробую его туда привинтить. По креплениям идет полуавтоматическая калибровка - выбираете в меню калибровку, принтер греет сопло и стол (умница какой), ездит и тыкается контактом на экструдере по этим площадкам и подсказывает, в какую сторону и насколько оборотов крутить гайки в нижней части стола.
Сменный модуль хотенда.Меняется на лазерный модуль, модуль покупать отдельно. Видел на Ебае - 170 убиенных енотов. Таким образом
По хотенду минус - у него нет съемного сопла. Нагреватель объединен с соплом. В наборе есть неплохие инструменты для чистки термобарьера, сопла и шестеренок экструдера, но все равно - некомильфо.
И размер сопла один - 0.4. Что сильно ограничивает скорость печати при таком большой камере 200х200х200 мм.
Красивая и яркая подсветка, с режимом автоотключения через 3 минуты. Нажал на кнопку - и сразу видно, что там у тебя печатается. Из минусов - один из валов дает тень, да и под самим экструдером совсем не видно.Принтер хоть и велик, но выглядит вполне закончено. Идеально вписывается в интерьер рабочего кабинета.Перейдем к процессу печати - и первое, на что натыкаемся - фирменный софт.
Я постараюсь сухо описать его преимущество, не переходя на инвективную лексику.
Он слайсит и печатает. И все.
Первое, с чем сталкивается обладатель видеокарты NVidia 2016 года:Вы издеваетесь? Моя видеокарта поддерживает OpenGL с 3.0 по 4.5.
Аппаратное ускорение в слайсере отключается, просмотр детали и просмотр результатов слайсера становится невозможен - все в сеточку и тормозит страшно.
Вот так выглядит при этом модель и это еще хороший результат, но крутить его в просмотре невозможно:На ноутбуке рядом со старой видеокартой FireGL все более менее и летает.Это еще не все недостатки софта.
У него нет предустановленных профилей для печати. Это фэйл. Опции по умолчанию печатаю деталь с качеством, недалеко ушедшем от первых результатов печати RepRap. Тех, которых хочется развидеть.Путем интуитивного перебора (подсказок нет), нашел опции для качественной печати. Но медленной......Учитывая, что ускорения и рывки (jerk) у принтера очень медленные - вы их услышите в звуке. Я вам это обещаю.
Пример медленной печати:Очень хороший результат. Микросопли есть - от боудена.
Печать медленно с разной толщиной слоев - слева направо: 100 микрон, 200, 300. Обдува в принтере нет.Хорошо, нависающие детали без обдува конечно пострадали.
И сразу напоминание - при загрузке своего профиля нужно обязательно нажать Load, скорость печати первого слоя не сохраняется, всегда вручную изменяйте 20 на 10.
100 микрон:200 микрон:300 микрон:Очень хорошо. Штатный пластик АБС Da Vinci очень качественный. Ровный и прочный. Только в настройках по умолчанию для АБС 210 градусов - мало - ставьте минимум 220.
И про быструю печать.
Первое, что мешает быстрой печати - штатные ремни шириной 5 мм. Второе - они не натянуты.
Решил, что менять ремни прямо со знакомства - это перебор. Напечатал натяжители и нацепил.Другое дело!
Подбираю настройки:О чудо! Он умеет быстро печатать! (Кстати нижнюю галочку не ставьте при быстрой печати - замедлит печать маленькой детали в 2-3 раза).
Пример быстрой печати при слое 200 микрон.Очень хорошо. Без обдува очень.
Другие примеры печати:Если кратко - принтер хороший, цена тоже небольшая для принтера с термокамерой.
WIFI работает, печать через него идет на ура.
Минусы:
- Софт. Он просто сильно не доделан. Проблема с OpenGL, нет предустановленных профилей, нет подсказок (как в Craftware).
- Не натянуты ремни. Механизм натяжения там есть, но он странный.
- Поверхность стола ограничивает печать различными материалами. Стол несъемный, поэтому мазать его чем то - тоже не выход.
- Гибкими материалами не печатает, REC Rubber не взял. Даже до экструдера не дошел.
- Нет SD, нет USB для флеш-драйва.
- Некуда повесить катушки.
- Нет обдува. На мэйкерботовской механике это штатная проблема.
- Настройки печати с дисплея нельзя поменять во время печати. Никак. Только пауза или отменить печать.
- Не было в комплекте запасных фитингов. (Летят они...)
- Нельзя печатать с других слайсеров.
- Поддержки очень трудно отделить от детали. Настроек нет.
Плюсы:
- Он печатает.
- Печатает хорошо, после настройки и подбора профилей.
- WIFI - печатает откуда угодно - очень удобно. Можно поставить в кладовку или на кухню.
- Печатает отлично после натяжения ремней.
- Термокамера.
- Эстетичный вид.
- 32-битная мать. Дадада! Хоть и намертво закрытая.
- Подогреваемый стол.
- Лазер (опция).
- Хорошая комплектация: пластик, инструменты, наклейки на стол, софт.
- Можно создавать свои профиле в софте.
- Легкая регулировка стола (хотя могли сделать автоматическую).
За сим откланиваюсь. Если что-то забыл - спрашивайте.
Qidi Q2. Неделя в пользовании: о хорошем, плохом и отломанных деталях.
Привет сообщество, в теме 3D-печати я уже больше трёх лет. Начинал набива...
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
Когда я покупал в декабре, то....
На их сайте
да, я думал его использовать.....
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
